Pesca en travesia Atlantica ?
  • Pesca en travesia Atlantica ?
    Como much@s ya sabeis, en enero nos vamos para Venezuela y aunque algo ya he leido por ahi, me gustaria que me iluminarais con vuestros conocimientos sobre el tema.
    Tenemos a bordo diversos aparejos y lineas, distintas rapalas y demas cebos.
    ¿cual es mejor?
    ¿a que profundidad debe de ir el señuelo?
    ¿que velocidad es mas aconsejable?
    ¿que especies suelen picar en esa travesia?
    En fin que todo lo que nos aporteis sobre la cuestion sera agradecido.
    Incluida alguna recetilla
    Salud y
    [FONT="Arial Black"][COLOR="Blue"]prefiero ser marmiton que mirar desde la orilla
    Re: Pesca en travesia Atlantica ?
    Salud Urtzi , aparte de los consejos que recibas aquí en el foro busca información sobre la "cigatera" enfermedad trasmisible al hombre presente en algunas especies (barracuda , y posiblemente en otras ) en el Caribe , Saludos
    http://es.youtube.com/paitopescaor
      Como la cigatera esa sea una de esas que se te cae la chorra.., yo como todo de lata..
      Fuera bromas.. la cigatera parte de la base del caracol que lleva su nombre y de ahí se distribuye en toda su cadena alimenticia, siendo uno de sus principales transmisores la barracuda.., prometido Cormoran no comeremos barracuda.., (gracias por la info. la tendremos en cuenta..) solo un par de pases y capotazos.. olée
      Tabla japonesa llevamos una.., pulpitos de colores y alguna cosita mas.., pero estamos más perdidos.. se ruega información ampliada para estos pobres traperos..
      Un Saludo, Alberto Cabrera.
      La Mar Brama en Rebeldía...
      Socio Fundador nº 0011
        Estúpenda experiencia la que vivireis , como ya saben , pesco desde la costa y en barco lo hice con una profundidad máxima de 90 metros ,,en una travesía de esas caracteristicas es un mundo desconocido para mí , pero creo que el factor común serán grandes tallas , así que preparaos !!!! bribones , muchisssima suerte !!!!!!! Saludos.
        PD: a los diez años , vine a España por primera vez en trasatlantico en la súbida el GIULIO CESARE y en el regreso en el LUIS LUMIERE ,( 17 días la travesía ) muchos peces voladores y por las noches un mar de estrellas fugazes , en el cielo y en el mar ...muchas noctilucas .......
        no se podía pescar..
        Editado por última vez por Cormoran; 28/10/2007, 12:38:42.
          Difícil cuestión y polémica
          En la travesía que vais a realizar yo descartaría el curricán medio y por supuesto el de fondo, este último sería incuestionable, utilizar solo el curricán de superficie.
          La tabla japonesa solo la podréis utilizar a velocidades inferiores a 3,5/4 nudos, si os toca alguna encalmada pues vale, si no, no perdáis el tiempo y usar solo las cañas de curricán.
          Me decantaría por equipos pesados, con líneas de gran diámetro y muestras grandes, si capturáis alguna caballa o pequeño pez, lo usaría entero de carnada, con dos grandes anzuelos, podríais tentar algún picudo.
          Un vez que salgais de la placa continental la pesca será prácticamente nula, en mar abierto escasean los peces, solo están las especies migradoras o pelágicas, lo que no quita que lleveis alguna caña puesta por si las "flys".
          Tener cuidado porque si ponéis muestra natural es posible que os entre algún tipo de escualo y presupongo que no será de pequeño tamaño.
          Una vez alejado lo suficiente de costa me decantaría por utilizar bajos de acero, es muy posible que algún "mal bicho" os pueda partir la línea. Mínimo llevar un cinturón de pelea, guantes y "línea de vida" para la caña si no queréis perderla.
          Usar carretes de gran capacidad convenientemente cargados, con un pez de gran porte podeís llegar a necesitar más de 500 metros para la pelea y para una vez que pique alguno sería una lástima perderlo por falta de línea.
