Este llevo la mejor
  • Curri Altura Este llevo la mejor
    MMSI 205801910 Call OR8019
    Ham Call CX6AAT , PY2ZP ,PW2A
    Re: Este llevo la mejor
    Uff con el pececito.
    Al final quien ganó?
      Bueno el relato dice que el barco se fue a pique..
      Los tripulantes resgatados por el barco de fotografia.
      Seen in a shocking sequence of photos capturing the event off Panama on Thursday, the boat teeters toward the hooked marlin splashing above the waves before gradually capsizing and vanishing into the deep.
      Por lo que entendi en el momento de la captura la desaceleracion fue muy fuerte. Haciendo que el capitan golpiase las palancas del acelerador , lo que proboco el problema.
      Yo no soy pescador que lo expliquen los entendidos... yo suelto el curry si se engancha algo o rebienta la liña o sale algo...
        No se me ocurre otra cosas, que dieran atrás muy rapìdo, y se quedara trabado el acelerador, con lo que puede entrar mucha agua en la bañera, maxime si llevan el porton de la plataforma abierto ( aunque no entiendo porque, si ocurre esto, no paran la maquina)
        Ademas, tendrían que tener algún pañol de bañera abierto, y se les inundó el barco.
          es un montaje fotográfico , el barco se hunde por otra circunstancia .
          ningún pescado puede hundir un barco de ese calibre y aún dando atrás esta la mar muy buena para llenar la bañera de agua .
            Reitero yo no entiendo nada de esto... lo que dice es que con el golpe cuando se engancha el barco desacelero.. El capitan cayo sobre los comandos del motor . No se si esto hizo que el barco quedasse de lado y el marlin comenzo a empujar por un lado.. Reitero no entiendo nada de esto... No se si es montaje...
              apuesto que un montaje fijo. luego intentare encontrar las fotos originales. Ese marlin o lo que sea esta pegado casi seguro.
                No me creo que un marlin heche a pique un barco de esas caracteristicas
                  Es lo que da dar makina a popa a todo gas.
                  Es muy guay, queda de pm en los videos, pero despues pasa lo que pasa.
