mas sobre los calamares
  • mas sobre los calamares
    ;en diversos post ,hemos comentado mucho sobre aparejos ,pajaritos ect
    pero os quiero comentar como debemos buscarlos ,los fondos que tenemos que buscar deben ser de arena ,grava o cascajo , con pocas algas fondos planos o con caidas suaves .Y esto es por lo siguiente el calamar no necesita esconderse para comer ,pues se clamufa muy bien ante sus depredadores , y sus presas no lo ven ,en los hileros es un sitio muy bueno para pescarlos por la cantidad de presas que son arrastradas por estos hileros ,(corrientes de agua muy localizadas y pequeñas).
    Otra cosa importante es que al pescarlos siempre tenemos ,que tener un aparejo en el fondo ,esto es por si tocamos una pelota de calamares (van entre 10-20 calamares), y es por lo siguiente estan pescando 2 personas y las dos enganchan a la vez calamares al subirlos ; los demás calamares se suben con los enganchados y mientrás los desenganchamos los que han subido se dispersan ; mientras que si un aparejo esta en el fondo los restantes calamares no se suben ,se enganchan al aparejo del fondo ,y este aparejo no lo subimos hasta que no volvamos a tirar el que tenemos arriba ,cuando llegue al fondo tensamos la caña y subimos el que hemos dejado en el fondo ,así sucesivamente ,y pescamos toda la pelota completa ,(en 5 minutos pescas los 10 o 20 calamares de la pelota uno detrás de otro sin parar) . dejas siempre una caña en el portacañas aunque la veas que se dobla ,tranquilo sube el que lleves en tu caña,arrias despues de desengancharlo ,y coges luego la del portacañas ,al ser cañas muy flexibe no pierde la tensión ,y el que está enganchado no se suelta.
    (2 pescadores = 2 cañas ,mas otra en portacañas)
    Y así mantienes los calamares abajo sin que se dispersen.
    bueno por hoy esta bien de tocho. un saludo y
    Re: mas sobre los calamares
    Yo tenía entendido que donde había algas era un buen sitio, ya que los calamares ponen sus huevas en ellas.
    Hace bastante tiempo vi un reportaje, donde el fondo era totalmente de arena y los pescadores profundizaban unos cabos, en estos cada x metros ataban unas ramas para atraer a los calamares.
    También lo hacían en superficie, pero para la llampuga
      Originalmente publicado por peregrino5 Ver Mensaje
      Peregrino, muchas gracias por tus aportaciones. Nos son de gran ayuda!
      No toqueu sa llengua noble
      que hem apresa dels padrins
      es mallorquí es des poble
      i es poble des mallorquins.
        peregrino para mi tus reflexiones van a misa tus pescas dan cuenta de ello, ahora solo me falta mirarme el manual de mi sonda para saber si se pueden diferenciar entre fondos de arena y de piedra gracias compañero
        Vive cada día como sí fuera el último ya que algún día acertarás
          Eso se suele diferenciar bastante bien.Con que sonda andas?
            Originalmente publicado por el musatas Ver Mensaje
            con sonda de escala de grises ,es la que he utlizado desde siempre ,(con las de color y si encima te dibujan el pescadito no me aclaro ,estoy chapado a la antigua) , si es de una frecuencia solo ,(200khz) y unos 40 mts de profundidad pones la ganacia a la mitad ,ruido al minimo ,y sensibilidad al máximo y los fondos de arena te aparecen con unos grises claro y la linea de fondo estrecha ,los de cascajo , osea grava ,tono de gris claro y la linea de fondo ancha ,con estas caracteristicas en la sonda se quedan anuladas las algas ,luego tiras una potera al fondo y compruebas si hay algas grandes ,con algas pequeñas no es mal sitio
            Si la sonda es bifrecuencia ,con 50 kz ,solo aumenta la ganancia 1 o 2 puntos lo demás igual
            Y otra cosa ,con un poco de practica ,y paciencia con la sonda puedes localizar las pelotas de calamares ,yo tengo una sonda furuno escala de grises de doble frecuencia ,me creo recordar que es fc 6100. pues para 40 mts pongo la ganancia al 5 ,ruido medio y sensibilidad al máximo ,(las 2 frecuencias a la vez y si me aparecen unas manchas horizontales finas y claras en fondo pero sin llegar a unirse al fondo ,esto es sin ningún contacto con el fondo ,si tuviesen contacto con el fondo serian algas ,y me aparecen en las dos pantalla partidas de cada frecuencia) ,casi seguro es una pelota de calamares
            un saludo y
              se me olvidaba ,si quieres no tienes ni que sondar coges la carta nautica de tu zona ,en la carta busca zonas donde las lineas de nivel de profundidad esten muy separadas eso significa caidas muy suaves ,y te pone si es arena ,cascajo o algas.
              Si yo fuese a una zona que no conozco a pescar calamares ,lo primero que haria es cojer la carta nautica y buscar la zona con estas caracteristicas y estudiarla antes de salir
              un saludo y
                hola¡¡¡...... cada dia entiendo menos, .... muchos dicen que no se ven en la sonda,... y otros si los ven ..... y algunos con buena sonda , y gps, no pegan una,..... ... asi que....... de momento para.
                un saludo
                  Hola
                  Nere ametza Pues tengo una sonda/GPS de garmin el modelo 421 que tiene un año creo que es la ultima
                  Me interesa mucho saber los fondos en los en los que me muevo por que hay veces que echo el ancla para piedra por que de arena no tengo y no hay manera de anclar por que cojo arena,por eso me gustaría saber los fondos para encontrar piedra donde anclarme que ando siempre a ciegas
                  Peregrino ufffff necesitaría tener le sonda delante para poder meterme en lo apartados que indicas,entonces si hay calamares no los marca como pescaitos?
                    Hola
                    lo mejor para anclar en cualquier fondo es un rezon ,por casualidad tengo 1 en el almacenillo ,que he terminado hace poco ,es cabilla de 8 mm de acero inox y le pongo un tubo el cual relleno de plomo ,en la arena se hunde y en piedra se engancha ,si se enrroca tiras con el motor se endezan las puntas y sale ,(te pongo una foto) ,es lo mejor para fondear ,de material no me llega a 10 euros ,me lo sueldo yo a la electrica.
                    Uploaded with ImageShack.us
                    mi sonda no marca pescaditos ,marca manchas y lineas ,las de pescaditos no se como se discriminan ,para poder saberlo.
                    un saludo y
                      un saludo y
                      yo quiero una de esas , si me la haces baratita te la encargo, es que las que he visto en tiendas son carísimas, la de la imagen cuanto pesa?
                        Yo también me las hago yo pero en vez de tubo le pongo una varilla de 30 mm de diámetro.Me funcióna en todos los fondos.Musatas con esa sonda sabes el fondo fijo ,yo con una en blanco y negro de diferenciá muy bien aso que en color mas.
                          Peregrino gracias por la información mi ancla es muy parecido al tuyo también me lo hago yo,pero aquí en el norte cuando arrastra bastante ese en arena garrea te lo digo por experiencia
                          Nere ametsa con el tema de los fondos tengo pensado ir a la playa y ver que fondo marca,sacar una foto a la imagen de la sonda e ir a algún sitio que sepa que hay piedra y a ver si se ve la diferencia
                            Puedes probar en arena en la playa y luego iruharri que es piedra ya verás la diferencia
                              Jejeje ok
