Duda sobre bombona usada.
  • Equipo Duda sobre bombona usada.
    Hola amigos submarinistas. Me han ofrecido dos bombonas o tanques de aire comprimido de aluminio marca catalina de 80 pies cubicos con solo 5 llenados. De aspecto se ven perfectas, de hecho las di por nuevas, el problema es que son del año 95. Despues de esos 5 usos en el primer año han estado guardadas.
    Todavia tienen aire dentro por lo que no ha entrado humedad.
    Mi pregunta es si sirven siendo tan viejas, y que habria que hacerles para asegurarse que esten en condiciones seguras. Les paso un par de fotos de la valvula para que me den una opinión más precisa. De paso me sacan la duda si es una tipo yoke o DIN. Desde ya muchas gracias por sus aportes.
    www.bluewatersociety.org
    Re: Duda sobre bombona usada.
    Compralas nueva hombre, valen 2 perras.
      Hola
      De aluminio, botellas para buceo, no he visto.
      El aluminio es para tratar con más esmero que el acero.
      Tanto tiempo sin uso se sobrentiende que no han pasado revisiones ni prueba hidráulica.
      Por aquí no te cargarían en clubs y centros de buceo que cumplan. Y utilizar compresores que no estén revisados de filtros y aceite, ya se sabe......
      Una aventura.
      Suerte con lo que decidas.
        El problema de fondo es la seguridad.
        El aire las ha protegido por dentro, pero tendrás que vaciarlas, llevarlas a un Club serio y que se encarguen de hacerle la prueba de inspección correspondiente.
        Incluso contactar con alguien local que te ayude a revisarlas. Hay cosas que los aficionaos no vemos y mucho menos en fotos, y un Master en un vistazo sabe (soldaduras, repintados, grifería....)
        Mi opinión es comprar nuevo, salvo que el vendedor sea un amigo que se deshaga del material por cambio a otro mejor.
        ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
          Respuesta: Duda sobre bombona usada.
          Buenas yo trabaje con ese tipo de equipo y muchas muchas horas de agua ,pasale la revision y si te la dan buena aprovechalas.
          un saludo.
            Al pasar las pruebas quedan legalizadas.
            De hecho las llenan de agua y las someten a presiones bastante superiores a las que tendrán que aguantar con aire.
            (Lo hacen así porqué, si revienta, con agua no explota como pasaría con aire y no hay riesgo de accidente en el taller de prueba)
            Si te graban el contraste con la fecha, es que está bien.
            ...¿y por qué no?...
              Comprueba que no sean americanas, en el grabado aparecerá el dot, (me parece que lo son), si son americanas en España es casi imposible que te las revisen y puedas utilizarlas.
              Las botellas de aluminio se utilizan mucho en buceo técnico, como etapas o con gas descompresivo, y también en países cálidos por eso no tienes problema.
              La mayoría de las griferias de buceo cambias de din a Yok sacando el núcleo con una llave allen. En una de las botellas no veo bien el interior, se ve como un tapón.
                Con cilindros viejos, lo más prudente es hacer una inspección visual en primera instancia. "Si tienen aire no ha entrado humedad" puede ser engañoso, ya que no sabes si ha entrado humedad con el aire comprimido de las cargas iniciales. La inspección te dirá si hay corrosión interna, sobre todo alrededor del cuello o en la rosca del regulador. Lo último es importante, ya que es donde puede ocurrir corrosión galvánica (aluminio en contacto con acero). Si pasas la inspección visual, entonces tienes que hacer una prueba de expansión hidráulica para ponerlas en fecha. Nadie te las cargará si no lo están. De allí en mas, disfruta!
                  Bueno despues de un tiempo he decidido comprar nueva. Pues la prueba hidrostatica salia 20 dolares por bombona, habia que cambiar valvula de acuerdo a una primera inspección visual y además estas ya tenian 23 añitos, así que lo que ahorraria seria poco y teniendo en cuenta que la seguridad de contar con bombona nueva en donde esta en juego la vida no tiene precio.
                  Sólo me estaria ahorrando unos 20-25 dolares. Nuevas me salen 165. Sólo tengo que coordinar que algun samaritano cuando venga de USA para estas latitudes me las traiga en su embarcación y listo, pues no se pueden transportar con nada de aire en avión.
                  Muchisimas gracias a todos, valoro mucho las opiniones cuando se trata de estas cuestiones y uno tiene poca experiencia. Las birras por mi cuenta!!
                    No te la traigas de eeuu, que te costara pasar la revision aquí.
                    De que material la quieres y que cantidad de aire?
                    En España es botella, je je
                      Je je no me di cuenta que no estas en España
                        Fuera del agua, las de aluminio pesan más que las de acero. Ahí dejo el comentario
                          Originalmente publicado por j.fernandez Ver Mensaje
                          En un par de meses las estoy trayendo (2), un amigo las traerá cuando pase de camino a Puerto Rico, con su velero. Así que de momento todo viene solucionandose. Y bueno siempre agradecer las opiniones vertidas aquí que han guiado en la correcta decisión.
                            Yo las compraría nuevas. Piensa que tu vida va a depender de ellas... Además, imagino que la diferencia de precio no es tanto
