ayuda carrete jigging tamaño
  • ayuda carrete jigging tamaño
    buenas, quiero comprar un carrete para fondo y jigging, para pasar el gs9 que tengo a otra caña un poco mas gordita al vivo, fondo y currica.
    He visto el hart nº1, esta muy bien,
    sus caracteristicas son
    Carrete especialmente diseñado para jigging extremo y pesca a grandes fondos (para cañas de 50 a 130 libras).
    Construido enteramente en metal, con el cuerpo y el rotor en aleación de aluminio, la bobina mecanizada en aluminio y la manivela forjada en aluminio · Ejes y engranajes en acero inoxidable y bronce marino, dentro del cuerpo sellado · Freno estanco con discos combinados en acero inoxidable y carbono (en total 11 discos de freno), que le confieren una potencia de frenado de 66 libras (30 kilos) · 10 rodamientos, 9 de bolas en acero inoxidable ultra-resistentes y estancos, y un rodamiento de anti-retroceso infinito de funcionamiento continuo ·
    Opción 1 (MANIVELA REFORZADA) : Tamaño 4.500 XH. Cap. MM/M 0.35/170- 0.40/130 -0.45/100. Cm/Vuelta 88. Rodamiento 9+1. Peso 546 grs. Ratio 4.9:1.
    Opción 2: Tamaño 6.000. Cap. MM/M 0.35/300- 0.40/230 -0.45/180. Cm/Vuelta 89. Rodamiento 9+1. Peso 790 grs. Ratio 4.1:1.
    Opción 3: Tamaño 8.000 . Cap. MM/M 0.35/520- 0.40/430 -0.50/320. Cm/Vuelta 101. Rodamiento 9+1. Peso 900 grs. Ratio 4.1:1.
    la cosa es que no se que modelo elegir, si el modelo 4500xh o el 6000,
    el 4500 pone de 0.35-170 m, eso es para monolfialmento?
    si pongo hilo, por ejemplo del 0.35 caben esos metros o mas? no se si me he explicado, a mismo diametro, entre el nylon y el trenzado este ultimo es de menos grosor o igual?
    Re: ayuda carrete jigging tamaño
    Por su elevado precio, hace pensar en comprar uno de inferior tamaño shimano stella...y por supuesto este ultimo es el rey de esta especialidad...
    Es un carrete muy bueno...pero caro.
      hola sachi, perdona pero no te he entendido
      como dices ,el stella es el mejor, pero se me va de precio
      cuando dices es un carrete muy bueno,, pero caro, te refieres al hart o al stella?
      como ves el shimano spheros 8000 pg, mejor que el hart?
      http://tortugapesca.com/producto/shi...%20pg%20__3831
        Lo veo bien, mejor que el Hart, y si, el Hart es caro...para ser un hart.
          gracias por tu ayuda sachi,
          no se que cual comprar, llevo mirando 3 dias carretes y no me decido, ojala tuviera para un stella, salstiga, ..
          pero como no, a seguir comiendome el coco
          tu me recomiendas alguno en particular que sepas de primera mano que esta bien, maximo 150 euros
          si es de 100 mejor, jjejejejje
            En esos precios un Katashi 570 Jig sin dudarlo, autentico japonés
            Dipol 750 con Suzuki FB 175 cvs 4T
              Solo puedo contar con la opinion que ya en su dia dio Tony en PescaPalos, no he pescado con ese carrete, ni los he visto usar...
              Soy mas de gastarme el dinero en marcas de las cuales conozco de muy primera mano resultados, algo como (aunque reconozco que es feisimo) el Daiwa GS...
                El Katashi es un carrete muy muy fuerte y potente.
                Los GS9 tengo 3 y eso es carne de perro, levantan lo que le pongas , la única pega es que son muy lentos.
                Sachi, no sabia que también estabas en Pescapalos... Tu nick allí es el mismo que aquí ?
                  Unicamente de lectura, pero si, mi Nick es el mismo...
                  Tengo muchos compañeros y amigos en el por motivos "zonales"...
                  Salu2.
                    al final me he comprado el grauvell targa zz 3500, dicen que va muy bien, relacion calidad/precio , por 85 euros lo veo bien, asi con el resto del presupuesto lo lleno de power pro y compro unos jigs
                    hay mucha gente que lo tiene y dicen que levanta lo que sea
                    ya de durabilidad se vera, cuidandolo pues como todo, que no cuesta nada endulzarlo
                    gracias`por la ayuda sachi y tonygrumete
                      Tiene muy buena pinta y el tamaño muy adecuado para no pasar de los 100 mtrs de fondo...buena eleccion...espero que lo estrenes con una buena pieza!!!...
