Iniciacion Currican
  • Iniciacion Currican
    Hola cofrades!! Unas cervezas para empezar a refrescar la tertulia que os propongo tener.
    Me estoy iniciando , (iniciando es decir mucho) en la pesca al curricán, me encanta esta modalidad, y dado que voy siempre en velero creo que se adapta muy bien.
    Después de que el pasado fin de semana intente pescar con una caña que usaba de pequeño para pescar en un pantano, con un carrete que bien podía estar en un museo y al que alguna tuerca se le soltó! y ver como los cientos de peces que se movían al rededor del barco literalmente se reían de nosotros, pero pusimos buena intención eh!!jejeje
    Lo que hicimos no se en que tipo de pesca se clasificaría... quizá en una nueva modalidad que podemos llamar " écha la caña a ver que pasa"
    El caso es que he empezado a mirar y he visto una oferta que es la siguiente:
    Como es para empezar no quería hacer una superinversion, pero tampoco llevarme una patatilla. Como no se en que punto esta este conjunto de la línea que va de patata a bueno, os consulto a vosotros.
    La zona donde voy a usar el curricán es en el mediterráneo en las islas o bien en la zona de Alicante, si me podéis aconsejar también algún libro de pesca o cebo que es mejor usar, estaré eternamente agradecido, prometo compartir las capturas.
    No si con esta información me podéis aconsejar si este conjunto es bueno o no... espero vuestros consejos!
    Muchas gracias por vuestra ayuda!!! otra ronda
    Re: Iniciacion Currican
    Porfaaa... una ayuditaaaaaaa para este primerizo que anda muy perdido
    Añado otra ronda para que vuestras gargantas aflojen, jejejeje
    Gracias por anticipado.
      Por ese precio en una tienda convencional de la ciudad donde residas o en Alicante, encontraras equipos mas "reconocidos", las caracteristicas son buenas...pero los materiales no son para tirar cohetes...
        Muchas gracias Sachi!!!
        Siguiendo tu consejo, como en un par de semanas voy a ir a Alicante me acercare a alguna tienda de por alli.
        Si me puedes recomdar alguna que conozcas por alli, te agradeceria muchisimo!
        Un saludo y unas jarras de cervezas grandes a tu salud!
          Seguro que tienes un Decathlon por ahí, suelen tener material decente a muy buen precio.
            Hace un año estaba como tú, o parecido, tengo una barca y estoy en Canarias. A ver si lo que te digo te sirve:
            1- Entérate de qué se pesca a curricán por la zona. De nada sirve comprarse un equipo para el Marlin si sólo los vas a ver en los documentales.
            1bis- De lo que te digan, aplícale el coeficiente de estafa , tambien conocido como la parábola del parchis (comerse una y contar veinte) o la tendencia a exagerar de todo pescador. Vamos, que hay que ser realista. Si te compras un equipo demasiado potente, no disfrutarás de las pescas más normales. Por lo que cuentas no sales a pescar si no a navegar y de paso intentas coger algo. Es preferible perder alguna pieza que pescar sardinas con dinamita que no tiene ninguna gracia.
            2- Como tu dices, no te gastes un pastón en un equipo al que no le vas a sacar todo el partido. En esto, como en todo, tenemos equipos de 3.000 euros y de 30. Una buena horquilla para iniciarse sería entre 100 y 200 euros caña+carrete. Okuma no es mala marca. Conocidas tienes Shimano y Grauvell también.
            3- La caña, y pensando siempre que es de iniciación, me iría a una de no más de 20 lb. La que nos enseñas es de 30-50 lb. Eso es un palo que no se doblará con un bonito de 5 kilos. Yo prefiero algo más ligero. Incluso no tiene que ser de currican. Una caña de jigging te servirá para curricán ligero, pescar a fondo y para jigging obviamente así que le podrás sacar partido incluso cuando estés fondeado. De ser una caña de currican, yo no compraría una caña con rodillos, las anillas funcionan igual de bien (para estos pesos) y no te condicionan el carrete.
            4- El carrete. Volvemos a los mismo, estamos iniciándonos. Uno de bobina fija (el que muestras es uno de bobina giratoria). Son más fáciles de utilizar, más baratos (a misma gama de calidad) y polivalentes (podrás usar el mismo para fondo y jigging). Una carrate de curricán (bobina giratoria) de 25 libras es un tractor que tira de todo, yo he cogido sierras (Sarda sarda) de 3 kilos y no sabes si traes algo hasta que no lo ves. Existe un indicador en todos los carretes que indica las vueltas de hilo que recoges por cada vuelta de manivela, a menor relación, menos resistencia hace el pez pero más vueltas tienes que dar. 5:1 creo que está bien. Marcas conocidas: Shimano, Grauvell, Daiwa... Resumiendo: Carrete de fondo/jigging 5:1
            5- Hilo (para el carrete). Aquí rompo mi regla de no sobredimensionar. Yo pondría un monofilamento de 0,40 o 0,50 mm de color amarillo. Un hilo de 0,50 bueno tiene que aguantar no menos de 20 kg. suficiente para el común de los mortales. Digo de color amarillo para que veas por dónde anda la linea en todo momento. Si en una motora ya hay suficientes cosas que se enredan, no quiero ni imaginar lo que pasáis los que tenéis veleros. ¿Por qué no un trenzado, dracon o dracón plomado? Pues porque nos estamos iniciando. El trenzado hay que cogerle el truco porque suelen formarse pelucas, vamos que se lía sobre sí mismo y hay que tirar el hilo. La ventaja que tiene es que a menor diámetro aguanta más, pero para curricar el diametro no es un problema. El dracon ni te comento, eso debe ser para profesionales.
