Transductor 360º
  • Transductor 360º
    Buenos días a todos!!porfín llega el transductor de 360º, pero hasta el verano nada de nada, solo lo tienen en USA.
    Humminbird da un paso más de tecnología presentándonos la nueva Imaging 360º, que será el primer transductor que ofrecerá una visión de 360º alrededor de nuestra embarcación, con una potencia de 1000w. Con lo que permitirá cubrir una profundidad sobre los 100 metros en agua dulce y ver el fondo de nuestra embarcación a 360º. Permitiendo así no perder detalle de lo que nos rodea. El barco no necesita estar en movimiento con lo cual permite al pescador ver los peces, la orientación y distancia de las estructuras mientras pesca.
    El nuevo transductor Imaging 360º no estará fijado en el casco, ya que éste podrá abatirse y regular-se en altura. Este sistema es compatible con los modelos 798CX HD, 898, 998 y 1198, que es tipo Plug&Play. Destacar que el sistema también es compatible con los MFD de tecnología Side Imaging de Humminbird a los que podremos conectar mediante un cable de Ethernet.
    Como podemos observar, este tipo de transductor va a revolucionar un poco más el sector y cómo no, Humminbird, que ya fue la primera en crear la tecnología Side Imaging, vuelve a la carga.
    Os dejo con más información en la página oficial. http://www.humminbird.es
    Un saludo cofrades.
    Nautit.com
    Re: Transductor 360º
    Muy interesante , gracias por compartir
    http://aembarcar.blogspot.com
      Buenos días. Por de pronto no me convence. Me da la sensación que vamos para atrás. Con 1KW (1000w) solo alcanza los 100 metros y en agua dulce?
      Y ese transductor tan saliente? como un día se te olvide meterlo y cojas alguna red con la helice o algo ya la has liado. No se, no se.. SL2
        Originalmente publicado por JAZZMAN Ver Mensaje
        Para tener esa calidad hace falta frecuencias muy altas, las cuales no llegan muy lejos, en agua salada dudo que pase de los 60m con efectividad, para la pesca costera puede estar bien, pero cuando sepamos el precio seguramente no tanto.
        Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
          Esto es como la fotografia a 360º, muy bonito, las dos primeras fotos...precio del equipo y utilidad real...no se...tambien existen en el mercado transductores de 3Kw y sondas horizontales...quien las lleva por precio y uso...LOS PROFESIONALES. En este caso es maravilloso para hacer batimetria, porque esos equipos ademas llevan memoria inteligente y ademas pueden comunicarse con una base de datos para levantar cartografia a traves de todaslas experiencias de los usuarios (previo pago de una tarifa mensual)...
          Supongo que es el futuro...
            Originalmente publicado por Islanautica Ver Mensaje
            tienes mucha razón ,desde las primeras humminbird ,que ya pregonaban las visiones en 3d , las lowrance ect ,sigo el tema pues me interesa , ya que para uno que pesque el poder ver el fondo seria la leche , y los alcances son muy limitados , 25-50 mts, eso es poquisimo ,y jugando con varias frecuencias a la vez , muy costoso .
            un saludo y
              Eso esta bien para embalses (aguas tranquilas y poco pronfundas). Si tienes dudas busca en youtube y intenta encontra un video grabado en la mar.
                No os falta razón a ninguno, pero siempre es bueno saber en que sentido avanza la tecnolgía y veremos si irá por aquí. Aunque cómo destacais, para agua dulce y poca profundidad!!!! sino fjaros en la profundidad de la imagen: 8'5pies / 2,5 metros!!!!!!
                De momento al cambio sale carito, al ser novedoso... De momento los precios rondan los 2000 dólares, al cambio son unos 1480 euros! Por ahora la gran discusión en estados unidos recae entre Structure Scan vs 360ºimaging. A ver cómo va la cosa.
                Os dejo una imagen:
                  Originalmente publicado por Nautit Ver Mensaje
                  Os dejo una imagen:
                  para esa profundidad y hasta 8-10 mts dependiendo de lo turbia que esté el agua , os recomiendo un mirafondos ,con un tubo de pvc de 10 pulgadas , en un cristaleria , os recortan el cristal y con silicona pegada , va de lujo .
                  el coste no creo que llegue a los 15 euros y si se os cae algo en el muelle ,lo podeis buscar con el mismo.
                  un saludo y
                    aprovechando la tertulia de transductores,alguno me podria decir si un transductor de 1 kw valdria para la furuno 620fcv (600w)?
                    gracias
                      os comento lo del mirafondos , pues hace unos cuantos años ,estando amarrado en puerto ,unos jovenes que llevaban una zodiac de la cruz roja , al ver que tenia sonda ,(lowrance X-60 ,año 1987), me pidieron si podia ayudarles a encontrar un motor fuera-borda , que se les habia caido en el mar menor ,solté amarras y me fuí a ver si lo podiamos encontrar con la sonda ,dimos unas cuantas vueltas y no pudimos , pues con 5 mts de agua el cono de la sonda apenas cubre 1 mt de ancho, y con el mirafondos que tenia lo encontramos , el mirafondos se puede utilizar para buscar sepias cerca de la playa.
                      perdonar por el tocho.
                      un saludo y
                        Buenas
                        De tocho nada, camarada. Siempre se aprende algo (si se quiere).
