carrete electrico.
  • carrete electrico.
    Muy buenas!
    Estoy pensando en adquirir un carrete electrico que sea ligerito para pescar en fondos de max. unos 200 mt y ya que estamos que tenga la funcion jigging, he visto el shimano dendou maru 1000 y el daiwa tanacom 600 que tienen muy buena pinta. Alguien a probado alguno o sabe que tal van?
    Saludos y unas rondas a mi cuenta!!!
    Editado por última vez por williwaw; 03/03/2013, 02:24:02.
    No toqueu sa llengua noble
    que hem apresa dels padrins
    es mallorquí es des poble
    i es poble des mallorquins.
    Re: carrete electrico.
    Ten cuidado e infórmate bien:
    En la ORDEN de 26 de febrero de 1999, por la que se establecen las normas que regulan la pesca marítima de recreo. (BOE de 3 de marzo 99), en el artículo 11 de prohibiciones en el apartado D dice claramente que está prohibido el empleo de carretes de pesca de tracción eléctrica o hidráulica, o de cualquier otro tipo que no sea el estrictamente manual
    Después hubo una modificación, la ORDEN de 24 de julior de 2000, donde por cada embarcación "se autoriza el uso de un máximo de dos carretes eléctricos siempre que, en su potencia máxima conjunta, no se superen los 300 W."
    Así mismo debes enterarte de la normativa concreta en tu zona de pesca porque ésta puede ser aún más restrictiva (nunca menos) o incluso no permitir ningún tipo de carrete eléctrico sea de la potencia que sea.
    Si te pillan pueden considerar la infracción como grave, así que vete preparando el bolsillo porque la multa estará entre un mínimo de 300 lereles y un máximo de 60.000
    Infórmate bien de todo antes de comprar nada. Es sólo un consejo
    Salu2
      Yo tengo dos de estos y van muy bien, lo mismo para curricán de superficie que para mucho fondo. Desconozco si tienen función jigging.
      No obstante, como dice Atarip, antes de comprar mírate la normativa de tu región.
        Me informare.
        Ya os comento cuando lo tenga claro. Muchas gracias!!!
          Originalmente publicado por Carpant Ver Mensaje
          Carpant, que marca y modelo son tus carretes. Lo sabes?
          Tiene buena pinta.
            jigging con carretes electricos
            no te vas a quedar hecho polvo con lo que pesan ?
              Originalmente publicado por Makoki II Ver Mensaje
              funcion jigging, se refiere a que el propio carrete hace recogidas y paradas de manera que la caña hace jigging solita, es lo que entiendo yo
                Originalmente publicado por williwaw Ver Mensaje
                Tiene buena pinta.
                Shimano Dendou Maru.
                  amigo Makoki ,no lo tienes en la mano ,lo dejas en el portacañas ,y accionando la leva ,según la posición que pongas de la leva sube más o menos ligero ,el carrete de Carpant ,en concreto ,puede subir hasta 160 mts por minuto ,eso es mucha velocidad ,y con golpecitos a la leva ,hace la función de los tirones al jiiging ,mejor que con la mano ; y como te comento en el portacañas ,si se clava algo ,subes la pieza con el carrete en el portacañas ,(esfuerzo minimo).
                  un saludo y
                    pero eso ya es la vagancia personificada macho.... que tiene de entretenido poner la caña y que pesque sola? para eso vas a la lonja y te compras 4 peces que es igual de interesante y mas barato
                      Originalmente publicado por Armicsan Ver Mensaje
                      Que va,de vagueria nada. Lo que pasa es que el otro dia pesque casi todo el dia con un carrete manual a lrofundidades de 150 a casi 200 y te juro que aun que pescara con un plomo de 200gr y un gs9 es demoledor. Y lo del jigging,pues ya que muchos carretes que se venden ahora ya vienen con esta funcion,bienvenida sea. Yo soy muy aficionado al jigging pero en profundidades de 20 a 40 mt y para esto ya tengo mi tubertini MANUAL.
                      Para mi es mas importante que sea ligero (para tener la caña en la mano y no en el porta cañas) que que tenga la funcion jigging.
                      Editado por última vez por williwaw; 05/03/2013, 01:49:03.
                        Ya dije que yo no lo uso para el jigging. Lo uso para el currican de superficie cuando voy a caballas (verdeles) o cuando voy a róbalos (lubinas).
                        Pongo tres cañas, una de ellas eléctrica, las otras dos las recojo a mano, pero cuando pican en dos cañas a la vez, como suelo ir solo, una la recojo a mano y la otra recoge en automático hasta que se para sola a pie de bañera.
                        Pos eso. Un saludo.
                          "williwaw"
                          un carrete electrico para tenerlo en la mano , es lo más incomodo que existe ,amén de que pesan mas que un carrete de bobina normal ,y tendrias que soltar una mano normalmente la derecha ,para hacerlo funcionar ,aunque tenga funciones automaticas ; pienso que estos carretes se diseñan para portacañas unicamente.
                          un saludo y
                            yo tengo carretes electricos ,pero los utiliza mi "jefa" ,yo no los utilizo ,yo he pescado atunes de 300 kg al alabarde ,(el cofrade TXELFI ,sabe de lo que estoy comentando un montón) ,esto es con una linea cogida a mano y tirando de ella con el atún en la otra punta ,eso sí es un esfuerzo , y te comento que para colmo no me gusta el pescado , y no me como nada de lo que pesco.
                            para mí la pesca es una aventura y un placer.
                            un saludo y
                              A mi los carretes eléctricos no me gustan y nunca los he usado, y creo que nunca lo haré por que pienso que la pesca es un "deporte" un cúmulo de sensaciones, con un carrete eléctrico el pez no te trasmite nada a través de la linea, es solo un ingenio para subir pescado. Dicho de otro modo, disfruto más cogiendo un humilde rastallón a mano, que capturando un gran pez con una caña y carrete pesados, de hecho tengo un equipo de estos y solo los he usado una vez. Esa son mis gustos, pero respeto todas las opiniones.
                              MMSI 224325480
