reforzar cañeros, bricolaje.
  • reforzar cañeros, bricolaje.
    Ahora con la llegada del invierno estoy algo ocioso y perezoso de pescar con tanta agua que esta cayendo. Tengo cuatro cañeros en el barco y habia pensado reforzar las bases con fibra de vidrio(me refiero por dentro) Ahora tengo los dos de popa con tornillos y arandelas de seguridad por dentro pero los dos de amura directamente atornillados(no tengo acceso desde ningun registro), todos con su correspondiente silicona y demas.
    Alguien los ha reforzado con fibra de vidrio para que sean mas solidos o hay algun mas material recomendable (habia pensado en alguna pletina interior pero en los de amura tendria el problema de acceso aunque podris soldarle una tuerca a la pletina y luego pegarla).
    que os parece?
    Re: reforzar cañeros, bricolaje.
    asi por encima cuesta hacerse una idea, quizas con un par de fotos de los cañeros y de su ubicacion se vea la de otra prespectiva..
      la verdad que es dificil de explicar sin fotos , luego intentare sacar alguna.
      me refiero al agujero que se le hace al barco para colocar el cañero empotrado. reforzar ese agujero con fibra de vidrio por la parte de dentro para que los tirafondos hagan mas fuerza y sea mas firme. En algunas zonas esa fibra es un poco fina de grosor y quedaría reforzada para evitar grietas o rotura.
      la otra opcion es una pletina interior
        He mirau el precio de esas pletinas y joder que 61€ vale cada uno. Muchisimo más barato puedes sacar media docena de esos pidiendolos que te los corten por laser, solo tienes que mandarles un pequeño croquis a los del laser. A mi tambien me pueden venir bien estas txapas y hare la gestión de a cuanto salen. Si quieres te mandaré un privau si te puede intesar.
          Originalmente publicado por JAZZMAN Ver Mensaje
          61€?? estamos todos locos o que ..
          por ese precio ya te mecanizaran los cuatro que necesites, si sera una txapa de 4 como mucho
            la pletina no la compro ni loco!! 60€ por 4 240€, con eso me hago el cañero nuevo!!
            Es un ejemplo de la opcion de una pletina interior, aunque reforzando con un poco de fibra creo que es suficiente. Es para saber si alguien lo ha hecho y si la fibra de vidrio es la mejor opcion( masilla de poliester la descarto por la facilidad de agrietarse , pero seria lo mas comodo de aplicar).
              Si tienes sitio para dar la fibra,es la mejor opccion.Me imagino que eres consciente de que si das muchas telas a la vez,se te caeran,puesto que lo tendras que hacer hacia arriba.Un guante de fregar de esos largos y dale de 2 en 2.Yo estoy acabando una embarcacion y se lo jodido que es dar telas en los techos.Gero arte bonaparte.
                Como vas a reforzar el amarre del cañero si segun dices no tienes acceso???
                Estas pensando en una pletina y sigo sin entenderlo.Suponiendo que si tengas acceso ,una opcion barata y sencilla es poner un refuerzo con los mismos agujeros del cañero y de los tornillos de fijacion.Este refuerzo sera de madera,Acacia es lo que te recomiendo y algun carpintero de tu zona( por ejemplo en Lezo ) te lo puede cortar .Una vez preparado , lo pones por la parte interior pegado con un poco cemento de fibra de vidrio y lo sujetas con los tornillos para que se seque.Despues quitas los tornillos,pones el cañero y vuelves a poner los tornillos dando el apriete definitivo.
                  Por cierto,el refuerzo que te recomiendo de Acacia tiene que ser de 20 mm de espesor y en longitud 40mm mas largo por proa y por popa que la medida de la base del cañero
                    La verdad es que tengo experiencia en el manejo de la fibra de vidrio y ponerla contra gravedad es complicado, cuando menos te lo esperas se te cae o escurre una capa y fatal. Por eso preguntaba alguna idea mejor.
                    La idea de una pletina de inox me parecia la mas "profesional"(pensaba hacer dos pletinas para los cañeros del medio que no tengo acceso desde un registro y soldarles una tuerca), luego pegarlos con la fibra de vidrio. La verdad que mucho trabajo.
                    La mas sencilla unos tacos de madera y me ha gustado mucho pero creo que igual los hago en teflon que seguro resisten mejor la humedad y el rosca chapa agarra mejor,tengo dudas todavia.
                    Gracias por las ideas,esto tiene buena pinta,al final os veo a todos desmontando y volviendo a poner los cañeros superreforzados
                      Originalmente publicado por floaterborja Ver Mensaje
                      Teflon?? no saldra mas economico cuanquier otro material similar ( ertalyte, delrin, nylon, etc..) para esto no le hace falta caracteristicas mecanicas expecificas que justifiquen el sobrecoste de este material, con la plantilla del cañero haces los agujeros, metes tornillos de M6 pasantes con arandelas debajo y listo, con una placa de 10 mm de cualquier material que te he puesto lo vas a poder hacer,estos materiales los puedes mecanizar con cualquier herramienta ( taladro, sierra, lima) domestica..
                        Doc1.doc
                        he pensado hacer dos pletinas con este diseño, primero coloco una y luego la del otro lado(no me cabria una grande por el agujero del cañero). El material alguna variante de nilon y demas, no se donde localizarlo pero miraré que me ofrecen.
                        La otra duda que tengo es como fijarlo al poliester por dentro,he pensado masilla de poliester que se adapta bien a las irregularidades y con unos sargentos lo dejo fijo hasta que seque,eso no es problema. hay otra forma mas correcta de fijarlo? otro tipo de adhesivo (sikaflex) o puedo poner fibra de vidrio directamente si es lo mas correcto.
                        Editado por última vez por floaterborja; 20/11/2013, 11:40:43.
