Gafas De Decath
  • Gafas De Decath
    He visto en Decathl las gafas para snorkel que abarcan toda la cara y se puede respirar indistintamente por boca o nariz.
    Ya se que no son para bucear, solo para recorrer desde la superficie y ver el fondo.
    Quería saber opiniones si dan buen resultado y cumplen su función.
    El tema de empañado es uno de los aspectos que tengo duda.
    Me esperan los dias
    que pretendo llenar
    y que me hagan vibrar.
    Y aprendiendo mi vida
    solo quiero sentir
    que no es vida perdida
    Re: Gafas De Decath
    Hace unos días me desplacé a Tenerife a bucear, para no llevar tanto equipo en maleta de mano (llevo 10kg. de plomos, traje de 5,5 mm, y accesorios) , dejé en casa las enormes aletas, tubo y máscara, pensando en comprar un kit de Decarton todo el conjunto 14€ y luego dejarlo en algún lugar para que otro lo aprovechara...
    Bien a lo que vamos las gafas (de las comunes) imposible ver en ellas, el visor es de plástico al minuto vaho como para no ver nada... después de varios intentos de limpieza y abortado snorkel, (no me imagino en la inmersión que charteé ) ) ... me dirijo al Decartón y se lo comento al chico... antes de acabar mi exposición me contesta: imposible bucear con ellas... a lo que compré otras de cristal muy básicas + 15€.... , al pasar por el pasillo miré las que comentas y con un simple click comprobé que también eran de polímero... no me imagino con la respiración de boca y nariz como se deben empañar...
    Mi consejo es que te asegures, guarda el ticket para el posible cambio y pruébalas....
    (por cierto, tubo y aletas más que aceptables)
    Editado por última vez por Jordi BMW; 20/05/2016, 14:22:12.
    http://designlight1.blogspot.com.es/
      Re: Gafas De Decath
      Gracias por tu comentario
      Originalmente publicado por Jordi BMW Ver Mensaje
      Bien a lo que vamos las gafas (de las comunes) imposible ver en ellas, el visor es de plástico al minuto vaho como para no ver nada... después de varios intentos de limpieza y abortado snorkel, (no me imagino en la inmersión de charteé ) ) ... me dirijo al Decartón y se lo comento al chico... antes de acabar mi exposición me contesta: imposible bucear con ellas... a lo que compré otras de cristal muy básicas + 15€.... , al pasar por el pasillo miré las que comentas y con un simple click comprobé que también eran de polímero... no me imagino con la respiración de boca y nariz como se deben empañar...
      Me esperan los dias
      que pretendo llenar
      solo quiero sentir
        Re: Gafas De Decath
        Originalmente publicado por tradixabia Ver Mensaje
        También me habían llamado la atención. ¿Alguién que las haya probado y pueda comentar algo?
          Re: Gafas De Decath
          Cuando era joven y de acuerdo con un tendero, un grupo de amigos realizamos varias pruebas con los diversos equipos que se vendían en el paseo al lado de la playa.
          Desde la máscara con tubo incorporado sobresaliendo de la parte superior, tubos con "bola" a modo de válvula, otros con una válvula bilabial, máscara que dejaba libre la naríz...
          El resultado fue unánime: todo era una mier..
          Lo único que va bien es una máscara de vidrio (¡que sea tempered por favor!)
          y un tubo sin válvulas de ningún tipo de no mucho diámetro.
          El problema es que, en muchos casos, las personas que no lo saben usar le cogen determinado miedo. Y no debería ser así. En una tarde de prácticas aprendes para siempre.
          Modo de empleo.
          Mascara (gafas):
          No compres ni la mas barata ni la que mas te guste: solo la que se adapte a la forma de tu rostro.
          Te metes en el agua con las gafas en la mano.
          Las aclara con agua.
          Frotas algo de saliva por el interior (con eso no se entelarán en un buen rato)
          Te las pones.
          Snorkel (Tubo):
          Lo aclaras.
          Lo insertas entre la cinta de las gafas y tu sien (así siempre estará en buena posición y a tu medida).
          Para respirar se aspira lentamente y luego retienes el aliento algunos segundos y sueltas el aire de golpe.
          Esto último hace salir el agua que pudiera haber entrado en el tubo.
          Vuelves a aspirar lentamente...
          Si te sumerges aguanta todo el aire, y al salir a la superficie, lo expulsas de golpe y el tubo se vacía y ya puedes volver a respirar.
          Una tarde en una piscina (por lo de la confianza y ambiente controlado) y ya habrás aprendido para siempre.
          Y es muy gratificante.
          Editado por última vez por iperkeno; 05/08/2016, 10:39:21.
          ...¿y por qué no?...
            Re: Gafas De Decath
            Si solo las queréis para mirar desde arriba son perfectas, tengo 3 y muy contento. Lo único es que las tallas son grandes (probadlas en la tienda) y hay que apretar bien el tubo cuando las conectes.
            Dicho esto si alguien quiere unas gafas de buceo que vaya a lo tradicional (cressi por ejemplo), esto es para ver desde arriba sin bajar mas de medio metro la cabeza.
              Re: Gafas De Decath
              Para sumergirse son totalmente inadecuadas, y para pasear por la superficie, no sé, eso de respirar constantemente como un litro de aire viciado... no sé, no sé.
                Re: Gafas De Decath
                Yo compré esas gafas del Decathlon, las usé un par de veces y desde entonces están en el garaje de casa. He vuelto a las clásicas. Los dos principales problemas son que la estanqueidad en la cara se hace por la zona de la barbilla y es muy difícil que cuadre con todas las morfologías de cara, sin olvidar que tras dos días sin afeitar, los pelos crean una irremediable entrada de agua. Has de apretar demasiado las correas.
                El segundo y grave problema es que apenas te sumerges un metro, la enorme pantalla te crea una desagradable presión en la cara que te hace subir de inmediato.
                No las recomiendo más que a los reacios absolutos con las máscaras y tubos tradicionales.
                suerte en la compra
                  Gafas De Decath
                  Originalmente publicado por manumm Ver Mensaje
                  Para lo que las quieres, más que de sobra. Son las Easybreath. Nosotros las compramos para los niños (4-5 años) y se lo pasan de miedo. Yo me cogí una y la uso para hacer el tonto. Es estupenda. Mira cómo será que Casco Antiguo, empresa especializada en buceo, se la "copió".
                  Todo depende de para que se use. Yo para buceo con botella tengo máscaras buenas. Para hacer el tonto en superficie vale cualquier cosa. Esas gafas lo que si te puedo decir es que no se empañan.
