¿Porqué flota la tabla japonesa ?
  • ¿Porqué flota la tabla japonesa ?
    Saludos Cofrades , desde que leí el hilo de la "ametralladora " el comportamiento de la tabla japonesa , al flotar cuando pica un pez ,me intrigo bastante , nunca la he usado ni visto usar , lo que me lleva a plantearme el porqué flota !!!! Por qué el planteamiento , pues aparte de comprenderlo , tal vez me proponga refundir el paraván , mi profundizador y ésta última mencionada para crear la " tabla española " , bueno claro, ésta, aparte de la de salazones e ibéricos ya famosas !!!!!
    mi teoría ??
    que pensais??
    Editado por última vez por Cormoran; 21/10/2007, 11:47:25.
    http://es.youtube.com/paitopescaor
    Re: ¿Porqué flota la tabla japonesa ?
    Saludos nuevamente , deciros que gracias a estos pensamientos en que me " embarqué" anoche ya tengo la solución para aumentar bastante la profundidad del mío , mas adelante , despues de escuchar vuestras opiniones os mostraré la modificación , del punto de gravedad en un dibujo. Un saludo.
      Originalmente publicado por cormoran Ver Mensaje
      Saludos Cofrades , desde que leí el hilo de la "ametralladora " el comportamiento de la tabla japoneza , al flotar cuando pica un pez ,me intrigo bastante , nunca la he usado ni visto usar , lo que me lleva a plantearme el porqué flota !!!! Por qué el planteamiento , pues aparte de comprenderlo , tal vez me proponga refundir el paraván , mi profundizador y ésta última mencionada para crear la " tabla española " , bueno claro, está, aparte de la de salazones e ibericos ya famozas !!!!!
      mi teoría ??
      que pensais??
      Mu buenas Pajarraco,
      Lo primero decirte que me dejas mudo de admiracion
      Analizando estos dos dibujos deduzco por logica que el efecto de profundizacion y flotacion proviene de la construcion de la tabla, o sea construida en un material flotante, con lastre y un forma especifica, curvada hacia abajo, interviniendo particularmente la posicion del lastre, en la parte delantera, que va a tender tirar hacia abajo de alante, como en tu paravan, ayudado ademas por esa forma curvada hacia abajo de la parte delatera.
      Y efectivamente, en cuanto pica un pez, modifica el angulo de tiro de la linea secundaria (de la tabla a los señuelos, siendo primaria la que va del barco a la tabla), y la posicion de la tabla en el agua dandole un angulo opuesto, que ayudado por la fuerza de tiro del barco hacen subir la tabla.
      ¿Os he liado?
      Dios mueve al jugador, y este la pieza. ¿Que Dios detras de Dios la trama empieza? (J.L. Borges)
      LISTA DE TELEFONOS DE URGENCIAS DE LTP
      http://foro.latabernadelpuerto.com/a...3&d=1191409511
      HERMANO DEL ANZUELO
        Es muchísimo mas sencillo que todo eso. No hacen falta tantos cálculos, es solo una cuestión de lógica.
        La tabla al trabajar y al ir plomada en la proa y sujeta a la linea de tiro unos centímetro por detrás de esta queda ligeramente inclinada hacia abajo, al incidir la presión del agua esta tiende a bajar o sea a profundizar.
        Cuando pica un pez, el peso de este ejerce presión hacia atrás lo cual hace girar la tabla y el angulo de incidencia se invierte provocando el efecto contrario, ahora su tendencia es a subir, quedándose a flote.
        Por ese mismo motivo, lo aconsejable es colocar al final de la línea una cucharilla o cualquier otro señuelo que no tienda a profundizar. Si en vez de la cucharilla, p.ej. colocáramos una rapala Magnum, la tensión que produciría esta al profundizar sería la misma que la que ejerce un pez en la picada y la tabla la tendríamos siempre a flote.
        Suerte y buena pesca.
        Pirata
        P.D. Ayer perdí la última que me quedaba y en Dect.... la semana pasada no quedaban más esperemos que pronto la repongan. Es increíble, antes siempre había. Creo que he metido la pata contando esta técnica
          Saludos Cofrades , creo que haciendo una variación en mí profundizador ,podré aumentar ésta ( alterar el centro de gravedad ), de momento es teórico pero me pondré manos a la obra y saldré a probarlo pronto , a pesar de los pesares , llamaré a mis viejos amigos tractoristas y no creo que pesque , me parece que el agua se está enfriando rapidamente pero observaré el comportamiento del artilúgio, ya os contaré. Saludos
          Editado por última vez por Cormoran; 21/10/2007, 11:53:30.
            el aumento de la fuerza A produce un giro , pues sí , sí señor , me ha convencido Ud , la disminución de B y la aparicion de H sí pueden provocarlo, está invitado .Saludos.( que piensas de la modificación del mío , tendrá el efecto deseado?)
            Editado por última vez por Cormoran; 21/10/2007, 12:05:27.
              Pienso que puede funcionar, pero creo que quedaría mejor si en la parte delantera (la más baja) le pones una especie de aleta plana.
              Un Saludo
              Pirata
                Estoy a la espera de que un amigo termine el estudio para hacerme alguna tabla en aluminio ...
                En caso de que funcione, ya que me paseo por los pantalanes con la cosa de la venta de velas y varios (no sabía como encajar esto último ), prometo un envío rápido y barato a domicilio ...
                ¡¡¡ Me lo he pedido el primero ....... !!!. No se vale quitarme el negocio ...
                al. tanllaui @ gmail. com
                  Originalmente publicado por Atarip Ver Mensaje
                  Un Saludo
                  Pirata
                  Saludos Cofrades !!!!!! Estoy en la construcción de un profundizador doble , dos plomos de 250 g y quiero sumarle como comentó Atarip un añadido para que ayude a profundizar mas y ahi va la consulta a tí ..Atarip, la parte plana quiero cortarla como el babero de un rapala o como el paravan ...¿que aconsejas ?..
                  Editado por última vez por Cormoran; 16/10/2008, 09:16:47.
                    Estás hablando de dos plomos de 250g, eso es bastante peso, imagino que irá mejor en forma de Pavarán, por el tamaño digo yo.
                    Lástima, si estuvieras por aquí la próbábamos en la piscina, que yo es para lo único que la uso Para plomar flotadores,...., ver como nadan las muestras,...., probar aparejos,....., vamos exactamente para lo que está diseñada una piscina, oiga
                    Pirata
                      Pirata
                      Saludos ...ya está....algunas pruebas de equilibrio y ya lo tenemos en la linea ....500Grms....este va a ir muyyyy abajo ........
                        Salud Cofrades , el resultado final de la modificación , lo cuelgo en el otro hilo , profundizador , tabla japonesa y otras hierbas , Saludos.
                          Hay que ver como va esto.
                          cormoran y atarip, podriais montar algun negocio o hacer una universidad de pesca,brindo por vosotros y sigo atento
                            Atarip, sabes si Cormoran se retiró con la patente del profundizador??
                              Pues yo la primera merluza que pésque con esta tecnología en lugar de comérmela la matricularé en la uni de Ciencias Exactas .
                              A mí también me intriga mucho lo de la jo...da tabla japonesa. Pero debo decir que he probado otros tipos de profundizadores y SOLO HE PESCADO con la tabla japonesa.
                              Saludos y tragos
