Macizador casero
  • Macizador casero
    Buenos días a todos!!
    Ayer, junto a un buen amigo y cofrade de esta taberna, estuvimos haciéndonos un pequeño macizador casero.
    Quisiera mostraroslo, y a los que macizais que me dieseis vuestra opinión desde vuestra experiencia pesqueril.
    El diseño empieza con este bote de inox, sus medidas son 150mm de alto y 90mm de diámetro.
    Con este antiguo pasamanos de inox, y algunas piezas más empezamos la construcción o diseño del pequeño macizador.
    La base del pasamanos servirá de tapa.
    Le cortamos la base al candelero, por tal de aprovecharla como tapa para el macizador.
    La pulimos un poco, por tal de adecentar el inox, y sanear o eliminar la antigua soldadura.
    Y el resultado es este:
    Le marcamos la circunferencia del macizador, y nos disponemos a cortarlo con la radial
    Editado por última vez por cooltrier; 22/03/2014, 14:06:50.
    Re: Macizador casero
    , aquí estamos esperando el resultado final , que seguro que será de lujo
      Después pulimos los cantos, por tal de evitar lesiones posteriores.
      Ya tenemos lo que será la tapa en cuestión:
      Entonces le soldamos una bisagra a la tapa, y posteriormente al macizador en sí.
      Editado por última vez por cooltrier; 22/03/2014, 15:01:19.
        Después le soldamos una asidera:
        Y posteriormente otra bisagra la cual con algúna modoficación hace su cierre de forma cómoda y segura:
        Y este es el resultado.
        Ahora bién, sabiendo que el macizador hace 150mm de alto y 90mm de diámetro, y observando que la tapa no cierra hermeticamente, ahí va la pregunta:
        Cuantos agujeros le meto al pote y con que diámetro de broca los realizo????
        Saludos y unas
        Editado por última vez por cooltrier; 22/03/2014, 14:05:51.
          Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
          Saludos y unas
          Todos los que puedas y mas y el diametro tambien en mayor que tengas ( imagino que broca de 8-10)....los peces con solo "el caldo" que sale muy poco te van a aguantar debajo del barco, yo en esto suelo hacer caso al que pesca y andan de continuo con electricos sube y baja mazizo nuevo, hay que soltar "trozo" y "tajada" de continuo, ir con 2 kilos de mazizo para andar toda la tarde a 60 metros no es mazizar ....
            Os adjunto un brumeador que vi en un foro de pesca.
            Barato y muy fácil de hacer, ya que únicamente hay que encolar las piezas y agujerear. Todos los componentes los venden sueltos.
            No hay que mecanizar nada.
            Me parece de lo más práctico con su tapón de acceso roscado.
            Editado por última vez por carlosfds; 11/10/2016, 13:29:08.
              Originalmente publicado por carlosfds Ver Mensaje
              eso para mi tal como esta no me vale, de esos agujeros una vez que baje al fondo quitando los 5 primeros minutos que puede salir algo de caldo, poco mas va salir a la larga..
              no se yo para que sistema es eso, pero al menos tal como se pesca aqui eso no maziza..yo le meteria agujeros con una corona de unos 30 mm todos los que pudiera sin debilitar la estructura y despues lo forraria interiormente con maya de esa de plastico verde, del tamaño como para que te entre el dedo meñique..
              Editado por última vez por trabañarru; 24/01/2014, 14:16:47.
                saliendome un poco del tema y con permiso de los Taberneros . ¿ que eres de Mallorca? este tipo de tela es típico de aquí :
                Editado por última vez por Makoki II; 17/04/2014, 16:59:01.
                  Cooltrier : te ha quedado de lujo , si tienes material repetido me pido uno
                    Cofrade makoki II, no tengo mas potes de inox como para fabricar otro macizador.
                    Yo también baraje la opción de fabricarlo con PVC, pero me apetecía juntarme con el amigo, darle a la radial y al soldador un poco, de paso vernos y reciclar materiales en vez de gastar y comprar cosas nuevas.
                    En vez de soldar, podíamos habernos apañao con tornillos, tuercas y arandelas de inox. Pero un poco de brico y práctica con el soldador seguro se agradece en un futuro para próximas chapucillas.
                      Hola, cooltrier, buen trabajo, tenemos que leer menos la taberna que a mí también me está dando por el macizador
                      Ahora os cuento yo tenía pensado hacer algo así y medio mixto con el que nos ha puesto carlosfds, ya sé que trabañarru dice que todo engado es poco, pero la verdad es que yo (que nunca he hecho engado (ni sé como queda de espeso)) lo que me temo es que cuando llegue el macizador abajo llegue vacía.
                      Mi idea sería un sistema que no vertiese de continuo, porque si los peces tienen bastante engado o demasiado, ¿para qué van a comer la carnada?, o algo que al principio de la jornada fuese más rápido y luego más lento. Yo creo que algo que no vertiese hasta llegar al fondo (o echase poco) y que echase cuando por ejemplo le damos unos tironcetes sería lo que a mí me gustaría. No sé, yo habia pensado en poner un muelle o algo así dentro para que al darle el tirón apretase el macizo y lo largase (es un borrador de idea, eh?) No me machaquéis por flipao (aunque puede que me lo merezca, la verdad ?
                      Alguien lo ha contemplado o realizado?
                        Originalmente publicado por 4rosas Ver Mensaje
                        pilla un cono de esos de señalizacion de carretera, en la punta del cono amarras un plomo de kilo, lo inviertes, le pones dos o cuatro drizas en el otro extremo como si fuera un paracaidas le amarras una cuerda, lo llenas de mazizo hasta la mitad, el resto lo rellenas de arena, arrias a cubierta tanta cuerda como fondo tengas, lo metes al agua a ras de superficie ojo y muy xuave que se llene de agua y prense bien la arena, cuando lo tengas leno de agua arria en banda hasta el fondo y que no haga firme, perdera algo de arena en el camino pero el mazizo permanecera hasta que el cono legue al fondo y se vuelque contra el lecho marino.........
                        ese es el truko.........tu mismo controlas lo que maziizas...hay conos de muchas clases, aqui para poco agua se hicieron famosos unos que regalaba la diputacion para las colillas de los cigarros en la playa...
                          Macizador casero
                          Todo esta inventado luego pondre uno que a tiron seco libera los agujeros.. Y otro de superficie con una bombita que alimenta del mar mas el anguado un aspersor para curri ( lleva una bateria recargable) y va todo montado sobre un flotador circular de niño y esta balizado con un banderin...
                            Buenas a todos y un
                            En mi caso por falta de tiempo y herramientas lo he comprado en una tienda de Francia en Hendaya se que no es lo mismo que fabricartelo tu mismo y la satisfaccion que te da, es bastante parecido a uno que puso Trabañarru las medidas son halto 25 diametro 12 y peso 2 kilos precio 28 euros
                            En la cofradia de Hondarribia hay uno que es parecido pero tiene un sistema que mientras el plomo no toque fondo no se habre y si toca fondo y lo dejas se vacia no esta mal pero es mas caro
                              Originalmente publicado por Ibon Ver Mensaje
                              Buenas a todos y un
                              [ATTACH]49098[/ATTACH]
                              es el mismo que el mio, a mi me costo 17€ el año 2010
