Brumeo en el surfcasting ??
  • Brumeo en el surfcasting ??
    Saludos Cofrades , lo empezé a usar hace tres años , sobre su efectividad , como otros tantos recursos en la pesca , es mas que discutible , si el día que has brumeado , no pescas ? la conclusión puede ser que no sirve no creo.
    si pescas sin brumear significa que no hace falta ? no creo
    yo le doy como importancia que es un factor mas a nuestro favor .
    Su efectividad en puerto o roquedales para pesca con bolla es buena , así que pensando en utilizarlo en surfcasting , pesca al lanzado en puertos y roquedales , me inventé este sistema , al llegar monto la primera caña y engancho el "artilúgio" para que vaya actuando , me pongo a montar la segunda y carnar los anzuelos de las dos ,recojo porque en ese tiempo ya vale , si llevo mas de un brumeador repito la operacion y así .
    Sistema:
    cebo (consistencia liquida) sardina , pan rallado y aceite (de maiz) oliva no con el minipimer lo licuamos todo y lo congelamos (uso general )
    otra masa para doradas ,mabres , sargos ( mejillones , no sardina ,taparía el olor propio de los otros ingredientes , cangrejos , lapas , etc,) mismo tratamiento minipimer y agregar aceite y el agua necesaria para conseguir una consistencia liquida.
    Luego enganchais lo que vereis a continuación y lo lanzais al mismo sitio donde continuareis pescando , mis cañas son ,de acción 100/250 , la pieza a lanzar en el ejemplo y la que uso habitualmente es de unos cien gramos , tendreis que adecuar este peso a la acción de vuestras cañas reduciendo el tamaño del recipiente .Saludos y buena suerte.
    Editado por última vez por Cormoran; 16/10/2008, 09:14:38.
    http://es.youtube.com/paitopescaor
    Re: Brumeo en el surfcasting ??
    J*der artista!!
    Conocía y en alguna ocasión he empleado ese sistema pero..... en pesca fluvial!!! en grades ríos y pantanos pescando ciprínidos a la inglesa.
    Nunca utilicé pasta congelada en el mar, pero es una idea, quizás lo intente para probar y ya te contaré. ¿Pero con ese sistema no atraerás a la morralla?
    Sigue pensando campeón, me aprovecharé de tus ideas
    Suerte y buena pesca
    Un Saludo
    Pirata
      Originalmente publicado por Atarip Ver Mensaje
      J*der artista!!
      Un Saludo
      Pirata
      Salud Maestro ,, no tenía ni idea de lo de río , pero no me extraña ya alguna vez comente que ante iguales retos el hombre llega a mismas soluciones( en este caso mas que pasta hablaríamos de liquido espezo , ya que es necesaria una congelacion dura y homogenea que aguante un lance de 70,90 metros, cuanto mas ingrediente sólido mas riesgo que se desenganche el anclaje ). ,,,morralla ? no sé ,,le doy mucho con el minipimer ,,,asi no hay restos comestibles , solo "esencia" "incitadora" ,, en mi caso ,,la morrala no estaría mal ,, lechas , anjovas y serviolas lo agradecerían , y fundamental , que no comente antes la observación de las condiciones en el momento de la pesca , oleaje , corrientes " CALMA CHICA " la ideal.... en mar abierto y menos observable en zonas protegidas escolleras ,pequeñas bahias ,, en fin ....abrir los ojos a lo que no se ve, Saludos.
      Editado por última vez por Cormoran; 28/10/2007, 12:53:21.
        Jose Manuel, eres un crack!!!!!!! Maestro
        Algo parecido utilizo yo pero cuando la mar esta brava y rompe encima de piedras.
        Se hace con pasta de sardina, harina de maiz, macizo (restos de deshecho de salazones de pescado trirutado gordo), leche, arena de playa y aceite. Cuando esta hecho una pasta espesa pero homogenea se usa para tirarlo sobre piedras en las que salte la mar. El agua salta sobre las piedras y se lleva el brumeo al fondo, donde pones tus lineas con cebo de sardina y plomo corrido.
        Entra algo de morralla pero tambien bastantes peces de buen tamaño, eso si para unas 2 h de pesca debes preveer 1 kg de engodo, o brumeo.
        Un abrazo campeon.
        Dios mueve al jugador, y este la pieza. ¿Que Dios detras de Dios la trama empieza? (J.L. Borges)
        LISTA DE TELEFONOS DE URGENCIAS DE LTP
        http://foro.latabernadelpuerto.com/a...3&d=1191409511
        HERMANO DEL ANZUELO
          Originalmente publicado por Capitan Alatriste Ver Mensaje
          Un abrazo campeon.
          Hommmmbre !!!! Capitán , te dejas ver menos que las doradas de cuatro kilos que alegría. Bueno es saberlo otra forma de llegar , aunque indirectamente , ideal para algunos sitios que conozco. Yo tarritos de esos congelados me llevo varios en la neverita aguantan bien y cada tanto les mando uno ,,,,pa provocar !!!!! a los jo****s , aveces pienso que sí ellos supieran todo lo que hacemos para pillarlos les entraría risa . Un abrazo Capitán.
