Conservar camarones vivos mas de una semana
  • Conservar camarones vivos mas de una semana
    En esta parte del mundo se pesca la urta con camarones que son, a veces, complicados de encontrar vivos. ¿Alguien del foro ha intentado mantenerlos vivos en acuarios o similar?. El problema es mantener medio kilo en un espacio mas o menos reducido.
    Re: Conservar camarones vivos mas de una semana
    habría que averiguar lo que comen ... , temperatura , oxigeno , filtrar el agua ect ...
      En un vivero por la borda del barco
        Respuesta: Re: Conservar camarones vivos mas de una semana
        Eso es, un bidon prefurado amarrado al barco/pantalan.
          Originalmente publicado por nere ametsa Ver Mensaje
          Lo intenté y va bien para otro tipo de cebos pero para el camarón no. En un par de dias estaban todos blancos. Lo intenté con distintos artilugios pero no he dado con la soluciòn. Ahora voy a intetarlo con una nevera de coche y aireando el agua. Antes lo he intentado con una acuario de 60 litros pero fue un desastre.
            Pues algo haces mal, pq yo ya lo he echo con un vivero.
            Dejalo bajo abua pero a la sombra.
              Hay unas nasas cerradas en las que los pescadores guardan el camarón o las nécoras para su posterior venta cuando el precio sea más elevado. Normalmente los dejan colgados por la borda del barco o fondeados en unas boyas a una profundidad determinada.
              Los camarones comen restos de pescado o de mejillones. Algo debes estar haciendo mal para que te mueran.
              Utiliza una nasa en vez del bidón. A lo mejor es el bidón el que hace que mueran.
              La puedes hacer tu mismo con una red y un macetero de hierro.
              A pouco vento, forza de remos.
                Originalmente publicado por JUANITO01 Ver Mensaje
                Hola
                Lo que te han dicho ; algo haces mal
                El camarón no debe de estar demasiado junto; se estresa y la palma.
                No debe de faltarle aire, cuando los cojas renueva el agua con mucha frecuencia (cada 10 minutos aproximadamente) en tanto los guardas definitivamente, los motivos el oxígeno y la temperatura del agua.
                Procura tocarles lo menos posible, uno por la calor que les transmites y dos por el estrés, que ya te digo son muy delicados.
                Al camarón no le gusta la subida de temperatura del agua, tenlo en cuenta, siempre está con más fuerza y se conserva mejor hacia el invierno.
                El agua dulce no le va demasiado bien, aunque en ocasiones se ve en rías, etc etc el exceso de lluvia, por ejemplo puede matarlo.
                En caso de fondear es imprescindible que el vivero o fondeadero NUNCA quede a ras de agua, eso es sinónimo de camarón muerto y en verano, pues mucho más, si puedes dale como mínimo tres metros de profundidad, y procura que tampoco toque el fondo, pues si se entierra en fango, por ejemplo, también puede palmar.
                Respecto a la comida lo que te han dicho, mejillon fresco es lo mejor y más limpio; procura cambiarlo al menos cada tres días, (en fondeadero), en acuario yo lo haría diariamente; la podredumbre también puede matarte al camarón.
                En un acuario de 60 litros con el agua a temperatura constante (la de su hábitat) y oxígeno suficiente (continuo, por supuesto), el camarón debería de aguantarte sin problema 15 días.
                Si no es el caso y se te muere yo opinaría que ya venía jodido en el momento de entrar al acuario; respecto a eso de que se te han puesto blancos yo diría que es porque tenías el vivero muy arriba.
                Todo esto según mi experiencia aquí en el Norte, en zonas más cálidas pues imagino que será más complicado.
                Respecto a los artilugios, haces una estructura cúbica con varilla de inox de 6 mm, de 60 de largo por 40 de ancho por 25 de alto (en centímetros); la cubres con tela de esta de las conejeras de plástico de cuadradillo de unos tres cuatro milímetros, haces una puerta a tu gusto y listo. Algún camarón se te morirá, evidentemente, lo único que tienes que hacer es ir retirándolos y tendrás camarón para tiempo.
                Lo dicho, Saludos
                Editado por última vez por 4rosas; 17/09/2013, 01:32:47.
                  [EDITADO] Perdón me he equivocado de hilo.
                  Editado por última vez por RMR2ENG; 17/09/2013, 10:43:05.
                    Originalmente publicado por 4rosas Ver Mensaje
                    Hola
                    Lo dicho, Saludos
                    Pues muchisimas gracias por estos consejos. Lo pondré en práctica y os contaré el resultado.
                      Originalmente publicado por Rodrigo Fresco Ver Mensaje
                      Muchas gracias , efectivamente usaba un bidón. Veremos con la nasa.
                        Como te dirá cualquiera al sur de Despeñaperros. Camarón es inmortal...
                          Respuesta: Conservar camarones vivos mas de una semana
                          Birras para todos y ración de camarones, yo he mantenido camarón vivo bastante tiempo en pecera, pecera grande con bastante agua, filtro de urea, decantador de impurezas, ozonorizador y filtro con lampara de ultravioletas, vamos un dineral y se me morían poco a poco todas (hasta ese momento un fracaso), hasta que descubrí que son muy voraces y a poco que alguna se pone de muda se la papean en un plis, por eso están todas super estresadas, ninguna quiere ser aperitivo de sus congéneres. La solución al problema fue ponerles flores de plástico, cuanto mas frondosas son las flores mejor, de las que venden en las tiendas de peceras, con la finalidad de que se pudieran esconder y estar tranquilas, la cosa ya funcionaba mejor, había alguna que cascaba, pero no era como al principio ni mucho menos, ahora las dejo en el amarre como ya te han comentado, en una nasa, en la cual se oxigene por todos los lados igual (que no sea bidón ciego y solo oxigenarse por arriba, asi no funciona bien, y sobre todo hierbas y flores de plástico para que se escondan, y sobre todo dales de papear, si es en el amarre, cualquier cosa les viene bien, y si es en pecera dales bacalao desalado, que no te manchara mucho el agua, ya nos contaras.
                          Espero te sirva de ayuda.
                          Un saludo y muchas birras pa tos.
                            Re: Respuesta: Conservar camarones vivos mas de una semana
                            Originalmente publicado por saltamico Ver Mensaje
                            Pues muchas gracias, tengo una pecera en casa de 250 litros pero prefiero probar con la nasa y las flores.
                              Para los que tenéis el acuario en casa...pregunta...como conseguís mantener la temperatura del agua tan baja? Gracias.
