Curri en octubre
  • Curri en octubre
    Hola familia!! unas rondas a mi cuenta
    El proximo finde voy a salir con el velerito y he pensado en echar las cañas.
    Seríais tan amables de decirme que peces hay en esta época del año (octubre ) por la zona del Garraf¿.? la idea es alejarme unas 5 millas mar a dentro.
    Gracias una vez más po vuestros sabios consejos.
    Saludos , Salvatore
    Ronda :brindis: para todos. . .
    Re: Curri en octubre
    Caballa, bonito, listado, llampuga...y atún rojo...este último prohibido totalmente.
    Se me olvidaban albacoras...estamos en una muy buena época...
      Y las melvas.
        Gracias !!!! Ya os contaré cómo ha ido.
        Saludos , Salvatore
          Por aqui en Valencia esta lleno este año
            Tanto se acercan las albacoras?
              Respuesta: Curri en octubre
              Muy buenas y unas
              A primeros de Octubre voy a cruzar a Ibiza desde Denia a vela. Qué me recomendáis poner de anzuelo. El año pasado compré un pez de plastico y lo dejé al curri y algo cogí por la costa de Menorca.
              Pero no sé si hay algo diferente que pueda probar por el canal.
              Muchas gracias de antemano.
                con cualquier señuelo tipo halko de tunidos a partir de 12cm tienes mas que suficiente, no te compliques con montajes raros y demas, facil y sencillo lo atas directamente a la linea lo largas por la popa unos 40 metros y a esperar
                  A vela, mi experiencia me dice, que no uses señuelos con “babero, pues este es lo que hace que profundice, y dependiendo de la velocidad puede que tan siquiera se hunda. Y aunque vayas bien, en los bordos suele subir a superficie y después, quien sabe cómo se queda.
                  Yo siempre he usado, pulpos lastrados, con bien dicen de mas de 12 cm, si quieres pescar algo “decente”, pero ya sabes que si es algo bueno, no podrás maniobrarle, a no ser que arríes trapo y arranque motor. Así que si tienes rasca, mejor no lo uses.
                  Una buena solución son los montajes multiples, tipo “metralleta”, plumas y cucharilla, lastrado con un plomo de 50 o 100 grs. a 7 brazas del montaje, que te los puedes traer a bordo sin mucha historia, solo amollando un poco, si lo necesitas, para perder algo de velocidad.
                  Ten en cuenta también, que esa navegación apenas deja estela, por lo que no te vendrá mal un excitador tipo “avión” para llamarles la atención.
                    Originalmente publicado por sumeke Ver Mensaje
                    Perdón por mi ignorancia, cuando dices pulpos lastrados, es lo mismo que los calamares artificiales no??? Si es así, qué tengo que hacer, como le engancho el plomo para que se hunda y a qué distancia??
                    Gracias y disculpa si pregunto demasiado. No tengo mucha idea y el caso es intentar coger algo y que lo disfrutemos todos en la travesía.
                      Editado por última vez por sumeke; 25/09/2013, 19:07:25. Razón: incompleto
                        Estos son los que yo uso, van lastrados en la cabeza, algunos llevan "silbador" o crean burbujas.
                        También te valen estos señuelos de pluma, de cabeza y metalica.
                        Para señuelos múltiples, prueba algo como esto.
                        Y este es el excitador.
                          Muchas gracias Sumeke!
                          Voy a estudiar todo estoy quizá compre un pulpo(calamar) para probar.
                            Buenos días!
                            Solo quería contaros mi experiencia después de haber puesto en práctica vuestros consejos por las aguas de Ibiza y Formentera. Compramos un pececillo de unos 10 centímetros e hilo de 100 mtrs para curri atado al candelero.
                            Antes de nada quería agradecer a Sumeke su esfuerzo por explicarme tan detalladamente cómo hacerlo, aunque no pude seguirlo al pie de la letra por no gastar demasiado dinero, como por ejemplo poner el exitador, aunque visto el resultado casi que no hizo falta... Nunca pensé que podría pillar semejante pieza.
                            Un consejo, si veis pasar un "guiri" en moto de agua a vuestro costado empezar a agitar los brazos como locos para que el idiota no tenga la ocurrencia de cruzarse por vuestra popa.
                            Resultado: Tras ver el hilo roto y oír un par de "ahhhhhh", paramos motor y nos acercamos. Lo que nos pensábamos... por suerte se le había clavado en la pierna (Ufff menos mal, porque solo pensar que se le hubiera clavado en otro sitio). De modo que me tocó hacer mi primera cirugía, cogí las tenazas de la caja de herramientas para cortar los dos anzuelos que tenía clavados y poder sacarlos hacia adelante. Un poco de agua oxigenada y betadine y para casa.
                            El resto del viaje seguimos intentándolo, pero no hubo suerte. Creo que ya la habíamos gastado toda...
                            Bueno me voy a trabajar un poco que ya me toca.
                            Saludos!
                              Bueno, se podría decir que algo sí que pescaste no?