            6- Señuelos. Pues para empezar, un rapala (es una marca) con babero mediano, 10-12 centímetros de largo, anzuelos triples y color sardina. Ojo que esto es como las herramientas. Hay un señuelo para cada hora del día, estado de la mar, profundidad, si hay o no nubes, si es día impar o par Los hay que no profundizan, que profundizan un metro y los que profundizan 30. Con forma de pez (de 5 centímetros y del tamaño de lo que yo pesco) de gusano, de pulpo. Con 1, 2 y 3 anzuelos, simples dobles y tríples. Estoy convencido que hay más modelos de señuelos que colores de pintauñas y para mi es lo más caro. Si ponemos una media de 20 euros por cada señuelo de marca, te compras 5 y ya tienes el valor de la caña. Resumiendo: algo como esto (ojo, estos son muy de spinning pero, en serio, estamos empezando) http://1.bp.blogspot.com/_PL0t6vs5Oa...KIN+MINNOW.png
            7- Montaje. A lo sencillo de nuevo. Desde la caña al señuelo: hilo del carrete, mosquetón con giratorio, 2 metros hilo fluorocarbono del 0,50, mosquetón y señuelo. Aquí como siempre, 101 formas de montarlo. Con mosquetón y sin el, todo con nudos, nudo sólo al señuelo... estoy convencido que hasta sin señuelo .
            9- Distancia del señuelo al barco. Pues entre 30 y 50 metros.
            8- Velocidad. Sin comernos mucho la cabeza. de 3,5 a 5 nudos.
            Pues nada, esto es lo que yo le diría a alguien que empieza, así lo hice yo y me funciona.
            Ultima reflexión. Enumeremos las variables:
            a) La caña
            b) El carrete
            c) El hilo
            d) El señuelo
            e) El montaje
            f) Distancia
            g) La velocidad
            A sólo 10 posibilidades por variable me salen 10 elevado a 7 posibilidades, eso son diez millones de combinaciones ¿Entiendes ahora por qué por mucho que preguntes ninguno te dirá lo mismo? Y todos los que te contesten habrán pescado. Conclusión: No hay una receta mágica.
            Comienza con algo sencillo, tienes todo el tiempo del mundo para ir afinando en cada cosa.
            Pues nada, espero que te sirva de algo. La idea principal es que para comenzar no te líes demasiado. Aprende de tus errores y disfruta.
            PD: Lo más importante, ve por donde haya pescado. Si algo he aprendido es que si de verdad hay pescado se tiran a cualquier cosa.
            PD: Entre otras cosas, no he comentado nada de profundizadores (desde el simple plomo a los eléctricos), excitadores, pescar con más cañas... Estábamos a lo simple.
            PD2: Disculpen la ortografía y la redacción, pero no me encuentro con ganas de revisar el texto del demonio que me ha salido
              Originalmente publicado por GoyoFuente Ver Mensaje
              a) La caña
              b) El carrete
              c) El hilo
              d) El señuelo
              e) El montaje
              f) Distancia
              g) La velocidad
              Joder amig!! Te has lucido.
              La verdad es que yo también estoy empezando y creo haber aprendido un montón de lo bien que lo has expuesto.
              Por cierto, yo tambén soy de Canarias y pesco en Tenerife. Para mi cumple, que fue el domingo, me han dejado un carrete de curri de los de coger tiburones ( Okuma Solterra 50W -II) y una caña Fisherpro de 50 libras. Antes usaba una caña de 20 libras y un carrete Maguro muy pequeñito y gozaba con los sierras y los bonitos por lo sensible que es. Sin embargo he salido un buen rato con el nuevo equipo ( y también el viejo) y no he pillado nada.
              No sé si sabes algo de los petos pues dicen que empieza la temporada. Me han hablado de que el mejor señuelo son los pulpitos grandes de Williamson pero otros me han recomendado ( y vendido claro ) el LAser pro 19 de Halco.
              Bueno , gracias por habernos informado a los que estamos aprendiendo y no te preocupes por la ortografía que ha salido perfecta.
                Gracias mauricio. Pero siento no poder contar más, ojalá supiese más. Sólo intenté contar lo que he vivido hasta ahora en esto del currican, sobre todo en lo que se refiere a tamaño de equipos. Yo también tengo una caña de 50 lb. y sólo se vino conmigo las primeras salidas, hasta que me di cuenta de lo que podía pescar por la barca que tengo.
