Oído taponado
  • Oído taponado
    Hola cofrades
    Me dirijo a este apartado donde están los expertos bajo el agua
    Hace una semana al sacarle fondeo, el ancla se quedo enganchada en un: cable, maroma,, el caso es que tuve que bajar a 6,50 m de profundidad que es lo que marca la sonda d desengancharla, conseguí desengancharla
    pero el oído izquierdo me ha quedado como taponado, conocéis algún remedio casaro o algún medicamento útil .
    Gracias saludos y rondas
    Re: Oído taponado
    Aunque, si pasan dias, puede que un poco de infección genere su propia burbuja de líquido, suponiendo que lo tuyo sea lo mas habitual, te explico mi truco casero:
    A veces se queda agua que no sale debido al efecto pipeta.
    Para sacarla coges una cuchara sopera, pones la cabeza horizontal, con el oído afectado hacia abajo. La tapas (mas o menos) con la cuchara y le das golpecitos por debajo con los nudillos.
    La vibración hace temblar el agua de la burbuja y esta va cayendo poco a poco en la cuchara.
    (mano de santo, oiga...)
    ...¿y por qué no?...
      Re: Oído taponado
      Yo tuve los mismos problemas después de una salida de buceo. La razón: no haber compensado bien al bajar y seguir buceando, a pesar de notar molestias en el oído durante el descenso.
      Al salir, tuve una sensación de sordera en el oído afectado (derecho) durante varios días (como si tuviera la cabeza dentro de un cubo). Fui al otorrino y me diagnosticó "barotrauma por problemas de compensación de presión en buceo. Otitis serosa derecha".
      Me recetó un corticosteroide en aerosol (nasal). Empecé el tratamiento y tres días más tarde, desaparecieron los síntomas.
      Hay quien usa también alcohol boricado, aplicando un par de gotas en el oído. Por lo visto, desaloja el agua. Pero está contraindicado en caso de tímpano perforado o de heridas abiertas en el interior del oído.
      Si el agua no sale fácilmente mediante el método de la cuchara y persiste la sensación, lo mejor es ir al médico. Evitarás molestias prolongadas.
        Re: Oído taponado
        Notaste dolor al bajar?, es básico saberlo para diagosticar el problema, puede ser compesación inadecuada o agua en el oido.
        Si aún tienes molestias, al médico.
          Re: Oído taponado
          El oído es delicado, y los problemas de sobrepresión serios.
          Tu sensación de oído taponado puede ser algo más complejo.
          El tímpano es una fina membrana que separa oído interno de externo, y al bajar sin compensar (maniobra de Valsalva) el tímpano se curva hacia adentro, forzando el tejido, los vasos y los nervios que están en el mismo.
          Conclusión: puedes tener NÁ, o una lesión simple de sobrepresión.
          Una visita al médico no está de más. Puede ser ná, puede ser un entumecimiento, puedes tener un hematoma.... o puede que tengas el saquito verde, que nunca se sabe
          ¡¡ Ójala se agua atascada !! (si eso sale olerá regular....)
          _____________________
          Aprovecho para meter cuña: Un viejo instructor de buceo me enseñó que al bucear en aguas sospechosas de contaminación, o sucias, o turbias, o sencillamente como costumbre sana, al salir del agua limpiarse los oidos (ligeramente) con un papel impregnado con unas gotas de vinagre.
          Al parecer el ácido acético del vinagre no deja proliferar bacterias en el resto de agua que suele quedar en los oídos (aunque oigamos perfectamente y no notemos molestias), y se evitan las otitis.
          Hoy mismo lo he practicado junto con mi hijo después de bucear en Cabo de Palos, donde al agua no es sospechosa.
          Insisto: esto del vinagre no tiene que ver con lo de tu oído.
          ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
            Re: Oído taponado
            Si no tienes dolor, es podible que sea un tapón de cera. Hay unas gotas (taponoto ) que te echas en el oido y las dejas como media hora. Luego con una jeringa grande y agua templada te das unos viajes en el oido y sale la cera y solucionado. Si no estás seguro, al medico, que suele ser lo mejor y lo que menos peligro tiene. El oido es delicado
            Como dijo Fat Fredie cuando le preguntaron si tenia problemas con el alcohol: No señor, ninguno, puedo beberme 21 cervezas sin eructar.
              Re: Oído taponado
              Como dice el Compañero anterior, empecemos por lo más sencillo: un tapón .... si no es esto habrá que pensar en otras cosas ....
                Re: Oído taponado
                Originalmente publicado por GermanR Ver Mensaje
                No es tapon, es la membrana q se ha quedado bloqueada.
                  Re: Oído taponado
                  Los verdaderos expertos en estos temas van en bata blanca y con un chisme muy raro en la cabeza, como los mineros.
                  Vete a uno de ellos y déjate de conjeturas. Mano de santo.
                  Que te mejores.
                  (George Bernard Shaw)
                    Re: Oído taponado
                    Originalmente publicado por DUDU Ver Mensaje
                    Que te mejores.
                    Esta bien, el jueves voy al medico, tengo pánico a los médicos, jejeje, vas por un tema y te saca 28 temas.
                    Saludos y rondas
                      Re: Oído taponado
                      A mi hace unas semanas me pasó lo mismo y en 24 horas desapareció.. Así que supongo que no era importante..
                      Bajé un poco resfriada y no compensé bien.. El caso es que abajo no me dolieron los oídos, pero el derecho se me quedó taponado..
                      El domingo volví hacer otra inmersión y lo mismo.. Pero esta vez no se me ha pasado todavía así que mañana voy al médico a ver que dice..
                      Por cierto, aprovechando el hilo... Alguien me puede decir si es normal al respirar por el regulador depende en que posición que entre agua?
                      Horizontal no me pasaba pero cuando me ponía vertical, al principio entraba poca pero luego cada vez más..(esto último sería porque ya me puse nerviosa cuando note que entraba un poco de agua cada vez que respiraba..)
                      Gracias y una ronda para todos!
                        Re: Oído taponado
                        Originalmente publicado por mapu23 Ver Mensaje
                        Saludos y rondas
                        Es lo mejor que puedes hacer.
                        Yo pasé por un episodio similar y me pillé una sinusitis de caballo.
                        Suerte.
                          Re: Oído taponado
                          Originalmente publicado por duendes4 Ver Mensaje
                          Te recomiendo que después de bucear, te eches en cada oído unas gotas de alcohol boricado a saturación, que te pueden preparar en cualquier farmacia(entiendo que si buceas con botella no tienes perforación de tímpano).
                          Lo del agua en el regulador pasa a veces con reguladores no muy buenos, cuando te colocas "boca arriba" (por ejemplo, limpiando el casco del barco), pero no debería pasar en horizontal "boca abajo" y menos en vertical. Revisa la membrana y el ajuste del regulador poruqe algo no está bien.
                            Re: Oído taponado
                            Saludos y rondas
                            Dile que la pilila te la deje tranquila, que no tiene nada que ver.
                            Que te mejores.
                              Re: Oído taponado
                              Originalmente publicado por BAMM Ver Mensaje
                              Era de alquiler y solo me pasaba en vertical... En horizontal no entraba nada de agua..
                              Muchas gracias igualmente!! Se me acabaron los agradecimientos así que una ronda a tu salut!!
