Dudad electricidad. Instalacion sonda
  • Dudad electricidad. Instalacion sonda
    Antes que nada, teneis unas rondas pagadas a todos...
    Vereis, tengo un problemilla y es que no tengo ni idea de electricidad y aún así se me ha metido en la cabeza que puedo instalar una sonda Raymarine nueva que me acaba de llegar.
    En las instrucciones dice que de los tres cables (+, - y cable de drenaje) el de drenaje se conecta a masa.
    Bien, donde puñetas está? tengo una neumática y no tengo ni idea. Se supone que hay un punto/tornillo/chapa donde se debe conectar, no? Cómo puedo saber dónde está... Sino creo que también se puede instalar, conectando la masa al polo negativo... es así?
    También dice recomienda instalar un fusible... mi otra sonda ya tenía un fusible preinstalado en el mismo cable...
    Cuantas dudas...
    Si alguien me puede echar un "cable"...
    Re: Dudad electricidad. Instalacion sonda
    tomate unas fresquitas
    pues es cable de (drenaje), es un cable de masa(-) al casco por un anodo,motor,etc en definitiva un negativo de respeto, y protencion
    aparte tendras el cable del traductor
    y lo del fusible con montar un aereo en serie en el + y vas de sobrao,( siempre del amperaje que te recomienden),
    suerte y al bicho
    sigpicEl mar es mi medicina,limpia cuerpo y alma
      Tienes que unir la malla (drenaje) con el negro en la parte del display y listos. No ACORTES el cable, las sondas van mejor con 1 longitud multiplo de la freq. de trabajo.
        Muchas gracias por las respuestas chicos...
        Os he hecho caso... el cable de masa al negativo, fusible en el positivo y listo...
        Dragonfly funcionando... tiene buena pinta el aparato
        Unas fotillos para ilustrar... un pecio...
        ...y unas rocas...
          Respuesta: Dudad electricidad. Instalacion sonda
          Parece que tiene muy buena pinta el aparato no? Se ve muy bien!!!
