Cambio de Anzuelos en Inchiku: El Nudo
  • Aparejos Cambio de Anzuelos en Inchiku: El Nudo
    Quiero cambiar el assist del inchiku y montarlo con hilo algo más gordo y anzuelos de inox.
    Se me presentan dos preguntas...
    Cametas?
    - 2 anzuelos montados en tandem, en la misma cameta
    - 2 cametas con un azuelo cada uno.
    Y ahora la pregunta más importante... el NUDO
    Que nudo haceis?
    Yo se hacer un bastante fuerte, pero queda una vuelta por fuera y no me gusta.
    Mirad la primera foto (anzuelo con cuerda marrón)... aquí se ve la parte exterior del nudo.
    En este otro caso (foto con púlpito),fijaros en el nudo del anzuelo que tiene cuerda blanca... es un assist que compre hecho, el nudo queda mejor cerrado, si esa vuelta por dentro.
    Lo he buscado pero no se como se llama...
    Me echais una mano...?
    Muchas gracias...
    Teneis unas rondas pagadas...
    Originalmente publicado por superwombat Ver Mensaje
    Cametas?
    Que nudo haceis?
    Muchas gracias...
    En el tema que he abierto hoy tienes el nudo para los anzuelos de anilla con trenzado...
      Re: Cambio de Anzuelos en Inchiku: El Nudo
      Buenas Sachi...
      El nudo que tu me dices no me acaba de gustar.
      Quiero hacer el mismo que el del anzuelo con cuerda blanca pero no hay manera de encontrarlo...
        Hola, creo que el nudo que buscas es este:
        Para anzuelos de paleta yo creo que es lo mejor que hay; cuesta un pelo pillar el giro de los dedos, pero una vez pillado va perfecto, ninguna vuelta por fuera y cuando más tira más aprieta.
        Lo que pasa que para anzuelos de anilla no sé yo si será lo más indicado, en eso no puedo ayudarte.
        Yo la anilla solo la utilizo para curri y anudo muy distinto.
          Uno de los sitios en Internet donde quiza mas nudos de pesca podamos en contrar es http://www.netknots.com/fishing_knots/ ...no se si este en especial que buscas estara relacionado...
            Este nudo es el que utilizamos en Galicia y Asturias mayoritariamente para el anzuelo (imagino que en muchos más lugares), es un nudo muy conocido, aquí es básico, vamos.
            Seguro que habrá quien por aquí podrá corregirme si me equivoco, pero es el que se utilizaba, por ejemplo en el pincho en el Gran Sol cuando no se utilizaban de anilla, a mí me lo enseñó mi tío cuando yo era un crío, él lleva el hombre toda la vida al pincho en el Gran Sol (y que siga mucho más )
              Originalmente publicado por 4rosas Ver Mensaje
              Es el que se utiliza para anzuelos de pendela ( patilla) para pincho, pero se ata el anzuelo al reves, cuesta menos y es mas rapido ( se tarda la mitad), ese anzuelo esta bien atado de pendela ( patilla) para dentro, pero ese rizo que le ha quedado ha inutilizado el aparejo, en el gran sol que nombras tu decian que encarnar un anzuelo con la pita rizada equivalia a perder una sardina ( el cebo).
              Para anzuelos de aniilo tambien bale ese nudo de hecho es el que se utiliza la flota de tanqueo para pescar tunidos a cebo vivo.
              Editado por última vez por trabañarru; 18/01/2013, 17:12:50.
                Cametas?
                Que nudo haceis?
                Muchas gracias...
                Toma si te interesa es de "cosecha propia" lo he puesto con dalia roja para que se vean mejor los nudos, con el mismo hilo los cuatro anzuelos ( este montaje admite 6 o mas), cuanto menos hilos y menos nudos mas fino y fuerte queda todo, lo he dejado asi para que se vea mejor, el la foto de abajo pongo como queda al final dspues de haberle dado un ballestrinque triple a su paso del anillo y una ligada de union de ambos senos esto con un punto de loctite yo creo que dimensionandolo con un equipo acorde es un aparejo capaz de levantar cualquier pescau
                Editado por última vez por trabañarru; 18/01/2013, 19:14:08.
                  Cuando hablas de rizo te refieres a lo que he señalado con la flecha roja o con la amarilla? Yo que pensé que lo hacía perfecto ¿entonces tú crees que está mal empatado? Y al hablar del anzuelo al revés te refieres que debería empatarse con la punta hacia arriba ?
                  Ese no soy yo, eh? pero yo creo que más menos el resultado del empate es similar.
                  Ahí va, la primera foto que subo, a ver si la centro y todo
                  Editado por última vez por 4rosas; 18/01/2013, 22:12:26. Razón: añadir pregunta sentido anzuelo
                    NO, el rizo es la koka que queda al final cuando dice que el anzuelo esTa empatado.
                    Con las punteras que se utilizan en gran sol ( o en cualquier otra zona donde de utilize el palangre de fondo) los anzuelos se "emparan " alreves Y como afirme antes, es mas rapido y mas efectivo, (puedo apostar por ello jejeje)
                      Buenas
                      Doy fe de que lo que dice Trabañarru es absolutamente cierto.
                      Salud y
                        Gracias por la respuesta, chicos.
                        Ahora podéis decirme a que le llamáis la koka?
                          koka, codilo, pita rizada.. mira al final del video como queda el paralelismo de la pita con respecto al cuerpo del anzuelo, pero tranqui esto no se aprende en internet, hace falta haber "pinchau" mucho para conocer el "oficio", aqui en las aguas de internes hay mucho entendido jajaja ..........
                          Mira que firmes y lisas quedan estas punteras ( 0.70 si mal no recuerdo)
                          Editado por última vez por trabañarru; 19/01/2013, 01:26:52.
                            Siii!... exáctamente es ese nudo el que buscaba... ayer un amigo me enseñó a hacerlo y es el que me gusta más.
                            Queda más fino... por cierto, como se llamaba?
                            A ver si damos con un video...
                              Respuesta: Re: Cambio de Anzuelos en Inchiku: El Nudo
                              Como se llamaba, el que?? el nudo jaja, menuda costumbre que hay de ponerles nombres raros a todo jajaja ya no hay anzuelos empataus ahora son assist ( y suena de un fino jaja). Como se va a llamar pues dos anzuelos empatados en la misma linea y si quieres tres, tres y si quieres seis pues seis jaja asi de facil, si eso se ha hecho toda la puta vida, video quieres?? que se acerque alguno por aqui y ya filmamos buena pelicula, me tapas los ojos y yo hago el nudo ( lo he hecho mil veces) menuda historia pues, hoy en dia parece que lo que no esta en internes no existe jajaja, hasta para hacer 10 nudos al año hace falta comprar maquina jajaja eske me parto, mucho falso guru me parece que hay en esto de internes.
