Invento pesca txipirón
  • Invento pesca txipirón
    A ver si alguien me puede ayudar, he visto en algunas embarcaciones que tienen una especie de invento de metal que colocan en la borda para separar el aparejo de la embarcación cuando se está al txipirón, entiendo que para que no se enganche.
    No sé si alguno lo habéis visto, tien pinta de fabricación casera, alguien sabe cómo se hace?
    Re: Invento pesca txipirón
    y tambien para no dañar la goma de la defensa del barco, llega un momento que queda todo rayado y se engancha el aparejo, ademas de feo que queda.....
      [IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
      Me imagino que te refieres a esto, se llaman pescantes y con la foto en cualquier taller de inox ó aluminio te lo pueden hacer, mejor en inox., si no quieres poner poner polea en el extremo también vale si te lo hacen con forma cónica en el extremo, la misma forma que tendría una polea pero sin ser giratorio.
        La polea es una opción pero he visto algo mucho más cómodo, de quitar y poner que se engancha a la borda y lleva una especie de alambre por donde pasa el hilo.
        Algo parecido a un pescante pero sin tener que hacer agujero en cubierta
          Originalmente publicado por outpit Ver Mensaje
          La forma de sujetarlo a la embarcacion la puedes adaptar a tu gusto, en vez de hacer agujero se puede hacer con un tipo de mordaza en la base y apretarla en la tapa de la regala, o que termine en una especia de U para encajarla en la borda, hay muchas variantes de sujeción según la embarcación.
            Despues de intentarlo con txapas y demas utensilios lo que mejor me va es esto, aprovechando los cañeros y de quita y pon, se puede anchar los aparejos todo lo que se quiera, al mejor rumbo y direccion que llame el aparejo segun corriente..
            casquillos de resina de acetal ( delrin) y varilla de diam 8 aisi 316..
            4 aparejos por banda, perfectamente alineados..
            Y esta la otra opcion
            Editado por última vez por trabañarru; 20/06/2013, 14:34:11.
              hola¡¡por aqui lleevan, ya casi todos....yo sigo con las txapas.... pero tengo la goma rayada... como dice posestetismo,..y no veas que mal..
              al final me tendre, que hacer unos ... son buenoss... y uno en popa, bien puesto, te lo aleja de la helice.
              alguno, lo sujeta, a la braguera, como una cuña de madera, a presion...
              y del centro de la cuña de madera, sale el inoxsidable, con su forna..
              un saludo
                mas
                cuando se usan se ponen arriba y cuando no para abajo.
                  Me gustan lo que tienes montados en tu embarcación Traba, me podrías indicar dónde puedo conseguir las varillas y los casquillos?
                    eso no es comercial, lo tiene que hacer cada uno, el inox en cualquier almacen de aceros, el kilo de 316 anda por los 4€, las casquillos es mas complicado, hay que hacer a medida para que encasquille bien en el cañero....
                      No conocía el sistema de las varillas y me gusta.
                      Cuando agarra el calamar os enteráis de alguna manera o vais dando el tirón varilla por varilla a ver si agarra o no?
                        Es sólo para guiar el hilo y que no se enganche con el barco, los aparejos se llevan en los bolsillos y cada hilo pasa por su guía si que se lie ni enganche
                          en bolsillo??? antes si cuando no te movias de la tosta en la txipironera con todo a mano, hoy en dia para recorrer toda la manga, de banda a banda hay que estar libre, los aparejos se trincan en la banda opuesta a la que se larga el aparejo, ademas si tienes que andar con 6-8 aparejos ya me contaras...
                            Bueno hay gente para todo y depende de la embarcación, yo no puedo andar con 6 aparejos porque me armo la de Dios pero efectivamente si llevas 6 u 8 aparejos lo mejor es lo que dice Traba y mucho temple para no armarla.
                              Nosotros solemos salir 2 ó 3 personas y los pescamos a unos 65 metros de fondo, siempre los pescamos con caña pues es habitual que cuando alguien engancha uno los demás también cojan en ese momento y el cipostio que se puede formar en la bañera recogiendo tres líneas puede ser grande, otra ventaja que le veo a la caña es que los puedes alejar de la embarcación cuando son grandes y hay que usar el truel ó sacadera, también se aprecia perfectamente en la caña cuando se engancha alguno, cada uno tenemos nuestras manías pero lo importante es volver a puerto con la embarcación manchada de tinta.
