FEDAS o PADI??
  • FEDAS o PADI??
    Hola gente! Alguien me podria explicar que diferencia hay entre FEDAS y PADI?
    yo tengo el open water diver de PADI, podria hacerme el avanzado con FEDAS? Se puede bucear en cualquier lugar del mundo con las dos titulaciones? Muchas gracias de antemano.
    Bebamos!!!
    Que le voy a hacer si yo...
    Re: FEDAS o PADI??
    Con los 2 titulos podrás bucear por del mundo, pero PADI es más conocido.
    En cuanto a los cursos, son similares. Elige el curso que tenga mejor instructor, esa es la diferencia.
      Re: FEDAS o PADI??
      Muchas gracias Buzo, sois los mejores.
        Re: FEDAS o PADI??
        yo tengo los dos cursos, el de avanzado de padi y el B2E de fedas y si que hay algunas diferencias
        1º en el curso de fedas te enseñan la teoria de la descompresion, como planificar inmersiones con descompresion en canvio en padi siguen con tablas sin deco y no explican para nada que existe buceo con descompresion
        2º en el curso fedas te enseñan a planificar una inmersion, en el de padi tambien, pero la diferencia es que en el de fedas te enseñan a realizar un calculo del consumo que tendras para asi poder eleguir que botella deberas usar
        3º en el curso de padi, te dan una introduccion de cinco especialidades, digo lo de introduccion porque no acaban de desarrollar plenamente, en el de fedas no existe eso.
        4º en el curso de fedas te dan una introduccion al salvamento y rescate, enseñandote maniobras basicas de como sacar un buceador del fondo, subirlo a una embarcacion o como usar un plan de emergencias, en el de padi esto no se desarrolla hasta el rescue diver (un buen curso)
        5º para poder tener el curso de B2E es necesario tener la especialidad en SVB y RCP con lo cual le da un valor añadido a este curso
        estas son tecnicamente las diferencias entre un y otro curso, con los dos cursos y titulaciones podras bucear en cualquier lado del mundo ya que los fedas tambien son CMAS(confederacion mundial de actividades subacuaticas) y como ya te han dicho una cosa es la teoria de cada curso y la otra es el instructor que tengas, que realmente es lo mas importante ya que solo el te dará
        para los apasionados de la mar
        http://www.bahiacruiser.com
          Re: FEDAS o PADI??
          entonce veo que me recomiendas el de fedas, gracias lo tendre en cuenta, lo que pasa es que el instructor de padi en realidad tiene bastante experiencia y veo que da buenas clases, en la piscina me cerro la botella el muy... jajaja. Gracias , lo tendre en cuenta de todos modos. Saludos
            Re: FEDAS o PADI??
            Originalmente publicado por PirataGarrapata Ver Mensaje
            hay que tener en cuenta una cosa, creo que no es un ejercicio para hacerlo asi, en un curso inicial el alumno debe saber en todo momento lo que haras y dejaras de hacer, ya que el confia plenamente en su instructor, si a mi un instructor me cierra el aire porque si ese instructor no me ve mas el pelo.
              Re: FEDAS o PADI??
              Ya, el caso es que este tio es amigo de la familia de bastante tiempo y justo acababa de enseñarnos como comunicar que estabamos sin aire, vamos que no me sento mal en realidad, ademas estabamos en lo bajito de la piscina. Jejeje. Solo le dije "negro cabrón, si te meto una" pero en plan de coña por que si el armario ropero ese me deja caer la mano me aplasta jajaja.
              El me dijo "Mi helmano, ahora ya tu sabes lo que se siente cuando te quedas sin aire" el muy
                Re: FEDAS o PADI??
                lo de cerrar el aire es una practica casi obligatoria en los cursos de iniciacion, pero al alumno se le avisa que le cierras el aire y que estas en todo momento preparado para abrirlo, que no lo vas abrir hasta que el haga la señal
                hay que pensar una cosa que no todos reaccionamos igual y cuando te inicias en una actividad como esta un susto asi puede ser la gota para que el buzo siga o no ya que le puede provocar un estres grande.
                por cierto todos tenemos amigos asi de simpaticos
                  Re: FEDAS o PADI??
