Transductor pasacasco. Dentro o fuera?
  • Transductor pasacasco. Dentro o fuera?
    Buenos días a todos y unas a mi cuenta.
    Voy a Poner una sonda nueva (FCV 587 1KW) y transductor en el barco. De ahí mi pregunta. Me gustaría saber las experiencias de los cofrades en este tema. Pros y contras. Me gustaría ponerlo por dentro pero tengo mis dudas en cuanto a perdida de potencia. Gracias.
    Re: Transductor pasacasco. Dentro o fuera?
    En ese nivel si lo quieres poner dentro es mejor el especifico:
    M260
    Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
      y en cuanto a lo "otro", sensibilidad, perdidas de potencia ??? a semejante equipo y siendo para lo que es, no serta lo mismo que la señal salga y llegue directamente y no a traves del casco de la embarcacion, no??...
        Te refieres a la perdida de potencia de la señal cuando atraviesa el casco no
          Originalmente publicado por JAZZMAN Ver Mensaje
          si, me referia a eso en concreto, pues la unica ventaja que le veo a este sistema para un barco que esta siempre en el agua es el que no tienes que hacer agujeros al casco, yo al menos no le encuentro mas ventajas..
            Antes de nada decirte que me gusta tu avatar
            Respecto al transductor , a mi particularmente me gusta saber la temperatura del agua y el M260 no te la da , sin embargo este transductor llega a mas profundidad comparado con el b-164 de boton:
            M260.............a 50khz.............hasta 735 metros
            B-164............a 50khz.............hasta 529 metros
            M260............ a 200khz...........hasta 294 metros
            B-164............a 200khz...........hasta 235 metros
            Una cosa también importante son las dimensiones del transductor interior:
            197 mm de largo
            207 mm de alto
            152 mm de fondo
            Y su peso...........6.2 kg
            Después tienes el B260 pasacascos con las mismas prestaciones que el M260.
            Este ultimo transductor tiene la ventaja de tener temperatura.
            Mi humilde consejo , es que dependiendo de la profundidad a la que te mueves escojas cualquiera de estos tres.
            Si la temperatura la consideras importante :B-164 o B-260 (a mi me gusta mucho mas el de botón por su sencillez de colocación y por los pocos mm que sobresale)
            Y si no te importa la temperatura y no le quieres hacer ningún agujero al barco.............M260
              Y al final que decidiste?
                Todavía no he decidido. El M260, no por su peso y volumen, me parece enorme. El b164 pierdo profundidad. Tendré que taladrar el casco y poner el transductor 12M con barquilla. Pero no lo tengo claro, estoy entre el b164 y 12M
                  Yo montaría el B164 mejor que el 12M
                    Originalmente publicado por Islanautica Ver Mensaje
                    Por el montaje en si, o porqué?
                      Por no llevar el tocho, no entiendo si te quejas del peso y tamaño del M260, por qué dudas entre el 12M y el B164, si el peso y el tamaño ya no es un problema no te compliques y monta el B260.
                        para la furuno 620 que transductor pasacascos me aconsejais?
                          pierdes la temperatura ,pero no pierdes alcance ninguno ,los sonidos se transmiten en los medios solidos a mayor velocidad que en los liquidos ,y el espesor del casco es despreciable con relación al agua , puedes poner cualquier sensor dentro del casco , y tiene para mi muchas más ventajas que el pasa-casco, pues a 20 nudos , o lo llevas dentro del casco o no marca nada por tuerbulencias .
                          si en el solido se trasmite a mayor velocidad ,que en el agua ,no tiene influencia el casco en el alcance , si se trasmitiese a menor velocidad sí , pues daria un espesor aumentado ,pero te repito en relacion con la profundidad es despreciable , un casco con 10 cm de espesor con relacion a una profundidad de 20 mts , seria 1 a 1000 , en vez de 20 mts te marcaria 20 ,001 ,o sea una chorrada.
                          me he permitido recuperar el post " sondas " para que lo leas.
                          un saludo y
                          Editado por última vez por peregrino5; 17/12/2012, 22:02:07.
                            Originalmente publicado por peregrino5 Ver Mensaje
                            Los pasacascos de bajo perfil y los montados con barquillas de alta velocidad sondean a más de 20 nudos sin problemas.
                              Originalmente publicado por ganso Ver Mensaje
                              Airmar B45 o B117
