montaje curri fondo
  • montaje curri fondo
    hay muchos montajes de curri , pero os propongo uno ,que en muy poco tiempo ,pasais de curri de fondo , a curri en superficie , con la misma caña.
    en la linea principal , se hace una lazada donde se colgará el plomo , a unos 20 mts , del final de la linea principal ,el plomo lleva una linea fina de nylon terminada en un mosquetón de enganche rápido , y este cuelga de la lazada de la linea principal
    hacemos una linea corrediza ,terminada en una lazada ,al lado del mosquetón de la linea principal ,(sobre esta linea corrediza podemos poner el anzuelo primero corredizo) , y en el mosquetón final ponemos el anzuelo de la muerte , los 2 anzuelos tienen que ser con ojillos
    detalles del plomo colgando , y anzuelos al final , (del plomo a los anzuelos sobre unos 20 mts es suficiente)
    la lazada a 20 mt aprox. del final de la linea , entra perfectamente en el carrete y la lazada corrediza al lado del mosqueton , no estorba , para montaje de turbinas y pulpos silvadors en curri de superficie.
    en el centro de la bobina se puede apreciar la lazada , donde se cuelga el plomo
    detalle de la lazada en la linea principal , dende colgara el plomo ,cogido con mosquetón de enganche rápido.
    podeis pensar que con un plomo de percha , de los que se cuelgan en la linea ,nos ahorrariamos este montaje ;el plomo de percha requiere que el señuelo haga fuerza , y eso lo conseguiria un rapala y a más velocidad ,(perderiamos profundidad) pues ,si no , el plomo quedaria colgando de la primera percha y nos cogeria vueltas toda la linea , aquí las vueltas las coge el nylon del plomo , y se absorverian con el mosquetón de sujección a la linea principal
    con este montaje , no nos cogeria vueltas , la linea ni el cebo , y ganariamos más profundidad .
    "ostras hoy si que me he pasado."
    un saludo y
    Editado por última vez por peregrino5; 26/01/2013, 23:19:03.
    Re: montaje curri fondo
    Soy muy burro...................no entendí nada.
    A lo mejor con un dibujito................
      Originalmente publicado por javino Ver Mensaje
      si la linea principal es por ejemplo un 80 o 90 , el nylon de donde cuelga el plomo con un 35-30 vale , y ante una picada al llegar a la lazada se quita el plomo y recoges hasta el anzuelo , la lazada de donde cuelga el plomo pasa perfectamente por las anillas de la caña , y se recoge en el tambor sin ningún problema ,cuando terminas de hacer curri ,quitas los anzuelos y puedes poner cualquier tipo de señuelo ,para hacer otro tipo de pesca.
      no sé ,si se entiende ,un saludo y
      Editado por última vez por peregrino5; 27/01/2013, 14:52:00.
        Gracias por compartir
        http://aembarcar.blogspot.com
          Muchas gracias................comprendido.
            Muy practico si señor
            Recuerda que el pez de tu vida, puede estar solo a unas millas por alli, justo donde has estado pescando todos estos años.
              Hay unos plomos de puro con unas presillas que se montan en la linea y dan mejor resultados, se pueden poner a la distancia del artificial que quieras.
              Los hay de distintos pesos en función dela profundidad.
              Buena Pesca,
              ¡¡¡ Llevo 40 años pescando y no me he aburrido !!!
              pintaroja.com
                Ya encontre foto del plomo,
                Buena Pesca,
                pintaroja.com
                  Yo los uso de 285 gramos parecidos a estos para currican costero...hay que ser fino para quitar los cuando cobras...
                    Originalmente publicado por Pintaroja_com Ver Mensaje
                    esos plomos son los que comento que yo llamo de percha ,tengo de 600 gramos , y si los pones para currí de fondo , donde la velocidad es 2 nudos o menos , y verás como sale la carnada , mareada de las vueltas que coge , pues en teoria deben de quedar horizontales , pero para esa velocidad el plomo queda vertical colgando de la lengueta que va al carrete .
                    se pueden poner , pero para una velocidad superior , y se quedan algo horizontales ,por la resistencia del señuelo que hace algo más de tirón sobre la lengueta más cercana al mismo , pero estamos hablando de velocidades de 4-5 nudos , a esa velocidad el plomo no baja más de 15 - 20 mts siempre y cuando sean lineas del 0,5- 0,6 ;si el diametro de la linea es mayor un 0,8-0,9 ,las más normales en curri de fondo el señuelo baja mucho menos por la propia resistencia de la linea con el agua .
                    y lo que buscamos es conseguir profundidad , sin que coja vueltas el cebo , normalmente calamares , sepias , agujas , jureles ,dobladas ,sargos pequeños ect ,(sobre cebos , y que pescar ,con cada cebo , os aburriria ,con el tema )
                    un saludo y
                      Originalmente publicado por peregrino5 Ver Mensaje
                      un saludo y
                      Por favor sigue aburriendonos,
                        Si si continua aburriendonos,por favor
                          De acuero con todo lo que dices, solo una cosita, que tipo de lazada haces para colgar el plomo?
                            Por eso existen de diferentes pesos,
                              Otra pregunta, para una profundidad de digamos 50 metros y una velocidad de unos 2 nudos, que plomo pondrias?
