Botellas para llevar en un velero
  • Botellas para llevar en un velero
    Hola
    Llevo bastantes años buceando y el año pasado me he comprado un velero.
    Me gustaría adquirir un par de botellas para bucear alguna vez. No voy a comprar un compresor porque creo que haría falta un barco más grande. Mi idea es llevar las botellas con aire y rellenarlas en tierra cuando las use.
    Nunca he teñido botellas, siempre he alquilado. Me podríais aconsejar tipo de botellas, acero o aluminio, 10 litros ,15 litros. Como debería estibarlas? Podrían ir en un tambucho en la bañera? No es peligroso llevarlas con presión por mucho tiempo?
    Respuesta: Botellas para llevar en un velero
    Hola Patapalos y demás cofrades , rondas para todos.
    Veras yo llevaba dos botellas debajo de la litera , bien sujetas con una cincha para que no recibieran golpes , las llevaba cargadas porque me podian servir en un momento determinado para desenrocar un ancla o liberar una elice . A parte de poderlas utilizar como deporte ,en una ocasión vi que en la carta señalaba un pecio , no estaba muy profundo y fue una de las mejores inmersiones que he realizado .
    En un principio ,las dos botellas eran de 12 litros pero como yo consumía mas aire que mi acompañante , cambié una de las botellas por una de quince litros y así terminábamos igual .
    Las botellas han de pasar cada año una inspección sin la cual no te las cargaran y con la inspección pasada , tranquilo que no explotan pueden aguantar mucho mas que las 200 atmósferas con que te las suministran .
    La primera botella que compre , era de dos litros para poder resolver algun lio y me encontre que cuando la cargaban me cobraban lo mismo que por una grande por lo que deje de utilizarla .
    Creo que es una buena idea llevar unas botellas en el barco , tanto por placer como para solucionar problemas que surgen ( cosas que se caen al agua , desenroques etc )
      Re: Botellas para llevar en un velero
      Gracias Mr Proper. Es complicada o cara esta revisión anual?
        Yo buceo y tenía en su día botella propia (tuve una 15 litros y una 12 litros).
        Si no la usas bastante, no compensa....no recuerdo el precio de la revisión anual, pero al mismo hay que sumar el "retimbrado" cuando caduca la botella, que viene grabado en la misma.
        Seguramente para llevar en barco, sea bastante útil....pero si es para una travesía concreta, o para fines de semana, fijo que sale más rentable alquilarla en cualquier centro de buceo, que el coste de comprarla (pon 100€ o más de segunda mano) y mantenerla.
          Yo buceaba , y por 70€ he comprado este año una de 5 litros.....la revisaré cuando haya que retimbrarla....cada 3 años creo.
          El equipo lo revise entero, 100€
          Creo que da un plus de seguridad
            La botella imprescindible para llevar es la del licor café
              El tema de las revisiones depende mucho de la empresa donde se realice, yo las mando a chascarrillos de monte y la visual sale por 18 creo recordar y algo menos de 30 el retimbrado (cada 3 años), muchas empresas se encargan ellas del transporte.
              En Calpe tenéis un centro de buceo que realiza las revisiones, en Cartagena en la zona del puerto de contenedores tienen otra empresa que también lo hacen. Y casi todas las tiendas de buceo tienen el servicio pero como no lo hacen ellos mismo encarece el precio.
              La botella es rentable si se utiliza mucho mucho, el compresor a nivel particular no suele salir rentable, pero depende del caso.
              La capacidad de la botella depende de ti, consumo, tipos de buceo y estado físico.
              Pero a no ser que gastes muy poco te recomiendo12l y la precaución en el transporte, que no se lleve golpes la griferia.
              Yo por mi tipo de buceo particular y recreativo llevo un 18l, ( una burrada)
                Respuesta: Re: Botellas para llevar en un velero
                Una equipo a bordo siempre puede ser utilen caso de enredo,pero con las revisiones al dia sino no es mas que un trasto
                  Para llevar en cualquier barco (velero o motora) te sugiero solo un 10 lts. para emergencias de enroque del ancla, algún incidente.
                  Después, alquila.
                  10-12-15-18... yo consumo 13-14 lts. por minuto en condiciones normales.
                  Has calculado la media de tu consumo ?
                  Es para salir fines de semana? Inmersiones programadas?
                  Normales, profundas?
                  Si no bajas más de -20, -25 con u 15 lts, casi que puedes llegar a 100 minutos.
                  Más profundidad? que experiencia tienes?
                  Si llevas más de 100-150 inmersiones, ya deberás conocerte.Así que alquila en función de eso.
                  Si no...alquila un bibotella de 18!!!!
                    Originalmente publicado por j.fernandez Ver Mensaje
                    cuenta, cuenta !!!
                      Yo tuve una de 18 y era un mamotreto. Cuenta que se bucea en pareja siempre por lo que tendrías que llevar dos. Al final me eché una de siete litros que era un juguete pero me servía para desenrocar el ancla o quitar enredos en la hélice y con ella podía ir hasta sin chaleco. También puedes llevar una de 18 e ir traspasando a la de 7 varias veces
                      Como dijo Fat Fredie cuando le preguntaron si tenia problemas con el alcohol: No señor, ninguno, puedo beberme 21 cervezas sin eructar.
