Sonda currican de fondo
  • Curri Fondo Sonda currican de fondo
    Queridos compañeros, estoy buscando información sobre sondas con gps con las nuevas funciones de marcar puntos sobre las lecturas de la sonda.
    el presupuesto que habia pensado es sobre 1500 euros o poco mas, si incluye el structure scan mucho mejor... jeje
    Asi que si alguien me pudiese aconsejar sobre el tema se lo agradeceria.
    la idea es utilizarla para el currian de fondo hasta 70 metros.
    Gracias de antemano, y un abrazo enorme a todos!
    Re: Sonda currican de fondo
    A ver si nos entendemos. Hay gente que cuando quiere ir a pescar haciendo curri de fondo quiere ir viendo la lenteja en la pantalla de sonda, e incluso si el señuelo no va muy retirado de esta puedes ver si los peces atacan tu señuelo. Si ese es tu caso te interesa un transductor con el haz lo más ancho posible. El airmar p66 es una opción económica y tiene un haz de 45º. Si lo dividimos por la mitad tenemos 22,5º, así que si tu plomo baja con menos inclinación que esto (por ejemplo 15º respecto de la vertical) lo verás en pantalla. Los 45º son a 50 khz, así que si quieres tener más detalle con 200 khz lo tendrás y verás mejor los peces pequeños. Se puede poner la pantalla a pantalla partida y poner mitad de la sonda a 50 y mitad a 200. Respecto a los downscanning, estructurescan y demás inventos de las distintas marcas quiero decirte que son para aguas poco profundas y para tí a 70 metros no te funcionará (el estructurescan yo prové el de primera generación y a veintipocos dejaba de funcionar), supongo que los últimos irán mejor, pero en ningún caso creo que vayan más allá de 50 metros.
    Yo creo que una de las mejores marcas de sondas es Lowrance, que por algo es una marca de sondas a diferencia del resto.
    No sé si quieres solo sonda, sonda plotter, si en el futuro querrás poner piloto automático, o radar.
    El transductor para lowrance que te he recomendado antes cuesta 181 € con iva.
    Una sonda Lowrance elite 7x (solo sonda sin transductor) cuesta 566 €
    La misma sonda con el transductor Lowrance para 50/200 y downscan cuesta 794.17 € (elite 7x hdi)
    El mismo aparato pero con gps interno y plotter cuesta 918.39 € (elite 7 hdi)
      Gracias enrikkk2000 por contestar,
      He estado mirando y preguntando y creo que me voy a comprar un combo furuno gps + sonda con trasductor pasacascos de 600 w. Concretamente el Furuno GP-1870F .
      Me gusta la idea del discriminador de fondos, que al fin y all cabo es lo mas importante, aunque no marque un punto gps a partir de una lectura de la sonda.
