Uso jibioneras con luz
  • Uso jibioneras con luz
    Buen dia. Que tal resultado dan para pescar calamares esas jibioneras con luz que se iluminan con una pila de botón? Las habeis probado? Luego hay unas lucecitas de led que van con pilas y se pueden acoplar al bajo de la línea del calamar, alguno la usais o habeis usado, son efectivas?
    Re: Uso jibioneras con luz
    Si me permites, añado una pregunta.
    ¿Y son legales?
    Es que dudo de si se puede usar luz para pescar. Entiendo que en pesca recreativa no se puede, pero conozco quien utiliza estas jibioneras con luz, con bastante éxito, y cuando pregunto no me dice nada....
    ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
      antes de que la tropa ente con leyes, legislaciones copypeguis y demas, como me lo imagino que lo sabes te voy a responder a la pregunta que planteas, bien bueno que digo bien muy bien , todo lo que se haga para llamar la atencion del pez a capturar y que este se acerque al aparejo va en la linea corrrecta....
      Sin mas
        ¿Y son legales?
        No lo se si son legales o no, lo que me interesa es que sean efectivas, si me dices que conoces a alguien que las usa con bastante éxito por lo que cuestan me comprare una o dos para probar.
          Sin mas
          Gracias amigo Traba, has dado en el clavo, me interesa si son efectivas o no solamente como formulo en mi pregunta, si no ya hubiese preguntado tambien si son legales.
          Un abrazo
            Originalmente publicado por Ajomar Ver Mensaje
            Un abrazo
            tambien te digo que con llamar la atencion solo no vale, despues el señuelo el aparejo y el pescador son los que tienen que pillar el pez, personalmente nunca he visto un señuelo de esos que dices que merezca la pena, yo me decanto mas por usar los que me dan buen resultado aunque despues tenga que atraer la curiosidad del pescado de otra manera..
              Ok, y que jibioneras son las que te dan mejor resultado? hay algún metodo para atraer su curiosidad que no sea el uso de luz? Todo lo que sea aprender y trucos para su pesca me son muy bienvenidos.
                No, legales, si hacemos caso estrictamente a lo que dice la ley, no son, pero esa no es la cuestion, efectivas,? pues yo las he probado y no note gran diferencia.
                  Respuesta: Uso jibioneras con luz
                  Aupa
                  Yo tengo alguno y los tengo olvidados porque las veces que los probe no pescaban ni la mitad que los demas,aunque igual a alguien le van de p.m,a mi desde luego no
                    Re: Respuesta: Uso jibioneras con luz
                    Originalmente publicado por Eder Ver Mensaje
                    Aupa
                    Grazzie, será cuestión de probarlos a ver que tal responden.
                      Me voy a quedar a la escucha...
                        No te gastes el dinero en pajaritos con luz ni música ni demás historias.
                        No vas a pescar más con ellos.
                        Color de señuelo lo más parecido al pescado que ronda por la zona. Jurel o caballa. Grises y azules.
                          Yo compre y he usado varias veces una luz verde intermitente que se dispara en contacto con el agua.
                          Emite unos destellos muy potentes, por la noche se deja entrever hasta los 23m cuando esta en el fondo.
                          No me ha dado buenos resultados, pero la voy usando de vez en cuando, hasta que se agote la batería.
                            Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
                            el "supositorio" de Evia, no??
                              Ese mismo