          Que envidia me estais dando bribones!!! Pero vamos, el viaje no es precisamente para pescar. Una vez que alcancéis la placa continental americana estar muy pendientes de las cañas, allí hay otras especies distintas a las de aquí y desconozco las técnicas usadas. Bueno, algo he leído sobre ellas pero no lo he practicado y para contaros lo que he leído sin haberlo contrastado, mejor lo haceis vosotros y sacais vuestras propias conclusiones.
          Creo que a este lado del gran azul, el picudo lo tenéis casi garantizado.
          Suerte y buena pesca
          Un Saludo
          Pirata
            Atarip ,,, cuéntame , que es un picudo , me metí en google para saberlo y despues de 7 paginas hablando en exclusiva del picudo de las palmeras , no encontré nada .......
              El Marlin, Cormorán,.... el Marlin.
              Un Saludo
              Pirata
                Cogereis Dorados a mogollon, creo que son las llampugas cuando crecen,
                son feos de Cohonehhh, chatos, cuando salen del agua tienen unos colo-
                res preciosos.
                De recetas poco os puedo decir, soy mas gourman que marmiton.
                Los Yanquies los suelen filetear y luego marinar.
                Pienso, digo solo pienso.
                Tal vez si vais a rumbo y con trapo arriba, tal vez os interese un sistema que
                no es deportivo pero si muy practico para no tener que cambiar de rumbo y
                trabajar el pescao (Aunque eso sea lo divertido )
                Pegado al cebo, acero, luego sedal grueso (15 metros), a continuación plomo en forma de torpedo, luego cabo (cabo no sedal) fino resistente un poco mas
                grueso, luego una tira de unos 5 Cm por 1'5 a 2 m de largo de camara de
                camión. Esta camara por el otro extremo se unirá mediante otro tram de 1 metro de cabo fuertemente a la embarcación.
                La camará haciendo una U se amarrará tambien mediante una arandela de
                bronce y un alambre de bronce con forma de gancho a la embarcación.
                Cuando el pescao coma, el gancho de bronce se estira, soltando la goma
                en forma de U (Esto hará que os deis cuenta que han picado)
                La goma empezará a estirar y encoger haciendo que el pescado llevé la
                boca abierta, entrandole mas agua de la que necesita para respirar, con lo
                que se medio asfixiará o atontará, siendo de esta forma mas facil acercarlo
                al barco tirando (con guantes) del cabo grueso hasta el sedal.
                Una vez llegueis al sedal (Quitaros reloj y anillos) se bracea, bracear es
                hacer con el sedal una madeja. (Como nos pedian nuestras abuelas con la
                lana en madejas para hacer una bola) pues nosotros con los brazos haremos
                una madeja, mediante movimientos de brazos y torsión del cuerpo.
                Cuando el pescao, vea el casco y su muerte cercana, podrá pegar un tirón.
                Si no sois capaces de aguantarlo, juntando los brazos, saldrá toda la madeja
                (de sedal) a la Mar y detras el cabo grueso y luego vuelta a empezar hasta
                que el bicho agotado lo subais a bordo mediante un gancho (anzuelo grande
                sin arponcillo). Una vez a bordo matar el pescado mediante fuertes golpes
                en la cabeza con una porra o tolete. Esto es importante si no quereis tener
                heridas/os a bordo ademas de no llenarlo todo de sangre.
                Miahpaih (Que en tiempos fué al bonito y los sacó grandes, tanto que pesaban casi tanto como el, que es un "esmirriao")
                  Sin tener mucha idea del tema, os cuento lo que nos funcionó a nosotros vieniendo de Canarias. Una muestra de calamar de unos 20 cm de larga con un solo y gran anzuelo. La muestra venía ya con su pelo de bastante diámetro de unos dos metros. De ahí al pelo del carrete sin más, sin plomos ni nada. el pelo del carrete es también de diámetro generoso.
                  El carrete lo llevamos directamente a los candeleros de popa y llevará unos 200 metros de hilo. La velocidad pues la normal de un velero, entre 6 y 8 nudos. Pues bien con este simple sistema pillamos dos túnidos grandes y dos dorados también hermosos...
                  Ya sé. ya sé, no hay fotos, pero...
                    Originalmente publicado por cormoran Ver Mensaje
                    Perdón por la corrección, pero no me resisto... deformación profesional: Creo que el término correcto en castellano es Ciguatera
                      Tomada nota del invento Miah !!
