compresor aire
  • compresor aire
    hola a todos y unas rondas
    pregunto que diferencia hay en un compresor convencional y un compresor para llenar botellas de buceo.se puede instalar algo para aprobechar un compresor normal o te tienes que comprar uno especificamente
    Re: compresor aire
    Independientemente de que tengas la presión de carga necesaria, la diferencia fundamental está en los filtros. Para buceo necesitas una calidad de aire que no es la necesaria para pintar, hinchar ruedas de camiones o accionar herramientas hidráulicas.
    No hagas experimentos chapuceros. Te juegas la vida (y posiblemente la de los que tengan que rescatarte).
      Re: compresor aire
      Basicamente la presion de trabajo. Un compresor "nomal" comprime en una o como mucho dos etapas por lo que la presión de trabajo se ve limitada a unos 15-20bares. Un compresor especifico de buceo comprime hasta en 4 etapas, refrigerando el aire entre ellas por lo que el rendimiento aumenta muchisimo pudiendo alcanzar la presion de descarga en la ultima etapa los 300 bar en determinados modelos. Otra cosa es el tema de filtros, tolerancias,calidades de aceite....un compresor convencional (pistones) tienen arrastres de aceite, que en acabarian en la botella si no se filtrase adecuadamente el aire. El de buceo tb los tiene (a excepción de los de membrana o algun modelo curioso-Rix-) pero el filtrado y aceite usado no es el mismo.
      El aceite del cárter de un compresor de buceo no es igual al de un compresor normal, son aceites de calidad alimentaria. En teoría-recalco lo de teoría-te podrias tomar1cucharadita sin muchos problemas. Los aceites de los convencionales son hidrocarburos, por lo que ante un arrastre y acabando en la botella podrias sufrir un problema grave al bucear...y un sinfin de pequeños detalles que hacen inviable el uso de uno convencional para buceo (incluso usandolo como alimentación de un narguile) sin poner en riesgo tu seguridad.
      saludos y
      Editado por última vez por Jose S; 15/04/2008, 13:32:30.
      Avante claro!
        Re: compresor aire
        GRACIAS Y ESTA CLARO QUE CADA COSA SIRVE PARA LO SUYO Y LOS EXPERIMENTOS CO GASEOSA
          Re: compresor aire
          Existen varios tipos de compresores para buceo o digamos mas bien adaptados para buceo.(la verdadera invencion de los compresores es para gases y usos industriales y luego fueron adaptados para respirar).
          Compresores de alta presion hasta 5.000 psi , que basicamente se usan para llenar botellas scuba de las usadas en buceo deportivo, los cuales deven usar filtros especiales y aceites sinteticos grado alimenticio,los peligros de contaminacion del aire en compresores de alta presion es mucho mayor por las presiones parciales.
          Compresores de baja presion muy usados en buceo comercial o industrial para buceo con umbilicales o mangueras mucho mas seguros con menos riesgos de contaminacion y explosiones,igualmente deven usar aceites y filtros.
          Ahora con relacion a la pregunta anterior cualquier compresor que tenga una produccion minima de 5 cfm de volumen y minimo 50 lbs de presion se puede usar para respirar, siempre y cuando se use desde nuevo solo para este fin y se le ponga solo aceite sintetico grado alimenticio y un filtro, si se consigue un compresor de los que no usan aceite todavia mejor.siempre alejados del escape de motores de combustion o opuestos teniendo en cuenta el viento.
          filibustero
            Re: compresor aire
            Hola! ten cuidado pq no es lo mismo un compresor de aire para casa, que un compresor de aire que necesitas para buceo. La diferencia son los filtros, como ya sabrás para bucear necesitas una calidad de aire superior a la que necesitas en el compresor de aire para el hogar o trabajo. Te recomiendo que veas alguna guía en internet antes de comprar un compresor de aire. Te puedes llevar la sorpresa que el que compres no te valga para la actividad que necesitas realizar.
              Re: compresor aire
              Once años después de que preguntara por el compresor, supongo que el cofrade que inició el hilo ya lo tenía claro.
