Hola a todos, tengo plotter sonda Garmin 520S y quiero comprar o bien otro ploter u otra sonda para poder llevar las pantallas separadas, el ploter garmin va bien pero la sonda, no logro diferenciar los fondos, por lo que me decanto por una sonda a ser posible compatible con transductor que llevo, profundidad maxima real unos 200-250 metros, que me aconsejais?
Que sonda comprar
Re: Que sonda comprar
Jo, pues eso es lo que no queria hacer, al menos ahora, porque significa sacar el barco del agua y eso lo he hecho haceun par de meses, efectivamente llevo el de serie, cual me recomiendas?Originalmente publicado por enrikkk2000 Ver MensajeQue te cambies el transductor.
Seguramente tendrás un transductor que viene de serie con la sonda y no te sirve para lo que quieres. No hay que olvidar que el transductor es el sensor de la sonda y por ello es la parte más importante de esta.
Con esa sonda andas justo o mejor dicho dificimente llegaras, ni cambiando de transductor, hasta los 250 mtros. Me refiero a que te defina el fondo o incluso a que te marque pescau. Si eso es lo que quieres te veo sacando el barco y prepara la cartera. Estoy de acuerdo que en sondas mejor Furuno, el modelo FCV-627 te ira de lujo, ademas de tener que cambiar el transductor seguramente.
si quieres aprovechar el transductor y llevar los 2 aparatos garmin, yo he andado con estos de la foto
gps plotter garmin 521
sonda garmin 340cArchivos Adjuntos
Mándale un privado a Islanáutica, que es nuestro mayor experto y el proveedor que mejores precios nos pone.
¡¡¡Os estoy vigilando!!!
Tractorista y motero
Garmin es para posicionamiento, para sistemas de deteccion, tienes que ir a por otras marcas, otra cosa es que para lo que lo necesitas resulte economico y resulte "medianamente" funcional, pero poco mas le puedes pedir a esa clase de aparatos, y apartir de ciertas profundicades el rebote del fondo y si llega...Originalmente publicado por smith Ver MensajeIslanautica me vendio a mi en su dia estos 2 aparatos....
Para que te puedan orientar mejopr sobre una sonda tendras que decir primero el presupuesto que tienes ( aproximado), despues hasta donde quieres llegar ( profundidad) y ya llegados lo que quieres ver, justo el rebote, la naturaleza del fondo, el pescado etc, etc...Originalmente publicado por xicu50 Ver MensajeJo, pues eso es lo que no queria hacer, al menos ahora, porque significa sacar el barco del agua y eso lo he hecho haceun par de meses, efectivamente llevo el de serie, cual me recomiendas?
Y luego ya, lo otro sera ajustar todo, subir el presupuesto o bajar las especificaciones
HostiaOriginalmente publicado por yesmills Ver Mensaje
Te pongo un par de fotos
, lo unico que saco en claro es la velocidad del barco y que esta situado al norte de laredo a 10 metros de agua, pero poco mas enseña eso a los ojos de un usuario "normal", para sacarle "rendimiento" a ese aparato hace falta estar muy rodado en el manejo de aparatos de deteccion de pescado, esto para cualquiera no vale