                  Que un profe te cierre la botella de aire cuando estas sumergido sin avisarte previamente....
                  O es un H de P o es un autentico boludo. He dicho!!!
                  gracy
                  "El lujo es vulgaridad, dijo, y me conquistò. De esa miel no comen las hormigas"
                    Re: FEDAS o PADI??
                    Si un poco H d P si que es. Pero yo no se lo tengo en cuenta!! Ademas este finde paga el la paella en Calpe ¡no vamos a dejar de ser amigos ahora!
                    Ya tendre tiempo para devolversela!! cuando aprenda un poco y sepa que hacerle, sin que corra peligro claro. Alguna propuesta??
                      Re: FEDAS o PADI??
                      Bueno bueno taberneros, ante todo mis credenciales Buzo profesional a media profundidad y buzo deportivo 3 Estrellas FEDAS.
                      Creo que bahía te ha orientado bastante bien, unas jarras para el cofrade Bahía ..Taberneroooooooooooooo..
                      Depende del sitio donde vayas a bucear, hoy en día con PADI, no tendrás problemas con FEDAS algún país menos, pero sin relevancia.
                      En cuanto a tu instructor, chapó, él sabe lo que hace sin duda, vale que hay mucho cafre por ahí, pero en este deporte, mundo o trabajo... por experiencia te digo que sirve de mucho tener un intructor que te de caña, tal vez el día que se te olvide abrir la botella y estés en el agua, te acordarás de ese H.P. que te lo hizo en la piscina, y lo hagas con tal naturalidad y serenidad que te pueda salvar realmente la vida.
                      Un respeto en este deporte, en el que la experiencia y la seguridad deben ir juntito la botella.
                      Un abrazo y buena inmersión.
                      Los peores temporales se pasan en los bares!!
                        Re: FEDAS o PADI??
                        PARA IMPEZAR PADIS ES UNA EMPRESA PRIVADA AMERICANA , QUE PUEDE EJERCER EN CUALQUIER PAIS QUE POR HABER UNA LAGUNA LEGAL COMO PASA AQUI EN ESPAÑA LE PERMITE HACER CURSOS SIN HABER NINGUN ESTAMENTO QUE LO REGULE O CONTROLE ASI SE HACEN ESAS BARVARIDADES , LA GENTE POR COMODIDAD O POR IGNORANCIA SE APUNTA A ESTA CALSE DE CURSOS ,E S CIERTO KE CUANDO TIENES LA TITULACION PUEDES BUCEAR EN CUALKIER PARTE.
                        POR AOTRA PARTE FEDAS ES LA TITULACION OFICIAL DE ESPAÑA Y ADEMAS ES INTERNACIONAL REGULADA POR NUESTRA FEDERACION ESPAÑOLA DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS DE AKI FEDAS , Y POR SUS AUTONOMICAS FAAS, FCAS, FVAS ETCCC.
                        POR TANTO COMO INSTRUCTOR Y COMO DIRECTOR DE CUN CLUB DE BUCEO REGUALDO PRO AL FEDERACION RECOMIENDO HACER NUESTROS TITULOS BAJO LA SUPERVISION DE FEDAS. APARTE DE CADA UNO ELIJA EL MEJOR SITIO KE LE DE MAS CONFIANZA. UN SALUDO BUCEADORES
                          Re: FEDAS o PADI??
                          Originalmente publicado por tunido Ver Mensaje
                          ¿De verdad crees que después de leer tu mensaje, alguién se va a decantar por la organización que intentas ensalzar?
                          P.D. No me malinterpretes, también soy instructor Fedas/Cmas, pero creo que esta no es la mejor manera de hacerse publicidad.
