Harto de caballas
  • Curri Costa Harto de caballas
    Buenas tardes compañeros
    Pues como dice el post, solo cojo caballas.
    Os pongo en situación, velero 20 pies dos Cañas 30 lb señuelos rapala el típico blanquecino transparente de cabeza roja con las bolas en la barriga y el verde con la panza amarillenta.
    Velocidad entre 3,5 y 4 kn en la zona entre Estepona y la duquesa, entre 25 y 45 m de sonda.
    Que debo variar para que entren otras especies? Tengo otros señuelos de unos 15 cm iguales a los anteriores pero que entiendo son para mas sonda no?
    Espero vuestros consejos
    Pto Deportivo Estepona
    Socio Anavre 1136
    Re: Harto de caballas
    que suerte, hay quien no toca ni caballas ni na y cuando toca algo son gaviotas, saludos
      No me puedo quejar, cada tarde que salgo son entre 7 y10 de buen tamaño en algo mas de 1 h, pero quiero saber como tocar otras especies al curri
      Socio Anavre 1136
        Originalmente publicado por ABV Ver Mensaje
        felicidades de todas formas
        es verdad nunca llueve a gusto de todos,
        pero si cambias de señuelos y aumentas en nudos creo que entraran otras especies,
        o si quizas le metes un profundizador, las caballas son mas de superficie
        haber si los espertos en curri te hechan un cabo
        sigpicEl mar es mi medicina,limpia cuerpo y alma
          Respuesta: Harto de caballas
          No se si en tu zona sera lo mismo pero en la mia en temporada de verdel y en esa sonda es muy dificil sacar nada mas,no acabas de soltar pita y ya estan picando,igual estais en temporada.Igual en menos fondo
          Suerte con las demas "espeZies"
            Si es temporada, pero es una locura casi en cada lance son las dos Cañas a la vez sacando hilo.
            Probare unos púlpitos y unas plumas por que la metralleta da el mismo resultado. A ver los gurus del curri
            Socio Anavre 1136
              Lo tienes fácil, basta con que aumentes la velocidad, 6 nudos está bien y busques más profundidad. Sólo con esto ya estarás tentando túnidos menores (bonitos, bacoretas, melvas, alistados, etc) y llampugas. Esas muestras están bien, aunque yo mezclo señuelos de superficie con muestras con babero.
              Para la superficie los pulpitos de vinilo, rafias y plumas van de muerte, eso sí, montados con anzuelos dobles de buen tamaño.
              Un abrazo.
                No te hartes:
                A la plancha
                Escabeche
                Encebolladas
                En cuajadera
                Con tomate
                En conserva
                Con fideos.....
                y sigue sigue sigue ....
                La caballa es como el jamón, está rica hasta sola. Ya pescar es pa dar gracias, y si estás jartito siempre habrá un vecino agradecido que te las acepte
                PD: Yo tengo ganas de pillar pintarojas pa hacer un buen caldo pimentón o alguna raya o puestos a pedir un cazon grandote ¿como y cuando se pescan esos bichos?
                  Como te dicen por aquí, no te hartes que al menos hay caballas.
                  Y te lo digo porque me pasa lo mismo. Pescando en la Ría de Arousa, entre las bateas, no baja de 50 0 60 xardas en una tarde.
                  Al principio emociona, después divierte y al final aburre, pero siempre voy contento para casa porque tengo pescado para todo el año, aunque sea un poco repetitivo. Es cierto que hay mil formas de prepararlas, todas ricas y además, puedes quedar de maravilla con familia y amigos,
                  Yo llevo poco tiempo pescando y tampoco te puedo decir como sacar mucho más, pero entre todos seguro que podemos ir aprendiendo nuevas cosas.
                  Ánimo, no desesperes.
                    Lo mejor es que vayas probando distintas cosas.
                    Lubina - mucha longitud de hilo fino y transparente, señuelo tipo angula, rapala, cucharilla.... velocidad 3 Kn. Busca en internet "la criminelle", "traine la criminelle".
                    Tunidos - más profundidad de sonda no menos de 90 m. 5, 6 incluso 7 Kn depende de la especie: bacoretas y sarda-sarda 5kn, albacoras 6 kn, 7 y mas rojos y marlin. rapala de 10,12 o mayores segun lo que busques.
                    Llampugas -dorados . 4 kn cucharilla.
                    Todo esto con mas o menos plomos, incluso sin plomo.
                    Ahora no recuerdo más, pero haberlos haylos.
                      Otra cosa importante... cada zona tiene sus fechas para cada especie.
                      Mira los pescadores locales, lo que entra en la lonja, ... donde va toda "la peña" las horas y lo que hacen.
                      Tambien esta la opcion de "hacer amigos" a base de vinos en el bar y que te vayan desgranando secretillos del asunto.
                        pues por galicia compañero verano sin calor y al menos por aqui de momento nada de caballas
                          hola; prueba menos velocidad, más linea o profundizadores; traeras más a fondo, pero cuidado, se puede enganchar y perder todo.
                          suerte
                            Ayer estuve probando, mas agua, mas y menos velocidad, señuelos mas grandes y a mas profundidad y nada ninguna picada. Solo cuando volví a poner el rapala de cabeza roja y bolitas en el cuerpo volví a sacar varias caballas de muy buen tamaño hasta que saque los señuelos del agua por que tengo congelador hasta arriba.
                            A ver si cuando pase septiembre entran otras especies.
                            Quizás mas a tierra puedo tentar las lubinas?
                            Socio Anavre 1136
                              Para tentar a las lubinas debes hacerlo más cerca de costa, mejor en desembocaduras y estuarios. Intenta no sobrepasar los 8m de sonda, (entre 2 y 6m está muy bien). La tabla largala casi entera. Aleja todo lo que puedas las muestras del barco. (100m sería lo suyo) y aminora la velocidad, unos 2Kn GPS o incluso menos está bien.
                              Yo sustituiría la rapala que tienes, por una cucharilla ondulante, no muy grande, del 3 por ej. Las cinco plumas blancas anteriores respétalas.
                              En el Guadiana, entre el puente internacional y la desembocadura al mar, he hecho muy buenas pescas de lubinas de la forma que te explico, incluso dobletes en el aparejo.
                              Paciencia y suerte!
                              Pirata
                              Editado por última vez por Atarip; 20/08/2012, 09:48:28.
