para no perder ancla en rocada
  • para no perder ancla en rocada
    soy reciente poseedor de una zodiac para salir de vez en cuando a pescar, soy muy nuevo en estos temas y me he comprado un ancla de 3.2 kg,, tres metros de cadena y 30 de cabo. bueno pues me gustaria que indicaseis como puedo poner el ancla para que en caso de enrrocar no la pueda perder, he leido algo que la verdad hay muy poco pero no me entero.
    me gustaria para un novato novato como hacerlo.
    Re: para no perder ancla en rocada
    Enhorabuena.
    Cual el modelo y eslora de tu zodiac?
    Cual es su peso?
    Que tipo de ancla compraste? Rezon paraguas?
      Lo mejor es haceres un orinque.
      Los puedes hacer de pendulo, pero yo he echo lo siguiente.
      He comprado una boya que se desenrolla automaticamente:
      y lo engancho con un mosquetón en al agujero en la punta del rezón.
      si se queda enrocada tiras del orinque y ya está.
        Si el ancla que usas es como el de la foto, es la misma que yo uso, también tengo una zodiac, el truco está en fijar tres o cuatro metros de cadena a la parte baja del ancla con un grillete, dejar una olgura de unos díez centimetros y atar la argolla que corresponda en la parte superior del ancla con nylon, yo uso dos vueltas de nylon del 80, es lo que he dibujado en color rojo, y la olgura más o menos como la que he dibujado, y para piedras donde hay mucha facilidad de enrocar como en fondos con mucho coral, no saco ningún petalo, tiro el ancla tal y como está en la foto, para piedras mas considerables abro un solo petalo y si garrea entonces abro dos petalos, pero casi siempre con un solo petalo agarra muy bien, los cuatro petalos solo los abro para fondo arenoso o fango, en caso de enroque, tiras y parte el nylon y el ancla sale al reves, la cadena la debes poner que no sea muy pesada porque entonces cae a fondo y puede enrocarse más que el ancla.
        espero que te sea de ayuda
          Otra forma más fácil es enganchar la cadena por la parte de abajo del ancla y despues con una brida plástica ó algo similar sujetar un eslabón de la cadena al orificio de la parte superior del ancla. Cuando hagas fuerza para subir el ancla se romperá la brida y tirarás del ancla por la parte de abajo.
            Justo lo que te explica kitekiyo
              Ya te han comentado algo, pero por si tienes dudas.
              Originalmente publicado por sumeke Ver Mensaje
              Tocayo, estas no te valen para tu barco, en el mio a poca mar que hiciera cuando las 4.5 Tn del barco tiraban, se enderezaban las patas, y el tuyo, poco desplazamiento se lleva con mi antiguo Sumeke.
              Prueba con esta:
              La de 6 Kg, te puede costar 30 €, le pones 10 m. de cadena de 8 mm. y te aguanta el barco seguro. Ademas son plegables y la estibas en cualquier lado.
              Eso si, para poder sacarla con el motor, debes fijar la cadena en el arganeo principal, llevándotela pegada a la caña, y la sujetas al arganeo secundario, con una o dos presillas de plástico, de esta manera trabaja con un ancla normal, pero al tirarle con el motor, rompes la presillas y hace la tracción al contrario, zarpando del fondo.
              Con el peso de ancla y cadena que comentas, es suficiente para la neumática, de cabo yo llevaría algo mas.
                Asi da gusto en este foro con todos vosotros. Muchas gracias a todos por la inestimable ayuda.
                la zodiac es de eslora 3.45 y es mi primera barquita..., estoy muy ilusionado con todo este mundo, leo todo lo posible y mas pero claro hay muchas cosas que no me entero pero poco a poco..., el ancla es la misma que la de las fotos que habeis puesto y pesa 3.2 kg...
                voy a intentar hacer lo que me habeis comentado, ahora lo veo mucho mas facil.
                gracias a todos y una ronda por mi cuenta.
                  No entiendo muy bien la utilidad de esa boya.
                  Alguien puede explicarlo?
                  Me esperan los dias
                  que pretendo llenar
                  y que me hagan vibrar.
                  Y aprendiendo mi vida
                  solo quiero sentir
                  que no es vida perdida
                    esa boya se utiliza para marcar zona cuando se hace pesca submarina, para no perder la marca, pero no le veo utilidad para ancla
                      Lo que me sorprende de este marcador, es que es color azul y figura que ha de destacar en medio del mar...
                      "My boat is my island"
                        Tienes de varios colores. El que ves en la foto el mismo en amarillo.
                          Originalmente publicado por kitekiyo Ver Mensaje
                            desde esa perspectiva si vale atandola a la parte final del ancla, no a la inicial como está en el dibujo, imagino que es simplemente orientativo, también se puede usar una boya bastante mayor, con una argolla por la que pasa el cabo del ancla y cuando enroca se navega hacia proa dejando la boya detrás y hace de polea subiendo el ancla hasta la superficie, pero para la zodiac no vale, yo lo he puesto varias veces pero el espacio que ocupa la boya cuando la tienes a bordo la hace muy incomoda
                              Si es orientativo, la pongo en la parte delantera del ancla con un mosqueton. Asi pongo y quito el orinque cdo quiero. Y con esta boya enrollo todo el cable y no anda solto por el barco o por el pozo de anclas.
                              No he podido poner la imagen q queria pq estou en el movil, despues pongo la correcta.
