Equipo de buceo mini, ¿Cuál?
  • Equipo Equipo de buceo mini, ¿Cuál?
    Quisiera conocer vuestra opinión sobre este tipo de equipos.
    Me serviría para desenredar un cabo de la hélice, revisar el ancla, mirar si algo ha tocado timón, orza, obra viva.
    Son inmersiones cortas a una profundidad no mayor de 5 metros.
    He viso anunciados Scorkl y SolUptanisu Cilindro de Oxígeno de Buceo.
    Gracias por las aportaciones.
    Chipirones y tinto de verano.
    Albaid en youtube
    Re: Equipo de buceo mini, ¿Cuál?
    … yo tuve esa idea durante un tiempo, pero cuando fui a la tienda me convencieron que esas botellas no sirven para nada. Compré una botella de 15l 200 bar, arnés y regulador todo en un pack más barato que la mini botella y su bomba. Sin neopreno casi no hace falta llevar cinturón de lastre.
    Esas mini botellas, duran muuuuy poco. Están pensadas para que un buceador pueda hacer una subida de emergencia ante un fallo en su equipo. Llenar la mini botella con la bomba es “un dolor”… lo sé porque las usé para cargar carabinas pcp.
    Pese a que llevo buceando en apnea toda mi vida, no hago barbaridades con la botella. No me he metido a más de 5 metros.
    Como inconveniente es el peso (las hay de fibra de vidrio), el espacio que ocupa todo y tener que llevarla a cargarla.
    Saludos y buena mar.
      Para mi (eslo que yo llevo a bordo):
      Botella de 5 l a 200 bares
      Back-pack
      Regulador con manometro y octopus
      Lastre
      Neopreno de 3mm
      Guantes escarpines cuchillo y equipo ligero
      Tambien titulacion de buceo y experienciaen el con centenares de inmersiones
      Lo unico que no me gusta es bucear solo aunque sea para una emergencia. Es peligroso. Por este motivo solo lo hago cuando no hay otra posibilidad.
      Se agradecido con quien te dedica su tiempo...te esta dando algo que nunca recuperará.
      MMSI 224374540
        Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
        Coincido con la opinión de los participantes anteriores. Por otra parte, supongo que lo de cilindro de oxígeno debe ser un error, y que se tratará de un recipiente a presión destinado a aire comprimido (que es lo normal). Si realmente va cargado con O2 puro, debes tener en cuenta la toxicidad del oxígeno puro en ainmersión con presiones parciales superiores a 1'6 ATA.
        No te compliques la vida y ve a lo ya probado y contrastado.
          Gracias por vuestras aportaciones.
          Al final me he decidido por este equipo.
          Para la finalidad que busco, (revisar hélice, obra viva, problemas ancla en fondeo) cumple sobradamente.
          ¿Hay alguna diferencia esencial que la botella sea de acero o de aluminio?. Es la única duda que me queda.
          Albaid en youtube
            El peso
            Como dijo Fat Fredie cuando le preguntaron si tenia problemas con el alcohol: No señor, ninguno, puedo beberme 21 cervezas sin eructar.
              Y la flotabilidad. Las de aluminio suelen tener flotabilidad positiva cuando están vacias (o casi vacías).
                Hola, el equipo está muy bien, yo añadiría un poco de lastre por si te sumerges con un neopreno (aunque sea fino...), y titulación de buceo (si no la tienes) ya que si te pasa algo, por pequeño o grave que sea, el seguro del título te cubre.
                Si tienes título y poca experiencia, añade un casco (te puede valer uno de plástico rígido de los de obras), los barcos son más duros que tu cabeza...
                Unas birras¡¡¡
                www.vilasailing.com
                Socio de AMPPER
                Socio de ANAVRE
                  Originalmente publicado por Nigiri Ver Mensaje
                  Unas birras¡¡¡
                  Titulación y seguro (o licencia federativa) son cosas diferentes, de la misma manera que tener carnet de conducir no implica tener seguro.
                    Gracias por la opinión y por la sugerencia del casco.
                    Efectivamente, muy útil si pillas algo (orza, timón, hélice) con el mar movidito...
                    Tengo uno viejo de bicicleta que le llevaré al barco.
                    Buena proa
                    Albaid en youtube
                      Buena proa
                      El casco de bici no sirve¡¡¡ al ser de corcho no lo podrás sumergir.
                      Unas birras¡¡
                      www.vilasailing.com
                      Socio de AMPPER
                      Socio de ANAVRE
                        ¿has pensado en equiparte con un propulsor submarino? Estos pequeños dispositivos pueden ayudarle a realizar sus comprobaciones.
                        : pirate:
                          Originalmente publicado por scubalibre Ver Mensaje
                          : pirate:
                          ¿Para darle vueltas a un barco?
                            Si tienes un trasatlántico puede ser util. Y de paso haces un poco de spam.
                            El vive en la piña debajo del mar
                            Editado por última vez por Rascayus; 01/10/2019, 20:22:12.
                              Originalmente publicado por Rascayus Ver Mensaje
                              Buenas noches Rascayus.
                              No quise hacer daño.
                              se indica en mi presentación que soy francés y no necesariamente entiendo todo en español.
                              Me pareció relevante proponer scooters subacuáticos para llevar a cabo inspecciones del casco en inmersiones de menos de 5 metros de profundidad.
                              Lo siento si me pasé de la raya.
