Hola ando buscando unos plomos para el curri que no los encuentro, llevan marcado el camino por donde pasa el hilo, y a las puntas tiene como dos muelles que se aprietan, el sedan va dando vueltas por el muelle, y por el plomo, saliendo por el otro muelle, y los hay de varios pesos y medidas, os lo agradecere, saludos
Plomos Curri
Curri Altura Plomos Curri
www.kailoa.blogspot.es[/URL]
ESP-9429
Socio Fundador de ANAVREEtiquetas: Ninguno
Re: Plomos Curri
hola¡¡¡ ... creo que hay en la casa rodany...
mira a ver..... de todas formas sacare una foto de los que tengo.
yo los uso para pescado pequeño..... txitxarros, verdeles, .....ya sabes los pequeñitosss..
... cuando, pican salen fuera del agua, llevo el aparejo montado, linea principal, giratorios y puntera, sueltas todo, y luego se pone este plomo de forma que nade, a ras de superficie, y se pone como dices
, sin anudar, y es facil cojerle la medida...
2 cañas fijas, sin carrete. y en la puntera de la caña una goma de camara de bici, con un engantxe facil para meter la linea...... y luego solo falta poner el plomo. y cuando pican, a volar el plomo.
y no lo dudes, si quieres preguntar, lo que te de la gana
.... por aqui ando, y si no en el curro, o en la mar.
un saludo
Re: Plomos Curri
Los he encontrado aqui
busca plomos espiral, gracias de todas formaswww.kailoa.blogspot.es[/URL]
ESP-9429
Re: Plomos Curri
No biel! Casi no.... Que no existe!!!Originalmente publicado por Biel59 Ver MensajeLo que no encuentres en Las Palmeras es que casi no existe. Si vieras la tienda.....
Fantástica tienda!No toqueu sa llengua noble
que hem apresa dels padrins
es mallorquí es des poble
i es poble des mallorquins.
