Explosión de botella en La Palma
  • Explosión de botella en La Palma
    Una triste noticia y una seria advertencia:
    Al parecer alguien dejó a cargar una botella a la que se había manipulado la griferia.
    Por favor, los experimentos con gaseosa.
    DEP
    Editado por última vez por Wanganui; 13/07/2015, 14:34:02.
    Re: Explosión de botella en La Palma
    Fue en el Sur de Gran Canaria, no en la isla de La Palma.
    Triste noticia.
    https://amzn.eu/d/afeYznv
    sigpicVivir en la tierra es caro pero eso incluye un viaje gratis alrededor del sol todos los años ¡¡ Disfrútalo !!
    http://www.facebook.com/pages/Nautic...69148226436999
      Originalmente publicado por mirabras Ver Mensaje
      Triste noticia.
      Ups, siento la confusión.
        Pues vaya rollo patatero que haya dos roscas similares que puedan provocar accidentes. La solución parece obvia. Estandarizar los mecanismos.
          no son iguales ni parecidas solo tienes que comparar las dos griferias ,una es rosca Whitworth y la otra metrica ,no se si sera este accidente el caso ,pero ni el asiento ni la rosca son iguales y dudo muchisimo que alguien se atreva a jugarsela montando una griferia distinta ,ni siquiera a rectificar la rosca , seria bueno hacer publico la verdad para que no vuelva pasar niguna desgracia por esa causa , mis mas sinceras condolencias a la familia
            El problema es que hay muchísimas botellas en circulación... qué sistema dejas? Es un problema gordo, porque cuando pones la rosca pequeña donde debería ir la grande, entra relativamente bien... e incluso hay gente que le ponía materiales de esos de fontanería para que ajustase mejor, pero hay que recordar a la presión a la que se someten las botellas. Una noticia realmente triste...
              El problema es facil de solucionar. Las botellas pasan anualmente una inspeccion visual. Se deberia obligar a las empresas que la realizan a poner un precinto plastico entre grifo y botella evitando manipulacion posterior. Sin precinto no carga. Algunas empresas de inspeccion lo hacen pero no todas.
                Que triste notícia.
                  el problema es al revés. Fue el cambio de rosca G3/4 a la M25, absolutamente innecesario es que ha traído estos problemas, éste no es el primer accidente grave que ocurre por ésta causa.
                  Ya que cambiaron, podrían haberlo hecho de manera que las roscas fueran absolutamente incompatibles, pero se conoce que el funcionario/a de turno del PCUS de Bruselas (aka UE) no lo tuvo en cuenta.
                    Esas roscas tan parecidas llevan dando problemas toda la vida en automoción, hay filtros de aceite que las llevan como los primeros Opel y Renault antiguos y era fácil montar el filtro equivocado, entraba bien, tenía buen tacto relativamente y lo que se notaba era que con varias vueltas tenía demasiado juego...Lógicamente las consecuencias de persistir en el error eran sólo económicas no como en este desgraciado incidente que no accidente.
                    Siempre he pensado que este tipo de cosas deberían ser "idiot-proof", que fuera imposible el error pero ha pasado y creo que seguirá pasando como el caso del parabrisas del avión que se desprendió en vuelo porque en el mantenimiento confundieron tornillos withwort con métricos que "casi" valían.
                    Mis sinceras condolencias para amigos y familiares.
                      Hola, marean la perdiz. Es la botella la culpable en un 95% de las explosiones. No habrán querido decir que es fallo del materia o que a pesar de hacer las revisiones haya reventado..si salta la grifería una botulla no explosiona, sale la grifería a 300 mts por segundo. Que no te pille delante. Lo mismo ocurrió que algún novato buceando un día la vaciase y sin aire entra un poco de agua de mar y estuviese algo corroída por dentro
                        Originalmente publicado por aliseo Ver Mensaje
                        Si salta la grifería, detrás van (suponiendo una botella de 12 l a 200 atm) 2400 litros de aire, que revientan lo que pillan por delante.
