Sonda Koden 126 Con Traductor De Bronce
  • Sonda Koden 126 Con Traductor De Bronce
    Hola, buenos días me gustaría saber si la sonda koden 126 con traductor de bronce se le puede poner un traductor popero y 500 o 600 kw y si marca igual? Recomendacines. Gracias.
    Re: Sonda Koden 126 Con Traductor De Bronce
    Buenas
    Depende de los idiomas que quieras traducir.
    El 126 es una sonda que tiene ya un cierto nivel, con sus 600 W de potencia de salida y bifrecuencia (50/200 Khz) opino que se merece un TRANSDUCTOR de casco. Eso no significa que haya que perforar el forro, en un casco de poliéster puede perfectamente ir "pegado" por la parte interior del forro exterior, eso sí, bien nivelado para que con el barco en el agua su emisión sea vertical. Yo elegiría una zona de la aparadura próxima al centro de eslora si es posible y si a su vez es próxima a la quilla mejor, la "cuña" de nivelación será menor.
    Hay algún hilo por aquí muy ilustrativo sobre el tema con fotos incluídas. Lo que no entiendo es el porqué de querer instalar un transductor de Popa.
    Espero te sirva de algo.
    Salud y .
      Muchas gracias por tu respuesta, lo que pasa que quiero poner el traductor en la popa porque es una zodiac.
        Buenas
        Hay varios cofrades aquí que llevan el transductor en el espejo de Popa y afirman que el equipo no sale perjudicado en prestaciones. No conozco ese tipo de transductores, a ver si algún tabernario te puede ayudar más que yo.
        Salud y
          Puedes ponerle el transductor de bronce con un acople, lo que hara que ademas puedas desmontarlo, y eso te facilitara la entrada y salida a remolque sin cargarte el transductor...
          De paso asi te ahorras unos durillos...
          Si aun asi sigues pensando en el de popa, busca el modelo para tu aparato en Airmar que es el fabricante de todos los transductores para todas las sondas (generico)...y te recomendaria que contactaras con el cofeade IslaNautica que te podra ayudar a buscarlo con las tres b´s.
          Un saludo...
            Muchas gracias por vuestras respuestas. Una preguntita más el transductor popero marca igual que el transductor ultracasco? Esa es mi pregunta en concreto.
              Buenas
              Tiene que marcar igual salvo casos aislados de pérdida por turbulencias a velocidades muy altas.
              Salud y
