Hacer pis
  • Hacer pis
    Pues eso, ni más ni menos. En cuanto me meto en el agua, siempre me entran ganas de orinar. Hemos debatido entre mis amigos buzos, un montón de veces, si te lo haces con el neopreno puesto o no.
    La mayoría coincidíamos en que nos lo hacemos encima y ya está. Algún otro/a lo considera una guarrería y se aguanta hasta acabar la inmersión, se quita el traje y se tira al agua y lo hace. Entre bromas comentamos que no nos deje su neopreno que se lo mearemos y este dice que nunca se pondrá el nuestro.
    Eso si, siempre que acabo la inmersión me quito el traje en la ducha y lo enjuago bien, de paso lo endulzo.
    ¿Vosotros que opináis?
    Unos tragos de mi cuenta
    Re: Hacer pis
    Que asco
      Re: Hacer pis
      Pues yo creo que el buceador que no se a meado nunca dentro del neopreno es porque no ha tenido el frio suficiente.
      PD.me refiero a trajes humedos o semi.
        Re: Hacer pis
        Bucea en Galicia unas horas....y a ver si meas.....
        Enviado desde mi SM-G360F mediante Tapatalk
          Re: Hacer pis
          Eso de si se mea o no se mea uno en el neopreno es una INCOGNITA.... para los que no bucean.
          Estoy manejando un libro últimamente que comienza su introducción diciendo: "El mundo se divide en dos tipos de personas: los que le duele la espalda, y los que les dolerá". Je je je...
          En esa línea, se podría decir:
          EL MUNDO SE DIVIDE EN DOS TIPOS DE PERSONAS:
          ---LOS QUE YA MEARON EN SU NEOPRENO.
          ---LOS QUE AÚN NO HAN BUCEADO.
          ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
            Re: Hacer pis
            Pero no estoy de acuerdo.
            Buceo desde hace 16 años en el Cantábrico, verano e invierno, seguramente como mínimo una vez al mes todos los meses, y mi traje (húmedo) está "virgen".
            La última vez estuve hora y media en el agua hace dos fines de semana.
            Nunca lo he hecho, pero me parece que es mas un efecto placebo, momentáneo, o de primera impresión, que un efecto que perdure...y trajes mal ajustados.
            También es verdad que utilizo el método foca, es decir, una capa de grasa protectora...
            Edu
              Re: Hacer pis
              Por ese motivo tengo 1 skin de 1mm de grueso para cuando voy por ahí y alquilo el tarje, me pongo mi traje fino y encima el de alquiler.
              Y creo que siempre me he meado en el traje, para mí es como 1 tradición
                Re: Hacer pis
                Depende de la resistencia de la vejiga de cada uno, de las cervezas que has consumido esperando al tardón y del frio...
                Pero la misma pregunta se podría hacer a pilotos de caza, astronautas, y, según el caso, si no puedes irte, a apicultores
                De todas formas, peor debía ser en tiempo de los buzos, con los aromas rodeándote la nariz...
                ...¿y por qué no?...
                  Re: Hacer pis
                  Eso mismo hago yo. Me lo compre para bucear en el Caribe y le he sacado más utilidades. También me lo he puesto bajo el 7mm para estar más calentito.
                  Lo cierto es que yo en cuanto me meto en el agua ya tengo ganas y para que me voy a reprimir.
                    Re: Hacer pis
                    Originalmente publicado por Edu Ver Mensaje
                    "Húmedo y Virgen" son dos palabras que no deberían ir en la misma frase.
                    Me producen contradicciones neuronales que no consigo manejar....
                    Bueno:
                    Añado una categoría más de personas en el mundo:
                    .... LOS QUE TIENEN LA PRÓSTATA FENOMENAL.
                    Yo es que me pongo el neopreno y si pudieran se saldrían hasta los ojos. Es normal que un liquidito de nada quiera ver mundo.....
                      Re: Hacer pis
                      Edu
                      Tendré que creerte Edu pero ya me cuesta De todas formas de todo tiene que haber en la viña del señor. Pero que quieres que te diga, prefiero una meadita que una capa de grasa pringosa en plan esquimal
                      Cogiendo olas en el cantábrico muchos años con traje a poco de entrar al agua suele entrar ganas y desde luego nunca me he privao de hacerlo, menudo rollo estar meándote y cogiendo olas, en las que haces buenos esfuerzos.
                      Y como de todas maneras limpias primero en el mar el traje (y tu mismo) y después en las duchas o en casa con agua dulce, pues ni el mas mínimo problema. Si fuera cagarse encima ya sería otra cosa
                        Re: Hacer pis
                        Yo es que ni me lo planteo vamos, una inmersión entera aguantando sin disfrutar? Ni en broma, me meo en el traje directamente. Y no me corto nada, recuerdo en el curso de instructor tres horas metido en piscina aguantando, el segundo día ni por ser piscina ni leches
                        La diferencia de temperatura y la humedad es lo que hace que entren ganas. Con el seco ni te enteras, no te entran ganas de mear (y menos mal, porque con toda la ropa puesta sí que sería un terror, aunque algún buddy no ha tenido más remedio )
                        Courage mieux que l'argent
                        IG @asailorsoul
                          Re: Hacer pis
                          Si hasta navegando en solitario pasa, cuando estás en medio de 1 castaña, con el piloto auto kaput y llevas varias horas a la caña te haces de todo encima, de "todo".
                            Hacer pis
                            Cuando empecé a bucear lo hacía porque venia de coger olas y con tantas horas dentro del agua es normal.
                            Tuve 3 años un centro de buceo y ahí dejé de hacerlo, 3-4 inmersiones al día 6 dias a la semana no te quitas el pestazo nunca, bastante desagradable la verdad 😀.
                            Eso si hay que definir con que trajes se bucea. Trajes de 1-2-3-5 mm húmedos sin problema, 7 mm ya la cosa se empieza a poner desagradable, semisecos acorta la vida del traje y el olor es difícil de quitar y traje seco mejor bucear con pañales 😂😂😂.
                              Respuesta: Hacer pis
                              sin dudarlo, si dan ganas - pis fuera - y a los que les da respingo pues que se pongan un dodot.
                              [FONT="Verdana"][COLOR="RoyalBlue"]Un barco es un ave que espera un alma para extender sus alas y volar.
                              El pasado no lo puedes cambiar, el futuro lo escribes con las acciones del ahora, en que futuro te gustaría vivir?
