Currican costero!
  • Currican costero!
    Buenas, es mi primer post asi que me presento soy Adrián de tenerife tengo un barquito de 4.35 metros con un mercuri de 40 caballos, ahora viene algo que me da remordimiento cada vez que salgo de curri costero pues bien empiezo:
    Yo aquí pues voy a por bicudas, abadejos, pejes rey... por lo que la velocidad que mejor resultado me da es más bien lenta y mis curris se extienden a lo largo de una 2 y 4 horas entonces mi pregunta es-->
    ¿Me voy a cargar el motor? al ir casi a relentí supongo que el motor se calienta más y quema mal ¿No? no sé igual son cosas mias pero si me aconsejais me quito la duda de la cabeza.
    Muchas gracias ante todo
    Re: Currican costero!
    yo suelo hacer curri a 5-6 nudos con un 75HP y no se me calienta,pero mi idea es poner un auxiliar de 4-6 HP para seguir haciendo lo mismo pero a un coste muy inferior,porque al precio que se ha puesto la gasofa,,,,,,,,,,,.........
      En el caso de los motores de 2 tiempos, lo mejor es llevar siempre un juego de bujias en condiciones de repuesto, ya que se suelen engrasar, y si no lo han hecho, a la vuelta a puerto darles una pequeña "cola" para que quemen y limpien.
      En los 4 tiempos no dan este problema.
        justamente yo hago eso, si estoy dos o tres horas a curri despacito, ya de vuelta a puerto, le doy un poco de caña y listo
        el mio es 2 tiempos, tambien 40 cv, un mercury y hasta ahora sin problema ninguno
        yo creo que al motor no le pasa nada, pues refrigerarse lo tiene que hacer igual no? esta chupando agua
        por cierto, a que velocidad vas? has cogido algo?
          Muchas gracias por vuestras respuesta ya estoy más tranquilo Pues sí que he cojido el otro día dos medregales que picaron en las dos cañas a la vez lo que chiquititos y los devolvi y luego bicudas a regalar y pejes reyes, estos últimos he notado que pican a un pelín más rápido.
          Buen azul para todos.
            Que me despisto en cuanto a la velocidad no sé decirte porque no tengo nada para medir la velocidad en el barco lo que sí te puedo comentar que voy igual que si fuera dentro del muelle que en el caso de mi muelle son 2 nudos.
              Os pongo la fotillo de mi ultima pesquita!!!!
                Originalmente publicado por yaytor Ver Mensaje
                Es una buena idea. Yo no tengo auxilar y estoy pensando en ponerlo. Si se usa para curry el motor va mejor y se ahorra gasolina, o eso al menos creo. Habría que estar seguro prque un motor no baja de 2000-3000 euros. Y para conseguir 6 nudos con un motor de 6-8 Cv igual va a muchas revoluciones y va gastando casi como uno de 115 ( el mío) a 1500.
                Como no tengo mucha idea me gustaría que alguien aportara algo de luz sobre el tema.
                Y gracias por adelantado.
                  Originalmente publicado por Adrian_nautica Ver Mensaje
                  [ATTACH]36345[/ATTACH]
                  [ATTACH]36346[/ATTACH]
                  [ATTACH]36347[/ATTACH]
                  Buena pesca Adrian.
                  Por cierto ¿dónde sueles pescar?. Yo estoy por Los Gigantes y aún no me estreno salvo algún bonito.
                  ¿Usas señuelos artificiales o peces vivos?.
                    Originalmente publicado por mauricio Ver Mensaje
                    Buena pesca Adrian.
                    Hola Mauricio, una ronda para todos!!! Pues yo uso señuelos nadadores tipo rapalas por los Gigantes tengo un amigo y no para de sacar por lo que algo falla... yo lo tengo en Santa Cruz y por aquí salgo, piensa que pa las bicudas el barco tiene que ir lento lento lento lento luego para peje reys medregales pues es un poqitin más rapido eso lo iras aprendiendo segun vayas sacando ya que hay zonas pa peje reis zonas de bicudas ...
                    y luego en cuanto a los túnidos y dorados lo tengo comprobado voy ligerito si tienes un mercuri 40 cv como yo yo voy al comienzo de la 3ª marcha y cuando pica uno no pares si tienes otra caña en el agua sigue 50 metros más y veras que clavas otro y casi igual con los dorados, luego no mezclar nunca pulpos y peces si pones pulpos pues puelpos en todas las cañas si pones peces peces en todas y poco más te puedo decir, si qieres un dia que vaya para el sur te aviso y nos hechamos una pesca!
                    En cuanto al motor no te puedo decir tengo las mismas dudas que tu
                    BUEN AZUL PARA TODOS!!!!
                      Hola Adrian. Es cierto, algo tiene que estar fallando porque no hay manera de que piquen. Suelo ir a 6-8 nudos con pulpitos y/o rapalas pequeños, pero nada.
                      A fondo si pesco algo más: gallos, cabrillas, caballas, brecas. Pero a curri nada. Y es una pena porque no hay sonido más emocionante que el de la carraca del carrete de curri .
                      Saludos y gracias por los consejos. Respecto a lo de salir a pescar tengo los días muy limitados por el trabajo y demás pero si un día vienes podemos organizar algo. Seguro que aprendo un montón.
                        Hola Adrian: estaba leyendo tu comentario en el que dices que si pescas con dos cañas al curri, no debes mezclar los señuelos.si son pulpos ,pues pulpos en las dos cañas y si son rapalas, pues rapalas.quisiera saber si me aconsejas lo que yo pongo en mis cañas: coloco 2 pulpitos de color rosa-rojo y blanco a una distancia de unos 60 cm uno del otro y al final a unos 80 cm un rapala de color verde y plata.mi pregunta es: es a esto lo que tu llamas mezclar peces? y si es asi........ que tengo que poner? solo pulpitos o solo un rapala al final de la linea?
                        y
                          Originalmente publicado por toni rosper Ver Mensaje
                          y
                          Hola Toni , pues yo la verdad es que soy una cacatua porque es lo que me comentan compañeros de pesca por lo que no sabria decirte aunque lo que yo tenia entendido es cuando vas con 4 cañas al curri pues no poner en una pulpitos en otras rapas... las ileras esas de pulpitos que comentas son matadoras para los bonitos a mi me encantan ademas todos los pulpitos con anzuelos eso si las mias son de 3 ó 4 pulpos solo sin rapalas el que esta más lejos del barco un poco mas grande y pesado que los otros y luego intento ir siempre con el primero de todos (el que esta mas cerca del barco) saltando por fuera a modo exitador
                          Tambien te comento para curri costero siempre siempre voy con rapalas sólo rapalas.
                          Les recomiendo paciencia yo aprendí en los dias de mala mar ya que no me atrevia a alejarme del muelle y casi no podia parar el barco por las olas y sacando uno cada 4 horas o dos al dia pues ahora ya sé los lugares que frecuentan, hora, profundidad... y si están saco los que quiera, de hecho si voy a jigging y no tengo suerte siempre voy a ver si están y ya que fallen dos pescas es dificil
                          Mañana salgo que tengo la tarde libre os subire fotitos si saco algo importante
