yamaha40 cv 4t
  • yamaha40 cv 4t
    primero ola a todos y unas birrillas recias.
    queria comentaros que tengo un yamaha 40 4t que arranca bien pero cuando toco el gas se para haver si alquien tubiera idea por donde tocarlo gracias
    Re: yamaha40 cv 4t
    Se te ahoga, mucho combustible en la admisión, inyectores sucios o mal regulados, o carburador si es de carburación, escape atascado, roto, no libera bien los gases del mismo y se quedan en la cámara de combustión...agua en la gasolina, en el carburador, en el inyector.
    necesitamos más datos, ¿ves algun humo oscuro o demasiado blanco?, ¿huele a aceite quemado?, al meter la marcha ya se apaga o navega a velocidad de relentí.
    Puede que el eje de cola esté movido, doblado, deteriorado y al meter gas el motor no pueda moverlo y se apague, incluso hasta podría ser la hélice que tuviera sedales metidos etc. que la impidieran girar lo que haría que el motor también se parase al meter marcha y abrir gas...
    demasiadas cosas podrian ser...te tocará ir descartando las más sencillas.
    un saludo
      Re: yamaha40 cv 4t
      Mirate primero las bujias a ver
        Re: yamaha40 cv 4t
        Como te dice Arminsac mira las bujías entre las primeras causas. A mi me pasaba exactamente eso y era sólo cambiar la bujía.
          Re: yamaha40 cv 4t
          Claro normalmente cuando se ahoga se llenan las bujias de aceite, lo unico que tienes que hacer es sacarlas y con la pipeta enchufada darle al contacto y que ellas reposen sobre el bloque de motor para que haga masa y mirar a ver si hacen chispa. Si no hacen chispa lo que tienes que hacer es sumergirlas en un poquito de gasolina y quemarlas con un mechero (pero no encima del barco eh ahi en el pantalan) y se quemara el aceite y haran contacto otra vez. Mirale tambien el filtro de aire por si acaso no le entrara si esta sucio... Y ya cuando mires eso que es lo mas barato, si no te funciona mira a ver cosas mas caras que a veces te vas a una nautica y esta bien la cosa y te meten un facturon de miedo con las horas que se supone que estan trabajando y no te hacen nada
