Carrete Daiwa SuperTanacom
  • Carrete Daiwa SuperTanacom
    Hola a todos, tiene alguien el manual del carrtete Daiwa S-500 Super tanacom? aunque sea en ingles.
    Re: Carrete Daiwa SuperTanacom
    Es un enlace de aquí, de la taberna, es del 800, no se si te servirá.
      No es este, de todas formas me puede servir de base, muchas gracias.
        Originalmente publicado por xicu50 Ver Mensaje
        Hola.
        Yo lo tengo. Lo que pasa es que está en el ordenador de casa y ahora estoy de guardia. A ver si mañana me acuerdo cuando duerma un poco. Si no me das el toque de nuevo.
        SAludos.
          Originalmente publicado por mauricio Ver Mensaje
          Hola.
          SAludos.
          Perfecto, te paso mi mail poe privado, muchisimas gracias, y ya puestos, que tal es el carrete, lo acabo decomprar y aun no lo usado
            Bueno yo no es que pesque demasiado o al menos peces demasidao grandes.
            Para ser un eléctrico lleva poco hilo, si tienes en cuenta que aquí donde yo pesco, en Canarias , si sales 4 millas fuera ya tienes 1000 metros de profundidad y a veces hay que ir al menos a 300 para coger algo grande.
            Entonces a mí se me ha hecho algo corto pero igual en tu zona con 200 metros de fondo vas bien. De potencia lo mismo, lo mayor que cogí es un angelote o pez ángel y más o menos bien pero igual para algo muy pesado le cuesta. Lo mejor que tiene es que es ligero, rápido y fácil de usar.
            A mí me costo casi 600 euros porque acababa de salir . Ahora igual está algo mejor de precio. Si volviera atrás n el tiempo me compraría uno superior sobre todo por el tema de la capacidad de línea.
              muy buena la de los electricos, yo ando estos, 500 metros de hilo les entra y muy bien, para fondos de 100 metros con hilo mas fino me baja hasta con plomos de 120 gramos, les di la vuelta a las carcasas y trabajan por encima y por debajo de las cañas, los compre de segunda mano a un cofrade amigo, suben 5 medianas y dos merluzas ( aqui medianas le llamamos a la merluza que pasa del kilo y no supera los 2.5 kilos) desde 300 metros de fondo sin apenas inmutarse, es una inversion a largo plazo ( si se cuida bien) y no tiene nada que ver con esos de construcion casera que ademas por esta zona, te los quitan los de inspeccion nada mas verlos ( por motivos de ilegalidad, potencias y demas)...
                Sí , creo que es conveniente que entre al menos 500 metros. En mi caso sería más pero no pesco a gran fondo.
                  Hola traba unas
                  Me fije el otro dia en una de tus fotos en lo de la carcasa, y la idea esta de pm. Yo tengo el 100EX (creo de memoria) que es algo mas grande no se si se podra hacer.Te importa comentar un poco como lo hiciste, o el modelo 101 da esa opcion?
                  Eskerrik
                    Originalmente publicado por labascal Ver Mensaje
                    Hola traba unas
                    Eskerrik
                    Yo cde tu carrete no se, yo lo que hice al mio...
                    Normalmente vienen para trabajar asi.
                    El control y la botonera como veras no se puede mover, pero sueltas la txapa de proteccion frontal y la horquilla de detras donde va encastrada la caña y como son simetricas atas una en los alojamientos de la otra..
                    el resultado es este, queda un poco "raro" la verdad, pero para trabajar con cañas ligeras es el mejor amarre..para mi claro, cada uno anda en la mar como le da la gana..
                      Hola cofrades, por una cuestion de principios, finalmente no me he quedado con el Daiwa del cual pedia informacion, finalmente y si no pasa nada raro, me viene un Shimano TM-3000, que podeis decir de el? alguien tiene el manual en inglés o español?
                      ciassss....
