Que carrete comprar
  • Que carrete comprar
    Tabernero, unos mojitos formenterenses para la concurrencia,Hace unos dias comente aqui que se me habia caido la caña y el carrete al mar y ahora necesito comprar un nuevo carrete para curri costero, pero cual?
    Re: Que carrete comprar
    No se si está concebido especialmente para curri costero pero de todos los que tengo el que me gusta mas para esta modalidad es el penn silverado sv8000.
    Lo que me gusta de este carrete es que es como un multiusos. Tanto lo puedes usar para spinning,jigging,pesca de fondo (a unos 70 metros) como para curri costero.Hace años que lo tengo, usandolo bastante y va como el primer dia.
    Para mi a sido una muy buena inversion.
    Un saludo!
    No toqueu sa llengua noble
    que hem apresa dels padrins
    es mallorquí es des poble
    i es poble des mallorquins.
      Originalmente publicado por williwaw Ver Mensaje
      Un saludo!
      amigo williwaw, el carrete que comentas ,es perfectamente valido para curri costero, pero en piezas medianas o un poco grandes te costará sacarlas , para curri aunque sea costero los carretes de tambor son los adecuados, entre otras cosas, por la mayor capacidad de las bobinas de tambor, yo te recomendaria un penn senator del 6 , coincido contigo en la marca penn ,es de lo mejor ,duros como piedras y con muy poco mantenimiento o ninguno.
      un saludo y
        Que opinais del Penn 230 GTO?, me lo ofrecen a buen precio.
          Para costero, muy bueno...acuerdate siempre de endulzarlo y de vez en cuando, darle con spray de silicona, tendras carrete para años!!!.
            Gracias Sachi, ya lo tengo, ahora el primer dia bueno, a probarlo.
              Buenas!
              Una pregunta tonta...
              Apartir de que distancia se considera curri costero?
                Buenas!
                el curri costero para mi lo define el tamaño de las piezas, aquí puedes pescar en portman atunes de 200 kg , albacoretas de 30 kg, a menos de 1 kg de tierra , yo por eso me gusta más decir curri ligero o curri pesado
                un saludo y
                  Totalmente de acuerdo, es mas acorde con el tamaño de las piezas a cobrar que una medida por distancia, cuando se va a grandes piezas le denominamos "currican o pesca de altura", sin embargo cuando estas al abrigo y buscas piezas que generalmente no sobrepasaran los 25/30 Kgs lo llamamos costero.
                  En mi zona a 5 millas ya hay mas de 300 mtrs de agua, pero en Galizia para ese fondo tienes que salir muuuuucho!!!.
                    en algunas especies si coincide el tamaño con la lejania de costa ,te pongo el ejemplo de los jureles y jurelas ,el jurel normalmente se pesca aquí muy cerca de la costa , y las jurelas una variedad de jurel ,yo este verano en la seca (32 millas al levante de cabo de palos)en la aguja de 98 mts (la de menos profundidad),con metralleta a fondo las he pescado de más de 2 kilos cada una ,las de costa no llegan al 1/2 kilo
                      Yo es que pescando en la zona donde pesco para sacar un pez de varios kg haciendo curri cerca de la costa, aún que todo es posible es CASI imposible...no se si me explico ... a no ser que heches horas y horas con el curri de fondo. Por esto decia que el carrete penn sv8000 te podria ser factible.
                      A mi tambien me gusta mas clasificar al curri como ligero o pesado.
                      Saludos!
                        Saludos!
                        con bastantes carretes ,que en principio no son para curri ,se pueden pescar piezas importantes ,siempre y cuando se tenga la suficiente paciencia y no azorarse y ponerser nervioso ,puedes cansar y matar piezas respetables y llegar practicamente muertas al costado del barco.
                        Me gusta lo de ligero o pesado ,pues como no llego al 1,70 de altura ,nunca podria hacer curri de altura .
                          Aahhhhh!!!!,,,y yo que pensaba que estabas lejos....
                            Jose Luis ,como te dije por telefono ,la penitencia fué un año. Ya está cumplido.
                            un saludo y un abrazo
                              Editado por última vez por Mariate; 05/11/2012, 11:27:44.
