encarnar cebo
  • encarnar cebo
    os quiero comentar como encarnar cebo vivo , o cebo muerto ,(supongo que muchos lo sabreis).
    si el cebo está muerto ,el primer anzuelo (corredizo) ,se clava por la cabeza y que pase la mandibula del cebo ,y el anzuelo final se sujeta por la parte baja , amarrado con nylon fino o hilo elastico para coger cebos ,en este caso prefiero utilizar anzuelos dobles ,lastran mejor la parte baja del cebo , consiguiendo más estabilidad y equilibrio en su navegación ,el que cierre la boca le da una navegación muy buena que es lo importante en este montaje
    si el cebo esta vivo , el primer anzuelo se clava por la mandibula inferior del cebo ,(para no matarlo) , y el anzuelo final ,como está vivo lo tenemos que clavar y lo haremos del culo hacia la cola , no se muere en ese sitio , aquí prima el mantenerlo vivo.
    si se encarnan sepias o calamares , el primer anzuelo se clava en la punta del capuchón ,y el último anzuelo , si es vivo ,a mitad de la vaina y en la piel , Si el cebo está muerto , el segundo anzuelo (final) se clava en medio de la vaina , muy importante clavar el anzuelo final en medio de la vaina , pues es donde atacan los depredadores ,hasta que me dí cuenta , perdí algunas piezas importantes por poner este anzuelo en la cabeza y patas de las sepias y calamares.
    Re: encarnar cebo
    Hola, este año quiero pescar con cebo vivo...mi idea era cuando saco algún pescado pequeño tipo jurel, tener otra caña preparada con un anzuelo del nº1 y clavarlo en el lomo...o quizá una potera también por el lomo del jurel...dada tu experiencia, cómo se debería hacer? como digo yo se podría pescar algo? o se moriría pronto?.
    Cómo se hace un pie o bajo de volantín con dos anzuelos para pescar con cebo vivo?...
    gracias de antemano y a tu salud!!
      Re: encarnar cebo
      Personalmente no megusta el poner varios anzuelos , prefero poner un anzuelo doble pasando un trozo de cable de acero por el lomo mediante una aguja , nunca se me ha muerto el pez así y por otra parte nada solo y es mas natural
      Lo uso para pescar dorados y demás .