                      Atarip, eso de las placas continentales te deja loco la primera que lo lees, pero creo que lo he entendido.., te tendremos al corriente de todo lo que suceda respecto a la pesca..
                      Unas fotitos para crear ambiente..
                        Uffffffffff, que hacemos con un bicho como este????
                        Cuanto tiempo se tarda desde que pica hasta que lo podemos subir al barco y que tipo de linea hace falta.
                        De todas forma pescar algo tan grande es creo yo mala suerte, es demasido grande para:el tiempo que pierdes en él, luego también una pieza tan grande terminará por estropearse, despues de estar cominedo pescado mañana tarde y noche durante muchos días.
                        Por lo que tengo entedido, por unos amigos que hicieron la regata Cadiz la Habana en el 2.000, pescado no vos va a faltar, sobre todo dorados, y al parcer no hay que tener aparejos muy sofisticados, estando bastante entretenidos en la travesía.
                        Al buen tiempo buena cara y al mal tiempo buena cara.
                          El sistema que propone Miah me parece como mínimo "peligrosillo" Hay que ser muy habillidoso para estar seguro de que a un tirón del pez la madeja se desenrrolle sin pilarte un dedo o la mano en una coca.
                          Obenquillo preparó todo el aparejo de pesca de una travesía atlántica. No creo que entre por aquí, le pongo un privado con el hilo por si se anima a intervenir.
                          Unas
                          drugstore-catalog.com
                            Saludos a todos y unas copitas
                            Yo os aportaré mi experiencia, que por supuesto no es dogma de fé. Me comentaron que la rapala típica blanca/roja funcionaba muy bién, y así fué. No obstante, subestimé lo que me podría encontrar por aquellos lares, . Hasta pasar las canarias, la verdad es que no intentamos pescar, pues el tiempo era horrible y había que estar pendiente de otras cosas, menuda ceñida que nos tragamos. Una vez que las pasamos, la cosa fué mejor y pudimos tener tiempo para lanzar nuestros curricanes. En principio sólo teníamos eso, currís normalitos, 5 con rapalas blancas/rojas de diversos tamaños (medianos) y uno con un calamar verde,más bién grandecillo y con terminal de cable. Este último fué el único que resistió la travesía. Al principio, unas 500 Mn de las canarias, rumbo sw, seguíamos pescando túnidos, de pequeño y mediano tamaño ( de 2.5 a 6 kg) y algunos dorados, pero luego se fué complicando la cosa y empezamos a encontrarnos con bichos más grandes que rompían constantemente el aparejo. Un par de veces llegué a verlos saltar al picar, uno de ellos fue un escualo de mediano tamaño. Yo me quedé corto al calcular el gramaje del sedal, a veces los tenía con nylon azul (del de reparar las redes) y aún así lo rompieron. La verdad es que tampoco adecuamos la velocidad para la pesca, con medias de 7 nudos yo creo que íbamos un poco rápiditos, pero lo importante era cruzar en el menor tiempo posible, y la pesca no era prioritaria. A esta velocidad quizás el tirón era demasiado seco y propiciaba la rotura, pues la mayoría del tiempo lo dejaba amarrado firme a algún lugar . Posteriormente algunos me comentarón que dejaban el sedal unido a algo elástico, para que al pegar el tirón, no fuese tan seco. Total, que cuidadín con los gramajes del sedal, pues por allí campan buenos ejemplares, también tened cuidado con como tricais las cañas, los que las lleveis, pues escuché por emisora que más de uno perdió la suya por un descuido (allí van 370 euros por la borda).
                            De vez en cuando, levantad el aparejo, pues como pasa por aquí, también se enganchan plásticos por allí enmedio, es así de triste, pero así fué.
                            En fín, con esto podrás ver, fundamentalmente, que es "lo que no hay que hacer". No obstante, "siempre nos quedarán los peces voladores".
                            Mucha suerte y a disfrutar de los 20-25 Knots de ENE que siempre os acompañaran.
                              Gracias Obenquillo, tomamos nota, aparejo sobre dimensionado y las tunitas pequeñas y medianas para que no nos entre ningún moustro como el de la foto..