                            Re: FEDAS o PADI??
                            Por los rizos de la duquesa!!! pero qué es eso de entrar así de esa manera por la ventana y dando voces!!!
                            Desde luego....
                            Vamos a ver tunido!!!
                            Acércate que te cuente
                            En esta taberna, aunque pocas, tenemos unas normas, normas que hay que leer antes de empezar, normas que tú no te has leído. Anda! léelas, aplícalas, memoriza el punto cuarto y vuelve a empezar.
                            Si egggg que....
                            Coñ*!!!
                            No hay derecho!
                            Hacemos la Taberna mas grande, el pobre de Rapperrr intentando que funcione lo mejor posible, más de 12.000.000 de clicks y la gente sigue entrando por la cara, parece las puertas del metro de Barcelona, que un diez por ciento de los usuarios saltan por encima del torno de marras.
                            No pasan por recepción, no nos dicen quienes son, se cuelan y encima no nos invitan a una miserable copa.
                            No me importa que llevéis ropa sucia, que no sepáis navegar, que uséis zapatillas deportivas o vayáis descalzos, no sepáis lo que es una ducha y que no hayáis olido el agua dulce desde el día de vuestro bautismo, no me importa, de verdad, no me importa, ESO SÍ, que entréis sin pagaros una RONDA, no lo consiento, voy a tener que ponerme mas duro.
                            O sea que voy a seguir martirizando a los transgresores y es por ello que sigo con la Regañina
                            Amig@ tunido. Es costumbre en esta taberna, porque mas que un foro puro es un antro donde los cofrades, a parte de consejos náuticos, dudas marineras y otros menesteres de los amantes del mar, como te decía, en esta taberna apreciamos mucho a los novatos, sí de verdad, repito, apreciamos mucho a los novatos, pero nos gusta más que la presentación sea la misma que si entraras en un local, es decir:
                            .- Buenos días, tardes, noches o madrugadas
                            .- soy tunido, amante del mar.
                            .- navego, no navego, me mareo, no me mareo, etc. etc
                            y después si crees oportuno puedes realizar la oferta, consulta, pregunta, o lo que quieras, ahora bien no creas que este foro es un simple lugar informativo, esto es una TABERNA.
                            Así pues, te damos la oportunidad de poder presentarte a tu gusto, y eso sí, PAGATE unas rondas virtuales que son baratas y estamos sedientos con los días tan grises que tenemos
                            Bueno cofrades, creo que ahora, después de la explicación, puedo soltarle la retahíla, no creo que se me enfade
                            tunido:
                            TE vamos a pasar por la quilla.
                            Te vamos a colgar de los pulgares en lo alto del Mesana.
                            Te vamos a hacer baldear la cubierta durante todo un mes
                            Te vamos a ordenar limpiar las letrinas después del desayuno
                            Te vamos a ..... (mmmmm me lo estoy pensando)..
                            La barra está llena de gente con los vasos vacíos y tú disimulando, haciéndote el despistado leyendo este post con cara de asombro, vamos, como si la cosa no fuera contigo. Estamos todos esperando tu invitación, no te cortes.
                            Donde están esas copas?. Tengo el gaznate seco, la nevera llena de hielo, y el CARDHÚ??????
                            "El Portero"
                            P.D. Recuerda que esta web utiliza los anuncios Google como medio de financiación
                              Re: FEDAS o PADI??
                              a parte de que gritas, yo como buzo tambien soy instructor FEDAS/CMAS, si das los cursos igual que escribes, pues no creo que me fuera a tu club, pero decir que los cursos fedas son los oficiales, creo que te equivocas, la unica titulacion oficial que existe en españa, es la que te otorga el ministerio o la consejeria que tenga las atribuciones, o sea como antiguamente buceadores de 2ª, de 1ª, buceadores monitores y buceadores instructores, fuera de estas titulaciones TODO lo demas son certificaciones
