hilos trenzado
Re: hilos trenzado
Pues yo también suelo tirar de ebay y hasta ahora sin problemas. Probé con un chino y siempre me ha ido bien con el: agepochfishing-uk; El hilo es el mismo spectra que comenta ganso.
Hasta ahora ningun probelma, suelo utilizar para pesca de gran fondo, aunque tb para jigging.
Las lucecillas que tiene (LED Fishing Lights) de 4€ con tte incuido tambien estan bien por lo que valen, y si pierdes el bajo, pues no duele tanto...
Re: hilos trenzado
Desde la ignorancia, el hilo trenzado ¿que ventajas tiene frente al monofilamento?
Cuando es conveniente uno u otro?
Desconocía el trenzado.
Saludos y buena pesca.Me esperan los dias
que pretendo llenar
y que me hagan vibrar.
Y aprendiendo mi vida
solo quiero sentir
que no es vida perdida
Re: hilos trenzado
Se usa sobre todo para la pesca a fondo y siempre que se utilicen carretes, para pesca a mano no vale.Originalmente publicado por tradixabia Ver MensajeDesde la ignorancia, el hilo trenzado ¿que ventajas tiene frente al monofilamento?
Ventajas todas, con 0.18 de grosor aguantas 18 libras, ello te permite pescar a la deriva o fondeado utilizando muy poco plomo, un monofilamento que aguante esos kilos tiene el doble de seccion y te hace falta tambien el doble de plomo.
la linea transmite las picadas a mas de 400 metros, la pesca es mucho mas sensible, puedes perder tambien mas pescado por la rigidez de la linea pero eso se soluciona intercanlando unas brazas de monofilamento entre la linea madre y el bajo.
para pesca con señuelos, al ser rigida transmite a estros todos los movimientos que hagamos con la caña sea cual sea el fondo al que pesquemos.
los inconvenientes son que los "lios" son mucho mas dificiles de soltar y el equipo tiene que tener guia hilos y anillas especiales..
Re: hilos trenzado
Apenas se roce o desilache, debes cambiarlo, y los nudos los toma muy mal.
El endulzamiento, debe ser mas abundante, pues retiene bastante agua cuando se lía en el carrete.
Si la ultima subida la puedes hacer con menos plomo mejor, no se apretará tanto en el carrete y penetrará mas el agua dulce.
Para Dracon, también se debe hacer esto.
Re: hilos trenzado
Yo en su momento también pensé lo mismo que todos, ¿porqué hay esa diferencia de precio?
Investigué un poco y en mi blog escribí lo que había encontrado:
Hilos trenzados o multifilamento, son hilos que se fabrican trenzando fibras, su calidad y resistencia dependerán de los materiales usados así como su grosor.
La característica principal de este tipo de hilo es que carece de elasticidad con lo que a gran profundidad seguiremos notando las picadas.
Los materiales con los que suelen estar hechos son Spectra o Dyneema, la primera es una marca registrada por la empresa norteamericana Honeywell Internacional, Inc. mientras que la segunda es una marca registrada holandesa Dutch State Mines, ambas son de similares características son fibras de polietileno de cadena larga, su uso en fundamentalmente militar, naval o deportivo. La primera es mas utilizada en el mercado americano y la segunda en el europeo, el mercado asiático usa las dos.
Si quereis leerlo todo está en el apartado de preguntas
Re: hilos trenzado
yo dejé de usarlos por que son más faciles de enredarse y si lo usas para pescar a fondo en lugares de piedra es muy dificil romper, casi siempre tenía que cortar desde arriba por lo que perdía gran cantidad de hilo en cada enroque así que opté por no usarlos más
Re: hilos trenzado
Que se enreda mas fácilmente estoy e acuerdo.Originalmente publicado por kitekiyo Ver Mensajeyo dejé de usarlos por que son más faciles de enredarse y si lo usas para pescar a fondo en lugares de piedra es muy dificil romper, casi siempre tenía que cortar desde arriba por lo que perdía gran cantidad de hilo en cada enroque así que opté por no usarlos más
Pero que se pierde mucho hilo en los enroques....No.
Si le pones la puntera, y dos o tres metros de monofilamento o nailon abajo, que son lo que entraran en contacto con las piedras, y por supuesto con un punto de ruptura menor que la del trenzado.... solucionas lo que te pasaba.
Re: hilos trenzado
De toda la vida había pescado con monofilamento , cuándo compré los últimos carretes para ir a fondo , en la tienda , me aconsejaron poner trenzado y un par de metros de mono , me pusieron trenzado del 0,28
, cuándo lo ví les dije que si no sería muy delgado , me insistieron e incluso que si no quedaba satisfecho me lo cambiarían : no lo cambio por nada , no se me ha enredado hasta ahora , lo endulzo después de cada salida y una sola vez enroqué y partió por la unión .
