Distancia del profundizador al señuelo
  • Distancia del profundizador al señuelo
    ¿Qué distancia ponéis desde el paraván al señuelo?. Leí en un libro que hay que poner 7 metros. Claro que con esa distancia hay que traerse el pez a mano tirando de la línea. Esta mañana he sacado un pez ballesta y, aunque no ha combatido mucho, me ha resultado incómodo traérmelo a la sacadera.
    Editado por última vez por Navegaciones; 01/07/2013, 11:40:47.
    Re: Distancia del profundizador al señuelo
    Un pescador me dijo que 5 brazas, y si, efectivamente tienes que sacar el peixe a mano. Otra opción es trabajar con una rapala que no necesita para van.
    Enviado desde mi Nexus 7 usando Tapatalk 2
      La distancia es correcta
        Se puede hacer una gaza en la linea y a ella coges el paravan o plomo con una grapa, cuando recoges sueltas la grapa al llegar a la caña, el nudo o gaza pasa por las anillas y sigues peleando el pez.
        Lo mejor es que lo suelte un ayudante para que el pez no sienta que flojeas.
        No retreat, baby, no surrender
          Es muy buena idea lo de la gaza, pero ¿navega igual el paraván, lo has probado?. Entiendo que tanto el paraván como la línea final de 7 metros que termina en el señuelo van a la gaza. Gracias.
            Lo he usado bastante con plomo y alguna vez con parabán, últimamente no pesco.
            En el parabán hay dos efectos, uno en arrastre que hace que profundice y así no hay problema en cogerlo a una gaza en la linea; el segundo efecto es que cuando el pez pica el parabán debe dejar de profundizar y para ello tienes cogida la linea a la popa del parabán y lo endereza.
            Lo puedes resolver con otra gaza a la popa y quitas ambas o dejando más linea en el parabán y poniendo una pinza en la proa, al picar la pinza se suelta y el parabán sólo es un plomo, cuando llega a la caña lo quitas soltando la grapa de la popa.
            mmm... no sé si me he explicado, que lio
            he hecho un dibujo:
            Por cierto, yo nunca uso bajos de linea, la linea va de la caña al cebo, las gazas no son más que un nudo en la linea.
              Está claro, gracias. Mañana lo pruebo.
