Buceo desde velero
  • Buceo desde velero
    Buenas
    Estoy mirando de comprar un velero, y algo que me tira un poco paraatrás es que, el buceo es mi pasión y no veo claro como hacerlo bien sin una plataforma de popa, por el tipo de buceo que hago llevo equipo muy pesado. Así que me gustaría saber como hacéis los que practicais este deporte con un velero.
    Gracias y unas rondas para todos.
    Re: Buceo desde velero
    Yo dejaba un cabo con un mosquetón a un lado de la plataforma.
    En el agua me quitaba los pesos y el hidrostático, y colgaba la botella del mosquetón, dejaba la máscara y aletas en la plataforma y subía por la escalerilla con toda tranquilidad...
    Editado por última vez por iperkeno; 27/11/2017, 11:51:10. Razón: (olvidaba los plomos!)
    ...¿y por qué no?...
      Respuesta: Buceo desde velero
      Exacto, la solución es equiparte en el agua y al volver quitarte el equipo pesado e izarlo después.
      Courage mieux que l'argent
      IG @asailorsoul
        Buceo desde velero
        Tirarse y salir del agua a bucear desde un velero siempre es más complicado.
        Si haces buceo técnico con rebreather o con montajes laterales que es lo que imagino si hablas de equipo pesado te conviene más otra cosa.
        Te cuento mi experiencia ahora tengo un velero antiguo de 35 pies con plataforma de popa y durante 5 años tuve una semirrigida de 6.50 metros. No hay color la semirrigida es mucho más útil. Llegas antes a los puntos de inmersión, es más fácil fondear y es más cómoda al navegar con el velero si hay olas tienes que tener cuidado con los golpes al subir por popa aparte de subir los equipos.
        Ahora bien si tu intención es navegar y aprovechar que navegas para bucear entonces el velero es una buena opción pero donde antes necesitabas de 3-4 horas para ir, bucear y volver ahora tienes que pasar el día.
        La solución de Iperkeno es la mejor, cabo con mosquetón si quieres hacer gazas a lo largo del cabo puedes amarrar varios equipos con mosquetones y tirar de ellos después, deja el chaleco hinchado subes al barco y desde la plataforma tiras y los subes uno a uno.
        No es mi intención desanimarte que yo buceo desde velero y estoy encantado pero ahora navego y aprovechó para bucear no al revés.
          Para cuando tengo que subir material muy pesado o simplemente pesado y hace mala mar,no me gusta hacerlo por la plataforma de popa,tengo preparado un aparejo que hago firme en el extremo de la botabara y utilizo esta a modo de grua,mucho mas seguro en caso de mala mar pues mientras preparas los equipos para izar estas mas separado del casco.
            Pues en mi caso lo que hago es largar por popa el dinghy (el mio es grandecito 3m) amarrado con un cabo al barco, metemos los equipos dentro (nunca buceo solo), y yo mismo con el que venga, y nos separamos del barco, si vamos dos nos equipamos en el dinghy o no depende como lo veamos, si vamos hasta cuatro, uno baja se le pasan los equipos y va inflando los jackets y dejando los equipos a ambas bandas del dinghy sujetos con unos pulpos con gancho que le tengo, bajamos los restantes y nos dejamos llevar, saltamos al agua y nos equipamos, si hay corriente, ola o viento, dejo dos cabos flotantes a ambas bandas del barco para agarrarnos y tirar a proa para descender por la cadena del ancla, el barco mio es un 31 con un fondeo mixto, de 30 metros de cadena y 60 metros de cabo...
            Para volver al barco se hace al reves, uno en el dinghy y subimos los equipos a el, tres subimos por la escalera de popa y traemos del cabo el dinghy, amarrado ya a popa, el que esta dentro nos va pasando los equipos que desde el dinghy es más comodo, y se estiban a bordo, y ya nos quitamos los trajes o no...
            Lo de llegar al punto de inmersión, como te dicen por ahi arriba, realmente vas navegando y si quieres ir lejos tienes que acercar el barco y dejarlo en alguna marina cerca de donde esta la inmersion...luego a veces se fondea y se hace inmersion y noche en una cala cerca o marina cercana, volviendo al día siguiente a la tuya etc...depende de lo que pende...
              Muchas gracias por las respuestas, lo del velero es por navegar y de paso bucear, he mirado otros tipos de barcos, pero para el uso que le quiero dar tendría que ser un tractor, y se me va de presupuesto tanto en compra como en mantenimiento.
