currican lubis , dentones y sierras
  • currican lubis , dentones y sierras
    llevariaias asi los aparejos pregunto
    Re: currican lubis , dentones y sierras
    Buen dibujo solo faltan los peces..
      En teoría, perfecto.
      Pescar con profundizador es un arte y un gasto importante. No sé si hay tantos dentones por aquí como para justificarlo.
      Yo utilizo los aparejos "de arriba".
      Tiro un poco más de línea en total, pues suelo soltar unos 50 metros de línea madre del 60 hasta el plomo, y luego meto unas 30 brazas de bajo de línea hasta el pez.
      Antes, cuando los serruchos (Sarda sarda) se pescaban muy poquito, e iba más a lubinas, hacía las 30 brazas del bajo de nylon del 35 de buena calidad.
      Ahora con los serruchos, que son menos finos, y las no muchas lubinas que andan por aquí (aunque un amigo lleva 3 bonitas este mes) meto 20 brazas del 40 luego, si no voy sólo a por serruchos, pongo 15 brazas del 35.
      Todas las uniones de sedales sobre quitavueltas pequeñitos y resistentes tipo trolling, que pasan por las anillas y hasta el carrete:
      Los plomos uso ahora de los de pinza, fáciles de poner sobre la línea y de quitar.
      Antes usaba un sistema similar artesanal, pero éstos, aunque un poco caros, son cómodos de usar y efectivos:
      Jugando con pesos de plomo y velocidad, puedes llegar a profundizar bastante.
      Antes, cuando tenía el gasolino e iba a lubinas por la costa (con fondos de menos de 10 m) no ponía plomo. Con lo que bajan los peces ellos solos, suficiente.
      Y los peces, procuro utilizar siempre flotantes, para que en caso de parada del barco o lo que sea, no se vayan al fondo y se enganchen.
      Y si después de todo esto, encima pescas... Ya debe ser la leche
      Sausalito III (Puma 26)
        Editado por última vez por Mariate; 05/11/2012, 11:34:45.
          Originalmente publicado por Mariate Ver Mensaje
          Quién mucho abarca poco aprieta. Deberías elegir entre que tipo de curri hacer, si quieres superficie o fondo, según el caso deberás adecuar la velocidad de la embarcación y el tipo de aparejo. Por otra parte, las capturas de especies vienen influidas de forma importante por la época del año y la temperatura del agua, de este puede depender el tipo de modalidad a efectuar. Ese que montas no te servirá para nada, demasiada velocidad para fondo y demasiado lento para superficie.
          hombre , hoy en dia hacen unos minnows de 11 cmts que son una virgueria, engañan bien incluso a velocidades lentas (lucky craft , tackle house, yo-zuri crystal minnow, etc); si los llevas a mas de 4 nudos van saltando fuera del agua. De otro lado a la lubina se le cacea mas bien lento, hay incluso quien pone baldes para quitar velocidad. La velocidad en currican de fondo esa si es de 3 nudos
            nada , tanto gasto no es, yo el mio me lo pille baratillo, poco mas de 200 euros
              Originalmente publicado por jeMP13 Ver Mensaje
              buenas..........lo de los cubos ya andaba alguno por aqui,
              gran persona,y gran pescador
              un saludo
                Eso en tu tierra...por aqui la velocidad de curri de fondo cuando buscamos los dentones (normalmente entre los 20 y los 40 mtrs...como maximo tiene que ser de 1,5 nudos, con lenteja grande...y en cuanto tengas un ralenti un pelin alto...ancla de capa...eso si con calamar vivo.
                  el currican de fondo con profundizador y artificial que es de lo que estamos hablando se practica a 3 nudos, al menos en mi tierra
                    Editado por última vez por Mariate; 05/11/2012, 11:34:59.
                      hoy a la mañana habia bastante pajaro... y sangas..entrando al agua.
                      algo he oido de txitxarros, y grandes... habra que estar atento.
                      un saludo
                        si, yo el sabado pasado saque un par de ellos de kilo doscientos aprox
                          Para mi este dibujo no esta bien del todo. Como sabes si te pica algo al aparejo del fondo?
                          Para mi en la lenteja te hace falta una pinza que pince la linea de la caña y en caso de que te pique algo a 3 nudos (que lo veo una barbaridad) se "dispare" la pinza.
                          Un saludo y suerte!
                          No toqueu sa llengua noble
                          que hem apresa dels padrins
                          es mallorquí es des poble
                          i es poble des mallorquins.
                            yo creo que lo que propones, no es posible, tanto el curri de superficie, como el de media agua, requieren velocidades mayores de 4 nudos, y el de fondo 3 o menos nudos, y el curri de fondo, a más de 50 mts, es complicado que baje el señuelo, si el de fondo es con cebo vivo, te pones en la zona calculas la deriva, y largas el aparejo, con el barco parado,(motor en marcha, pues si te pican te hara falta maniobrar lo más rápido posible), es una mera opinión
                            un saludo y
                              Esos son los auténticos txitxarros "maricones" que tanto echamos de menos aquí.
                              Salud y
