Problemas De Visión Bajo El Agua
  • Vida Sub Problemas De Visión Bajo El Agua
    Unas birras ante todo nuevamente entro a este sagrado antro subacuatico acudiendo a la infinita sapiencia.
    El problema es que tengo presbicia desde hace un tiempo. Hace cómo 3 semanas salí a bucear que hacia mucho que no lo hacia y bueno tambien practicar un poco de filmación submarina. La cuestión es que mi problema de presbicia ha aumentado algo, sumandole tambien algo de astigmatismo, algo muy leve pero esta ahi. Esto me ha impedido ver con claridad la pantalla de la cámara, haciendo más que molesta la filmación con resultados poco satisfactorios.
    Hay mascaras graduadas, o se les puede colocar algun implemento para graduarlas o lo que sea que se pueda usar para solucionar este problema?; o me tengo que resignar a ver todo borroso, perdiendome todo el espectaculo submarino?.
    www.bluewatersociety.org
    Re: Problemas De Visión Bajo El Agua
    Por ejemplo:
    un saludo
      Buen ejemplo, uff lo que cuesta conseguir el cristal, por suerte tengo unas Cressi big eyes evolution que los admite, la verdad nunca le habia prestado atención a ese detalle pues hace 3 meses que estoy usando lentes permanentemente y ahora si molesta no usarlos.
      Viendo que hay solución creo que tendre pedir la graduación en USA o CANADA por el tema envio y ahorrar algunos duros.
        Ophi, no te has planteado ponerte unas lentillas? Las hay desechables, y supongo que serán bastante mas económicas...............
        Salud y buena proa
        Glory to Ukraine
          Ophi, desde que navego por internete(juegos) me estoy quedando ciego.
          Haz lo que te dicen los de arriba
            Originalmente publicado por Ophiuchus Ver Mensaje
            Hola
            Mi mujer bucea desde hace bastantes años usando lentillas de contacto blandas. No le suponen ningún problema y ve igual que en superfície. También tengo un amigo que bucea con máscara graduada, por incompatibilidad con las lentillas y, precio aparte, en cuanto sale del agua, o antes de entrar, no ve correctamente hasta que cambia de gafas, cosa que, en el ambiente típico del buceo, agua, sal, arena, restos de equipo por todas partes... acostumbra a ser una molestia, a la que ha tenido que acostumbrarse
              Tengo entendido que cualquier mácara que tenga los dos cristales separados se puede graduar.
              Supongo que si ya tienes una máscara que te va bien será mejor y más económico aprovecharla.
                El tema de las lentillas nunca las use, mi duda sería si al sacar el agua de la mascara cuando haya que hacerlo no se iran las lentillas, tal vez haciendo la maniobra con los ojos cerrados creo que no abria problemas.
                Normalmente en tierra uso unos lentes progresivos, de graduación +2.00, creo que bajo el agua cambiaria la graduación para corregir, pero no se si es en más o menos. Muchas gracias por la ayuda, la verdad anoche estuve buscando algo de info y creeria que en las tierras del tio Sam se pueden conseguir por 45 dolares las correcciones para cressi de fabrica según me dijeron, tendré que ponerme a buscar tienda a ver que es lo que hay..Unas birras y sigo atento a sus experiencias en este tema.
                  Hola
                  Con las lentillas no hay problema, no se salen ni vaciando la máscara, ni abriendo los ojos debajo del agua sin máscara, ni nada.
                  Mi mujer estaba cerrando los ojos cada vez que se sumergia sin máscara hasta que se lo dijeron, lo probó y así es. Además si sólo tienes dos dioptrías, seguro que no te saldrán muy caras. Las hay de un solo uso, o de un mes, que son las que usa mi mujer. Ella las usa a diario, tanto si bucea como si no
                  Si puedes usar lentillas, déjate de andar graduando cristales, es mi consejo...
                    Estimados cofrades, muchas gracias por su inestimable aporte, creo que me terminare decantando por la opción de las lentillas, es la opción más asequible y me las hace el optico de toda la vida. Unas birras que las pago yo!!!!
                      hola tu problema es vista cansada por lo cual de lejos ves bien ,asi que te recomiendo hables con http://www.optisub.es/ te ponen unos critales pegados encima de los tuyos ,te recomiendo que los pongas altos ,yo tambien hago foto y les dije que me los subieran pero asi todo quedaron bajos para mi gusto
                        Yo tengo presbicia y uso habitualmente gafas pero ya he hecho la adaptación a lentillas de forma que no veo del todo lo muy muy cercano pero el resto muy bien, este verano espero por fin ver los fondos buceando.
                        Para reparación, llegao el caso, tengo unas gafas de natación de cristales separados y graduados independientemente para la distancia de mi mano 50cm aprox. No son caras.
                        Cons esto creo que iré servido.
                        COFRADE DEL CLUB DE VELEROS PUMA
                        http://clubpuma.ning.com/
                        Y del trueno al son violento,y del viento al rebramar,yo me duermo sosegado, arrullado por el mar.
                          Originalmente publicado por nin Ver Mensaje
                          Hola Nin, esos cristales actuan cómo los progresivos de toda la vida?
                          Mi pregunta es por pura curiosidad, porque de momento voy a esperar que venga el optico de confianza mio de siempre que en estos momentos anda de viaje para encargarles las lentillas (que nunca use) y es la opción más economica para ver si me adapto bien.
