Compensar gafas?
  • Compensar gafas?
    Buenas soy nuevo por aqui.
    Desde que era pequeño siempre he andado con gafas, tubo y aletas, por ahora nada de submarinismo.
    La cuestión es que el otro dia me paso por primera vez (al menos yo no recuerdo que me pasara antes), que al bajar a cierta profundidad, a partir de 5m, me empieza a entrar agua en las gafas por la presión. Yo anteriormente recuero bajar hasta cerca de los 10m y no me pasaba. Con las mismas gafas y todo. Supongo que bastara con sacar un poco de aire por la nariz para que las gafas esten a la misma presión que fuera?
    Gracias de antemano.
    Re: Compensar gafas?
    Te has dejado bigote?
      Originalmente publicado por BAMM Ver Mensaje
      En ese caso concreto no, estaba afeitado, pero si he notado otras veces que me entra algo de agua por abajo, y ya deduje que era el bigote, pero muy poca. Lo que digo yo es bajar y notar como me entra sobretodo por la frente.
        Compensar gafas?
        No será que las gafas han perdido la estanqueidad?. De todos modos la mascara no hay que apretarla mucho. Llevan un reborde que es lo que la hace estanca. Si la aprietas mucho ese reborde se dobla y entra agua. Lo más fácil es mirar por donde salen las burbujitas.
          si la máscara está en buenas condiciones y sella bien/encaja bien en tu cara, al bajar lo que sucederá es que se te pegará aún más, con lo que imposible que entre agua.
          Por tanto, si te entra agua al incrementarse al presión, es que algo que la máscara no anda bien. Mira las juntas de los cristales, puede haberse deformado el marco, haberse aflojado, o similares. Revisa la goma o silicona de la zona de alrededor de la cara a ver si hay algún corte o desgaste.
          Otra opción es que no sea una máscara muy adecuada a la forma de tu cara, especialmente si has adelgazado o engordado, antes podía quedarte como un guante y ahora no ...
          Con respecto a apretar más o menos la máscara, te puedo asegurar que puedes bajar a 5 metros sin siquiera ponerte la goma y ni se te movería una vez la presión entra en juego :-)
          Al margen de la entrada de agua, si bajas, debes introducir con la nariz aire en la máscara para compensar la presión, o te dejará un cerco bien bonito alrededor de la cara y con suerte un derrame en el ojo.
          Salu2
          Courage mieux que l'argent
          IG @asailorsoul
            Coincido totaltemente con humpback
              Creo que humpback te ha dicho todo lo que se podía decir. Por si acaso: ¿Has probado a ponerte las gafas en seco y sin sujetarlas con la goma y aspirar por la nariz, para ver si se aguantan solas? Si no es así (te entra aire al aspirar por la nariz y las gafas se caen), ve pensando en que ya no se ajustan bien a tu cara por la razón que sea y piensa en comprarte otras. Tampoco son tan caras y una buena máscara supone la diferencia entre disfrutar de una buena inmersión o pasarse todo el tiempo fastidiado o incluso tener que abortar.
              Y, por supuesto, hay que equilibrar la presión dentro de las gafas con la exterior. De no hacerlo, el efecto ventosa, mayor cuanto más bajes, te puede hacer la pascua.
                Originalmente publicado por Narval43 Ver Mensaje
                Ampliando a Narval43:
                Mi sistema para conseguir gafas que ajusten perfectamente es la prueba en seco que indicas pero SIN ASPIRAR POR LA NARIZ. Te pones las gafas en su sitio -sin goma- las presionas contra la cara y las sueltas. Deben aguantarse sin caer, y sin necesidad de aspirar por la nariz.
                  Gracias por oos consejos.
                  He probado ahora las gafas en seco y no se me aguantan. En la goma no se ve nada raro asi que supongo ya no se adaptan a mi cara como antes.
                    Si compras unas nuevas, aparte de que deben tener el vidrio marcado como "Tempered" y mejor las hechas de silicona, no elijas el modelo que mas te guste, sino aquel que mejor se adapte a tu rostro según el método que mencionaban Narval y Garota.
                    ...¿y por qué no?...
                      Lo se gracias. La prueba de las gafas que se aguanten sin las tiras puestas se debe aguantar sin aspirar por la nariz?
                      Porque con las que tengo ahora si aspiro por la nariz se me aguantan pero a la que dejo de aspirar se sueltan.
                        Si inspiras por la nariz un poquito, lo justo para que se peguen (se hace un pequeno vacío), y luego dejas de succionar y se mantienen, te están bien. Pero si tienes que estar contínuamente inspirando por la nariz para que no se caigan, no son para ti :-)
                        También funciona lo que te comentaban arriba, si simplemente aprietas la máscara contra la cara sacarás parte del aire, con éso ya te debe bastar para que se sujeten sin necesidad de inspirar.
                        Si te están pequenas es fácil encontrar más grandes, pero pequenas pequenas hay pocas, si es tu caso prueba unas Cressi Focus.
                        IG @asailorsoul
                          Para sacar el agua, miras hacia arriba, pones los dedos en los cristales, en la parte superior de las gafas y echas un poco de aire por la nariz
                          Asociación Española de Actividades Subacuáticas
                          http://www.subacuatico.es