              Así que pondré plataforma para cuando hago singuel, y la idea de izar con la botabara me gusta por que es más de 40 kg de equipo y es fácil joder el barco con golpes de las botellas.
              Lo dicho gracias y rondas para todos
                Buceo desde velero
                Yo salgo con el velero y tardas mas en llegar pero luego vuelves con las decobirras en mano. Yo dejo los equipos amarrado a los guardamancebos y cuando llego a sitio inflo jaket y los tiro al agua con un cordino. Nos tiramos al agua nos calzamos el jaket que ya lleva plomos botella y todo y a bucear. Y cuando salimos los dejamos amarrados al cordino. Subimos y los izamos por la popa abierta. Si pillas un velero y tiene la popa abierta es bastante mas facil.
                  Popa abierta es lo que buscaba inicialmente, pero la mayoría que vi eran regateros y me tocaría crear todo el interior, ahora lo tengo peor que me enamoré de un 7 metros con bañera central je je.
                  Me tocará meter una neumática que sitio tiene je je
                    La verdad es que un velero no es una buena idea para bucear. Nosotros nos fuimos con un 45 pies a Columbretes. La experiencia es una pasada, pero decidimos que la próxima vez o íbamos en velero o buceábamos. Ya no es solo bajar o subir el equipo que al final es muy fácil acabar rompiendo algo subiéndolo con un cabo. Íbamos 6 tripulantes de los cuales buceábamos 4.¿Has probado a estibar 8 botellas en un velero?
                      Yo también pienso que no es la mejor idea para bucear para nada. Más que nada porque por la poca experiencia que tengo creo que si te gusta ir solo se te va a volcar el velero. Y después vaya faena... Creo que deberías valorar otras opciones, o simplemente separar tus dos aficiones y realizarlas por separado.
                        Yo me acabo de comprar un Moody 35 y hace uno o dos años que no buceo porque por un catarro fuerte y una mansalva mal hecha en una avion perfore un tímpano. Soy instructor de PADI aunque sólo ejercí un año de profesor en Mexico y Tailandia pero estoy deseando usar mi barco para buceo en GALICIA el próximo verano. La estiba desde luego es compleja , estoy pensando en Cómo transportar unas botellas si demasiado peligro, yo creo que tiene que haber sistemas de enganche para botellas que sean lo suficientemente seguros para disponer en la borda . Además tengo una auxisliar con un motor de 7cv supongo que puede ayudar así como un pescante que tengo a popa. Aún no se cómo pero acabaré pertrechando el velero , lo que me parece más complicado es encontrar que junto a un compañero de buceo encuentre quien se quede en el velero a lanzar espera porque la idea de dejar el barco sencillamente fondeado limita mucho los spots de buceo a lugares de poca profundidad y atractivo , a ver si encuentro fotos de veleros equipados !! Si alguno tiene algo que lo ponga please !
                        https://www.youtube.com/user/parandoseamiraratras
                          Originalmente publicado por Kobrilla Ver Mensaje
                          ...hace uno o dos años que no buceo porque por un catarro fuerte y una mansalva mal hecha en una avion perfore un tímpano. Soy instructor de PADI...
                          Ya que eres instructor, explíca lo de mansalva, por favor.
                            Originalmente publicado por buzo Ver Mensaje
                            Dícese de corrector del móvil hacienda uso de slang habitual "a mansalva" o cascoporro
                            ...me fui a Brasil, con un catarro fuerte, el avion estaba vacio y el aire acondicionado era brutal de hecho nos quejamos todos en el avion pero no habia manera. Conclusion, que cuando iniciamos el descenso tuve mucho dolor y forcé demasiado hacienda "VASALVA" hasta que dejé de sentir dolor.. error en ese momento habia perforado el timpano. Fijate que no me di cuenta, me fui a Rio sin problemas y hasta 5 dias despues ya en Buzios que decidí bucear no me di cuenta, empezó la inmersion desde tierra con lo que el descenso fue muy progresivo, encima la idea era bucear escasamente a 12 m pero en seguida note un ruido en mi oido derecho, algo como un "goteo" toc.toc.toc. no tardé mucho en darme cuenta que "perdia presion" hice dos o tres pruebas y suspendí el buceo, al llegar a españa me hice una timpanoplastia y no he vuelto a probar pero han pasado un par de años, espero poder volver a bucear pronto e insist quiero hacerlo desde mi velero!! a ver si consigo ideas para adaptarlo
                              Ponle una polea a la botavara, y la utilizas a modo de grúa para sacar y meter el equipo montado, desde el mismo barco puedes hizarla.
