cebar fondeado
  • cebar fondeado
    Buenas taberneros!!!
    Quería saber fondeado a unos 60 mts de profundidad como cebar, yo con menos metros de profundidad suelo atar un cabo a un cubo con sardina y un plomo de unos 4kgs y suelto cabo hasta que queda muerto, subo una braza y lo amarro. La cuestión es, con mayor profundidad?? Espero que me hachéis un cable!!! Sino quizás me de por el
    Re: cebar fondeado
    en tu pueblo las venden, metes dentro la apasta y listo......
    la foto ya tiene años, el mazizador se mantiene igual, no se ha roñau..
      Re: cebar fondeado
      muy buena! pero no lo veo tan fácil de conseguir... ,o no se donde lo venden, y también seria tocando fondo en esas profundidades? gracias!!!!
        Re: cebar fondeado
        Originalmente publicado por harri.garmendia Ver Mensaje
        en la tienda de pesca de tu pueblo que esta en frente del puerto deportivo al lado del tanatorio, llenas el cebador y para el fondo, para fondos hasta 100 metros baja asi sin mas, si lo vas a utilizar para mas ( hasta 300 se maziza ) lo lastras con un plomo de kilo y listo....muchos utilizan electricos para subir y bajar, otros carretes de bonitos, yo ando a mano..
          Re: cebar fondeado
          gracias trabañarru!! así da gusto!! me lo has dejado todo claro!!
            Re: cebar fondeado
            ...( hasta 300 se maziza ) lo lastras con un plomo de kilo y listo....muchos utilizan electricos para subir y bajar, otros carretes de bonitos, yo ando a mano..
            ¡¡ SOIS UNOS VICIOSOS !!
            Asi que yo no pesco ná, echando miguitas a las doblás....
            ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
              Re: cebar fondeado
              Me acuerdo una mañana al alba,ibamos a pantximikis y con un katxarro de esos. Cuando lo estaba virando notaba unos tirones fuertes.era un congrio mediano que le pegaba bocados abollado lo dejo.
                Re: cebar fondeado
                tambien podemos fabricar un cebador practico y barato con un trozo de pvc de 90 o de 110 incluso de 125 y tapon ciego para el fondo y tapon regi¡stro para el llenado y en las paredes del tubo tan solo hacer abujeros con el taladro tan fino o grueso como queramos,se le pone una cadena al tapon de registro y se pasa por la argolla del ancla y sube y baja con el sin problemas,
                mi barco playamar 630
                fisher plus suzuki 175 cv 4t
                  Re: cebar fondeado
                  Originalmente publicado por azote Ver Mensaje
                  pero como , en menudo sitio te va a quedar el mazizo con el ancla a nada que tengas algo de corriente, imaginate a 80 metros y los aparejos derivando para popa con la corriente a que distancia quedan estos del ancla..
                    Re: cebar fondeado
                    respondiendo al cilindro de PVC, es muy buena idea, de echo estuve buscando tubo d pvc con rosca, pero no se si no supe ir a los sitios correctos o que... que no encontré..
                    Y en cuanto al tema de ir con el ancla, pienso igual que trabañarru, no quedaría mucha distancia??
                    gracias yyy
                      Re: cebar fondeado
                      Algo parecido tengo para cebar en el fondo.
                      También valdría, una bolsa para lavar ropa, durante años las he usado, aunque tu opción es mas fácil de limpiar después.
                      Lo que no he hecho nunca es adosarla al ancla, pues queda lejos de la vertical del barco que es donde estoy pescando, a veces muy lejos.
                      Yo la calo, por la proa, con una malleta de 4 mm, y la subo por la roldana del ancla.
                        Re: cebar fondeado
                        harri que tal con el cebador?, si te va bien me gustaria localizar uno
                          Re: cebar fondeado
                          aupa iaz!
                          al fin, conseguí un tubo de pvc con una tapa con rosca, le hice con una broca de 10mm bien de agujeros, y le añadí un plomo de submarinismo de dos kilos, así de simple..
                          El problema que para probarlo esta complicada la cosa con estos maretones... los puertos, muelles y demás los tenemos patas arriba. Espero que taberneros ninguno hayáis tenido ningún problema con los barcos...