                En cuanto a los petos, pues lo que sé es de oídas... o "veídas" Este tío los pesca mucho en Cabo Verde y en sus vídeos se aprecia el equipo que utiliza, incluidos los señuelos https://www.youtube.com/watch?v=2G01...Z263Gz0rEdFc5w
                En serio, no he pretendido dármelas de experto. Únicamente conté mi experiencia personal.
                Saludos y unas
                  Saludos y unas
                  Pues por lo que se ve en el video no parece que lo más importante sea el tamaño de la barca. Entre los pescadores, las cañas y los pescados casi parece que la hunden.
                    Si tienes posibilidad de tener un Decatlhon cerca encontrar cañas con una relacion calidad precio buena
                      a) La caña
                      b) El carrete
                      c) El hilo
                      d) El señuelo
                      e) El montaje
                      f) Distancia
                      g) La velocidad
                      MADREE MIAAAA!!!! EL DIA QUE TE VEA NOS PEGAMOS UN HOMENAJE A MI COSTA QUE NO SE NOS OLVIDA!!!! [/font]
                      Muchas gracias por todo lo que nos has contado, por todos tus consejos y por todo el tiempo que te has tomado para trasmitirnos tantas buenas ideas y todo tan bien ordenado para que no nos liemos con las cosas. Mi mas sinceras gracias!!![/font]
                      No me había planteado la idea de utilizar una caña jigging, pero como tu mencionas puede ser mucho mas polivalente que una de curricán y dar mucho mas juego. La verdad que la idea de pescar también cuando uno esta fondeado también me atrae, y aunque la he practicado con mi conjunto de museo, nunca he tenido mucha suerte, jejejeje oía la risa de los peces desde el barco, así que me desesperaba un poco.[/font]
                      Voy a mirar los correspondientes carretes, me recomiendas alguno que tu estés utilizando? Cuantos metros de capacidad recomendarías que tuviera en 0,5?[/font]
                      Es cierto que hay que ir con la idea muy clara de que estamos iniciándonos!! que luego llego a la tienda empiezo a mirar... me lioo.. liooo... que si 20 euros mas... que si total son 20 euros y por 15 mas tengo otra cosa mejor... y salgo de allí que parezco un ballenero japones!!! jajajajajaja
                      Con los señuelos tiendo a ir al que tiene más colores, a los peces no les atraerá pero a mi... Tengo algunos Rapala heredados, con tripeanzuelo y de color sardina!! asi que por lo que dices pueden ir muy bien.
                      Lo que no entiendo muy bien es lo de profundidad de los señuelos, esto entiendo que va en función de dos variables: el babero del señuelo y la velocidad que lleva el barco¿? y buscaremos una profundidad u otra en función del pez que andemos buscando.
                      El montaje buscare los mas simple posible, buscare por internet los nudos.
                      Te vuelvo a gradecer el aclarado de ideas que me has hecho, y ya por lo menos tengo puntos mucho más claros sobre los que plantear las cosas.
                      Se que se me ocurrirán algunas que otras preguntas debido a mi ignorancia, si no te molesta me gustaría planteártelas para que me des tu opinión sobre ellas
                      Muchas gracias de nuevo!!!
                      Editado por última vez por flotadordepato; 24/09/2013, 22:49:24.
                        Hace un año estaba como tú, ...
                        ¡ Y yo, y yo... !
                        Y hace dos años... y hace tres...
                        Llevo toda la vida con la modalidad de pesca descrita por flotadordepato en la apertura del hilo. Me siento identificadísimo.
                        Ya se que hay infinidad de hilos y consejos.
                        Algún día seré discípulo de Sumeke, pero de momento no llego ni a aprendiz piltrafilla.
                        Asi que agradezco a GoyoFuente como el oro estos sabios "consejos en lata" (más breve y completo imposible)
                        MIL GRACIAS
                        Por la pregunta, flotadordepato, y por el consejo, GoyoFuente.
                        ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                          ¡ Y yo, y yo... !
                          MIL GRACIAS
                          Pues aprovecha lo que te dicen algunos buenos cofrades, que tienes el pescao en la misma bocana de San Pedro, y si eres tan rematadamente malo que no sacas ni uno... que es muy probable ......Ya sabes donde me tienes.
                          Ademas quiero hacer alguna cosica de pesca por el litoral murciano, pues igual me meto otra vez en temas "oficiales" y me gustaría contar contigo y la gente de tu zona.
                          Si te apetece hablamos... mientras pescamos.
                            El equipo de francobordo está sobrado para currican costero,pero como hagas alguna travesia y hagas curri de altura te pueden vaciar el carrete en 30 segundos.
                              Ayer me acerque al decalthlon a mirar que había, vivo al lado del mas grande de Madrid, por lo que era de esperar que de todo hubiera mucho, pero todo lo contrario, de pesca hay una P A T A T A!!
                              Voy a esperar a bajar a Alicante, que habrá mas tiendas que aquí... si alguno conoce alguna si me lo dice genial!!
                              Saludos a todos y feliz fin de semana!