                        Con un cilindro de esos con cristal abajo se ve la hos... , y si las aguas están cristalinas ni te cuento. Las usan para un sinfín de cosas, desde contemplar los fondos hasta para pescar esponjas o langostas.
                        Esos paratos no sé qué efectividad pueden tener, pero un emisor-receptor omnidireccional por 1.500 E me parece de risa (y que no se mosquee nadie).
                        Como bien dice Sachi los profesionales (del atún que es lo que mejor conozco) llevan en la quilla por las 2 bandas proyectores de ecosonda normalmente 2 o 3 por banda instalados en dirección un poco por debajo de la horizontal, es decir, la parte superior del haz queda horizontal.
                        Los que llevan 3 por banda van dirigidos a 45, 90 y 135 grados de la proa, los que llevan 2 a 45 y 90.
                        Sirven para cuando el atún está muy próximo a la superficie y no siempre es detectado por los sonares por las perturbaciones producidas por las olas por ejemplo.
                        Sirve también para que cuando el cerquero está con la red en el agua y mientras vira la jareta que cierra el "arte" por debajo si el pescado se acerca demasiado al barco con el consiguiente peligro que se escape por debajo del mismo se haga algo para evitarlo, como aporrear la regala por ejemplo.
                        He trabajado con Koden, Furuno y Simrad (éste último se ha impuesto a los demás) por razones que no pongo para que esto no se haga eterno, también el precio es prohibitivo.
                        He trabajado con frecuencias de 50, 100, 120 y 200 Khz, finalmente se ha impuesto la de 120 de Simrad, la tuve en mi último barco (1 por banda con 2 proyectores cada uno) y alcanzaba 350 Mt con calma chicha. Lo de los sonares es otra historia, a día de hoy y desde hace ya bastantes años todos los grandes atuneros congeladores de cerco los llevan onmidireccionales y de color, con potencias y prestaciones tremendas, solo con ver el domosónico de uno de estos monstruos alguno se quedaría patidifuso, y si os digo lo que cuesta también.
                        Se dividen en 2 grandes grupos, de baja frecuencia (20 a 30 Khz) para largo alcance (hasta 4.000 Mt) y por ende para búsqueda, y de alta frecuencia (80 a 116 Khz) para corto alcance (hasta 800 Mt) para durante el largado del arte tener claridad, limpieza de imagen y discriminación.
                        Excepto en la flota asiática donde algunos barcos trabajan con Kaijo-Denki, en el resto de las flotas se han impuesto Furuno y Simrad, he tenido las 2 tanto para corto como para largo, para corto sin duda Furuno porque el otro utiliza una frecuencia excesiva, para largo prefiero el Simrad.
                        En fin, me he enrollao.
                        Salud y
                          los atuneros cañeros de la flota "goittiarra" hace tiempo que incomporaron sonares multi haz ( Maq) y ahora ( el que puede) tiene lo ultimo en furuno 80khz, que para las condiciones que se dan en el Cantabrico-atlantico y en este tipo de pesca son mas que suficientes ( imagino que sabes de que aparato se trata).
                          Pero todavia en distancias cortas el 165 blanco y negro de Wesmar mono haz con tecnologia del hace mas de 30 me parece que se llevan la palma...
                            Originalmente publicado por ganso Ver Mensaje
                            gracias
                            Por supuesto que si, de hecho en foros nauticos extranjeros ese es un tema muy
                            hablado.
                            Aunque la potencia sea la misma (600W)......el transductor de 1 KW tiene los piezo-electricos sobredimensionados y el resultado es mejor que en un transductor de 600W.
                            Incluso la fabrica de transductores universal (Airmar) lo recomienda.
                            Otra ventaja es que si le `pones 1 KW ...........y con el tiempo cambias de sonda , ya no tienes que cambiar de transductor.
                            El problema es el precio.........por lo que no se si compensará.
                              Originalmente publicado por javino Ver Mensaje
                              hablado.
                              es de agradecer la información,tengo oportunidad de comprar uno de 2ª mano y necesitaba saber si valia,gracias otra vez javino
