Duda entre 3 carretes de curri
  • Duda entre 3 carretes de curri
    Hola a todos/as
    los primero ruemo me acepteis unas ronditas de buen vino de rueda.
    Os cuento , hasta ahora el curri que he realizado es costero con ejemplares como maximo sobre 5 kg, y tengo 2 carretes penn senator 6/0 de los cuales estoy encantado, pero uno de ellos se estropeo la carraca auqnue aun funciona, estoy pensando comprar otro algo mas potente, mi idea noes ir a por bichos de 100 kg pero si un dia cae uno de 50 me gustaria poder sacarlo. Dicho esto estoy indeciso entre 3 carretes Grauwell Kona 30W, FIN NOR MA 50 y Shimano TYRNOS 30. todos 2 velocidades. el precio es parecido en los 3.
    Ruego de la sapiencia que acumulais me ayudeis a decidir. En caso de otro tipo o marca estoy abierto a recibir toda clase de informacion
    Muchas gracias y otras ronda
    Re: Duda entre 3 carretes de curri
    Originalmente publicado por Dofi Ver Mensaje
    Hola a todos/as
    penn senator del 9/0 y continuaras encanrado...
      Gracias TABAÑARRU pero estaba pensando en un carrete mas moderno y de palanca, aunque reconozco que los penn senator son casi eternos.
        en contra del avance y el progreso no hay que ir nunca, pero he trabajado profesionalmente con penn senator del 9/0 y del 12/0 a brumeo que se compraron mucho antes de nacer yo imaginate el trote y la soba que han llevau en un barco de pesca profesional, peces como para quitar el hambre de africa y agua dulce solo la que caia del cielo y cuando caia, pidele eso a un carrrete moderno....
        Pero bueno, cada uno anda en la mar con lo que quiere
          tengo el penn senator del 9 y el tyrnos 30 de 2 velocidades ; y no tienen ni punto de comparación ; mucho mejor el tyrnos ; los carretes de freno en estrella como el penn , la regulación de la tensión no estan fina , los ferodos que hacen la frenada son pequeños van en un alojamiento debajo de la estrella , mientras que los carretes de freno de leva , casi todo el diametro del tambor es el freno , y se ajusta y se regula mucho más fino que un carrete en estrella ; y las 2 velocidades es maravilloso , cuando una pieza se pone chula , metes la reducctora , y la sacas fumandote un cigarro o tomandote una cerveza .
          (el tyrnos es uno de mis preferidos , y tengo penn senator e internacional , okuma solterra ,tl , y de 30 y 50 lb , y si el modelo lo hay de 2 velocidades es el que escojo)
          Hoy dia los carretes con un minimo cuidado , como es lavarlos con agua dulce cuando llegas a puerto , y engrasarlos una vez al aaño , te duran más tiempo que nosotros
          a
            No se si te has planteado mejorar el freno del senator 6/0, se pueden cambiar los disco y entonces queda como el 9/0 pero menos voluminoso. lo repasas y queda como nuevo. En los barcos de pesca que alquilas en diferentes sitios del mundo sigues viendo los senator junto a los daiwa sealine y te aseguro que no se bloquean ni atrancan. Yo para dos velocidades tiraria a las gamas mas altas, da miedo hacer el salto pero que tengas un carrete roñoso en 5 años. Valora los penn internacional, shimano tiagra son los superventas.
            Pero en caso de elegir, siempre una marca conocida, shimano,daiwa,penn
            Editado por última vez por floaterborja; 01/10/2013, 16:13:26.
              Comparto lo que te han dicho DOFI. El Penn Senator 9/0, es lo mejor que he tenido.
              Este andará por los 20 años y se le nota el uso, pero sigue siendo un magnifico carrete, de comprar otro seria este mismo. Aunque ahora se denomina P- 115, creo, y no se si hoy los hacen con la misma calidad.
              Puede haberlos iguales, pero mejores... lo dudo.
              Si lo comparo con otras cosas que he tenido.
              Un Zun - Zun
              y un Shimano........No recuerdo los modelos.
              Es que no hay color.
              Habrá otras opiniones, posiblemente mas experimentadas que la mía, pero como es la que he vivido... pues te la cuento.
              Editado por última vez por sumeke; 01/10/2013, 15:41:42.
                Del Kona olvídate. FinNor es excepcional. El Tyrnos también es muy fuerte y trabaja los peces con total garantía, aunque tendría que ser también de 50 lbs. lo malo que tienen es que no los veo perdurar en el tiempo, los tengo desmontados y tienen demasiadas piezas pequeñas y de plástico, tornillitos minúsculos y roscas plásticas, en fin, que creo que es un carrete que mientras funcionen bien son la caña pero cuándo pase por ellos el tiempo tus nietos no lo heredarán. Si tienes claro que los vas a usar y que existen probabilidades para peces de gran tamaño yo no descartaría los Tiagra o los Penn Internacional que entre otras cosas tienen un sistema y discos de freno muy superior a todos los demás.
                Los Senator están muy bien pero si te los coje un bicho de entidad te quemarán los pequeños discos de freno que tienen, que es el Talón de Aquiles de estos carretes, busca por el youtube y verás como arden literalmente.
                  Gracias a todos
                  Poco a poco me voy aclarando, ir a international o tiaga se me escapan un poco del presupuesto. Yo tambien estoy de acuerdo en las bondades de los senator pero hay que reconocer que la tecnica ha avanzado mucho en estos años en carretes.Seguire oyendo las sabias opiniones de los confrades.
                  Repito las gracias a todos
                    Gracias a todos
                    un carrete de 50 lb como es un internacional , para trabajarlo con la mano pesa mucho , como te comento el tyrnos 30 , hoy dia le puedes poner muchos metros de linea fina como trenzado (700 -800 mts) y de una resistencia de 100 lb , más que suficiente para pescar especies incluso grandes , con paciencia se matan con este carrete , piezas grandes
                      Originalmente publicado por Mariate Ver Mensaje
                      efectivamente mariate , si empieza a sacar linea un pescado , se queman los ferodos , tienes que estar echandole agua al carrete para que no se quemen , hace años se me gripo un penn senator del 16 con 1000 mts de hilo del 0,9 , deje en el mar más de 500 mts de nylon , lo corte para volver a puerto
                        Originalmente publicado por xiluro Ver Mensaje
                        Uno de los marlins que he sacado este año lo hice con el Tyrnos 30, y no veas como me sorprendió, la suavidad, fuerza, comodidad y fiabilidad del freno son excepcionales, trabajó el bicho el solito. El pero ya lo digo antes, no los veo perdurar en el tiempo.
                          te digo una cosa , a mi me ha sorprendido este carrete , y lo compre por gastar una tarjeta de regalo que me dieron para el corte ingles , no esperaba mucho de el , pero con el tiempo (lo tengo 4 años ) es mi preferido , pesa poco (lo puedes tener en la mano con el tintero de faja comodamente) , la 2 velocidad es increible lo bien que va y como tenses la bobina con el tensor de la misma y subas la leva , hay que tener narices para sacar nylon.
                          los internacional del 50 , pesan mucho para tenerlos en la mano , de acuerdo que eso está a otro nivel , pero para las piezas de hoy dia este carrete funciona muy bien
                            Llevo una caña y carrete del decartón, y ambos son Tymos.
                            Quiero decir.... timos.
                            A lo mejor este año es el año de ponerme al día.
                            Gracias por hilos de estos, asíme voy espabilando, aunque no pesque.
                            ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                              Con el FIN NOR, no tendrás problemas.
                              Carrete robusto y moderno.
