Mi metralleta no funciona
  • Curri Costa Mi metralleta no funciona
    Buenas, soy de esos que mientras trimo las velas pongo una caña para ver si cae algo.. ayer cansado de mojar peces de plástico me acordé que el año pasado me compré la infalible metralleta
    Mi gozo en un pozo cuando la placa toca el agua empieza a dar vueltas como un loco y eso ni va al fondo ni na de na... tiene quitavueltas pero no furrula....le puse un plomo algo mas adelantado y tampoco...
    Navegaba a 5-6 nudos y no se si esa es la razón o es que no lo hago bien
    pero el txisme ese no parece muy complicado
    No se si será mejor quitarle la placa y poner un plomo y que vaya algo al fondo...
    ¿alguna idea o consejo para llevar un txitxarro o lo que sea a casa?
    Re: Mi metralleta no funciona
    20 metros de nylon desde tu embarcacion a la tabla, la tabla con la quilla en direccion a tu popa...desde el agujero central trasero de la tabla otros 12 metros de nilon hasta los señuelos y estos NO deben de ser una rapala con babero, deben de ser o pulpitos, o plumas con un final de cucharilla como maximo del numero 2.
    Cuando tires la tabla, primero hazla actuar en el agua para que coja fondo y despues larga nylon poco a poco.
    La union a la tabla preferentemente hazla o con un quitavueltas grande o en su defecto con un nudo rapala y 6 mtrs mas alla intercala un quitavueltas.
    Si sigues estas instrucciones deberia de funcionar, no añadas plomos en ningun sitio.
      Aupa Sachi, gracias por la explicación. Ayer saque la tablimma del emvoltorio y tal y como venía lo eche por la borda y es lo que le pasaba...que daba vueltas como un loco y no había quien lo pusiera recto....bajé algo ma marcha y soltando nylon poco a poco se mantenía horizontal..pero a nada volvía a girar.... probaré hoy tus consejos
      y la velocidad ? es importante?
      mañana te digo si he cenado pescado o tortilla
      gracias
        La velocidad en la tabla no debe de sobrepasar los 6 nudos, comienzas a hacer curri de superficie a partir de los 3,5, pero para gustos colores...tunidos a partir de 4,5...
          Mariñel , se te habrá atascado el tornillo de la tabla , es muy complicado de sacar , con este calor tendrás que volver a usar el " tanga de sacar los tornillos atascados "
          En todo caso no olvides contar de forma muuuy detallada como te va
            No me queda claro que modalidad de curri quieres practicar.
              Buenos recuerdos....
                Originalmente publicado por Mariate Ver Mensaje
                Buenas Mariate, te explico....no tengo ni idea de pesca pero cuando salgo a navegar pues pongo una caña al curri con alguna maluta... con intenciín de enganchar algo viendo lo negado que soy pues preguntando me aconsejaron comprar una "Metralleta" un aparejo sencillo con nylon una tablilla y unas plumas con anzuelos y al final un pez...con este artilugio me aseguraron pesca casi segura por lo menos algún chicharro....
                El otro día cuando la eché al agua esta tablilla que debería dar profundidad, empezaba a girar y no trabajaba como debería...
                Hoy intentaré probar...a ver que pasa
                Gracias a todos...
                  Editado por última vez por Mariate; 05/11/2012, 11:36:20.
                    Bueno, para el curri de superficie lo mejor es usar un excitador y tras él un aparejo con dos o tres pulpitos de silicona, o con plumas, existen diferentes combinaciones al gusto de cada uno.
                    Si pones dos cañas, ambas con excitador, una de ellas a 25 metros con un montaje doble de los pulpitos asesinos de Yamashita, te digo esta marca porque son mundialmente conocidos, aunque te aseguro que si los montajes te lo haces tu con material parecido, funcionarán igual de bien.
                    La otra caña a unos 35 metros, y montaje de una o dos plumas, con cabeza cónica y terminando en un señueño tipo Rapala con babero pequeño de entre 11 y 14 cms, da igual el color, preferible con tonos verdes/amarillos, o rojizos, el clásico marlboro va de lujo.
                    Con esto vas sobrado para asegurarte capturas (si las hay, claro), velocidad entre 5 y 6 nudos.
                    Gracias,,,, así lo intentaré....
                    Ya os contaré que tal....
                      hola¡¡..mi consejo es que no te compliques mucho...
                      un plomo, una puntera larga, y luego pones una cucharilla, o una goma de cacear de esas blancas....
                      te cuento como lo hago para verdeles o txitxarros,.. voi caceando asi...
                      cuando le zunban , y sin parar el avante, das la vuelta hasta mas o menos donde han picado, y hay sueltas un rosario, un plomo majo y 5 anzuelos.
                      hay veces que no le dejan bajar ni al plomo, parece que ha llegado a fondo
                      el año pasado, un dia estabamos caceando y pannn¡¡¡ un verdel, tiramos 2 rosarios, y para el plomo a las 9 brazas.... .....eran macaelas de casi un kilo cada una,....como peleaban, las tuvimos que soltar para no exceder el cupo de pescado.... luego con unos verdeles tan contentos.
                      un saludo
