¿Se puede pescar al curri en estas fechas?
  • ¿Se puede pescar al curri en estas fechas?
    Pregunto:
    Cansado de leer en varios libros y revistas que se puede pescar al curri durante todo el año...
    Mi experiencia en las últimas salidas: NADA
    Por no mentir, un jurel.
    ¿Es perder el tiempo intentarlo en estas fechas?. Gracias.
    Re: ¿Se puede pescar al curri en estas fechas?
    Totalmente,
    yo tampoco pesco nada estos días. Lo mejor es esperarse un par de meses a ver.
      En esta zona esta saliendo algun bonito interesante...lo normal es que la densidad de los bolos sea mucho menor y que esten bastante diseminados, pero un remanebte de actividad siempre queda...
        o sea, que están ahí....
          Originalmente publicado por peregrino5
          en la misma zona que se ha pescado en verano y otoño el curri en superficie , se pesca ahora el curri a media agua (4-6 mts de profundidad) con rapala y un plomo de unos 150 gr situado a unos 20-25 mts del rapala , velocidad entre 4 y 5 nudos , entran los bonitos y albacoretas de un tamaño grande , te pueden entrar tambien dentoles ; no te entraran con la cadencia como en otoño , pero varias piezas si se pueden sacar
          un saludo y
          Interesante lo que comentas...¿de qué tamaño las rapalas?. Gracias.
            Yo tengo unos plomos que me lo hago yo , con una cara de ataque al agua cortada en angulo y con esa cara el agua lo hunde más con menos peso de plomo debido a la presion que ejercece al deslizarse por el agua , a más velocidad más se hunde
            un saludo y
            ¿no tendrás alguna foto de los plomos?
              Tambien hay unos profundizadores que funcionan bien que son como chapas metálicas. Entonces es la misma velocidad que cuando pescamos a curri de superficie?
                La misma aunque si quieres utilizar esos profundizadores que mencionas deberas o bajar la velocidad o llevar cañas de mas de 50 Lbs y carretes con muy buen freno, ya que ofrecen muchisima resistencia... Prefiero unos plomos de 250 grs desmontables...
                  Vale a ver si lo pruebo en breve jeje que estoy que me pesco encima
                    no te habia contestado antes , pues queria demostrarte que si se puede pescar al curri ahora , he salido esta mañana , para pescarte una pieza , pues ahora estoy haciendo pesca de fondo ; así aprovecho y te comento como hacerlo.
                    los plomos los fundo en un tubo y en vez de mantener el tubo vertical cuando hechas el plomo , el molde , que es el tubo lo pones un poco tumbado y al fundirse el pomo se forma el corte que te comento , yo para hacer el agujero pongo una varilla y luego vierto el plomo , sacas la varilla y ya está hecho el agujero , para cogerlos al gira vueltas de la caña yo les pongo una cuerdecita , pero le puedes poner una varilla con con los extremos doblados , ect te pongo foto
                    Asi ha terminado el bonito , que he pescado para demostrarte que si hay pescado
                    las punteras las pongo de fluorocarbono del 0,62 ,51 kg de resistencia y unos 20 metros de distancia en una punta pones el rapala y en la otra punta a la caña , te pongo el carrete que uso normalmente para esta pesquera ; y el resultado de la misma un bonito con algo más de 2 kilos , lo curioso que se ha clavado cuando habia montado la primera caña e iba a calar la segunda , en 5 minutos , como ya lo habia pescado para demostrartelo , he recogido y me he puesto a pescar a fondo ; como te comentaba estan en el mismo sitio que estaban en otoño , lo que pasa es que ahora al no haber cardumenes , se bajan a abajo y no suben a superficie , les pones un rapala inea con plomo y bajas la velocidad a 4,5 nudos y a seguir pescandolos
                    espero que se te hayan aclarado tus dudas
                    un saludo y
                    si señor , esto es la mejor manera de darnos explicaciones
                    Mediterraneamente hablando , por supuesto
                    Editado por última vez por Makoki II; 24/04/2014, 09:12:04.
                      Originalmente publicado por Navegaciones Ver Mensaje
                      Pregunto:
                      Aqui pescamos todo el año, sobre todo lubinas pero este año con los temporales desde Noviembre no he podido ir ni un los día
                      Buena Pesca,
                      ¡¡¡ Llevo 40 años pescando y no me he aburrido !!!
                      pintaroja.com
                        Originalmente publicado por Makoki II Ver Mensaje
                        Estas son las diferencias al margen de las explicaciones, siempre bienvenidas, de como se debe, a mi entender, tratar con los cofrades.
                        no te habia contestado antes , pues queria demostrarte que si se puede pescar al curri ahora , he salido esta mañana , para pescarte una pieza ,.................................
                        espero que se te hayan aclarado tus dudas.
                        un saludo y
                        Pues al margen de enseñar y compartir, se agradece también un trato agradable.
                        PD: Mi mejores piezas a curri, las he sacado en verano, navegando a vela y mas o menos con el sistema que comenta peregrino, que es el que usamos habitualmente en travesías.
                        Editado por última vez por sumeke; 24/02/2014, 15:22:06.
                          Peregrino5,
                          Gracias por las fotos y las explicaciones.
                          Yo estuve ayer un par de horas, a 4-4'5 nudos con un plomo de 150 y una rapala de 11 cm, pero no salió nada.
                            Gracias Peregrino, intentaré seguir tus consejos. Ahora solo falta alguna fotito de lo que pescas a curry de fondo y nos expliques como.
                            Odin
                              Vale, veo que compartimos gustos.
                              Odin
