Gafas que se entelan
  • Gafas que se entelan
    Mi hermana que trabaja en el Hospital Taulí de Sabadell, me pregunta si hay algún remedio para que las gafas que utilizan en su trabajo no se entelen.
    Al llevar mascarilla, este problema se les acentúa.
    Conocéis algo efectivo??
    Gracias.
    Re: Gafas que se entelan
    Se entelan por falta de ventilación.
    Un cutre-sistema que funcionaba con las viseras de los cascos de moto era frotar una patata recién cortada y dejar secar. Servía para el agua de lluvia por un lado y para la condensación por el otro. Probar es barato.
    Sé que existen productos que protegen las lentes de este efecto, pero no sé si los venden en las ópticas?, las tiendas de deportes?
    suerte y ánimo a tu hermana!!
      Venden unos pulverizadores para evitar el vaho en las gafas de buceo. No los he probado así que no sé que tal van.
      Las he visto en esos grandes almacenes de deporte que todos conocemos y en tiendas de efectos navales.
        Respuesta: Gafas que se entelan
        Como ya he contado en otras ocasiones, los coches de rallies en los 80 llevaban un pulverizador con agua y javón tipo fairy, pulverizaban el cristal por dentro y lo dejaban sin tocas, en poco tiempo se veía perfectamente bien y ya no se empañaba el cristal, por lo menos un día.
        Para las viseras de los cascos de moto hay un producto que se llama Rain X, pero no lo he probado.
          Lo del jabón funciona, pero hay que poner mucha agua y poco jabón para que no se emborrone.
          En el buceo lo normal siempre ha sido escupir en la máscara, pero tal como está el patio...
          LSV - BARCO KAU-BÉ.
          MMSI: 261000743
          VER Mi canal en YOUTUBE
          VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
            Como bien dices.
            Problema generado por el uso de la mascarilla.
            Ambiente cargado y sin corriente. Más facilidad en la condensación.
            Al respirar, en lugar de expulsar el aire hacia delante sale por la parte alta de la mascarilla y condensa en el cristal.
            Solución, cambio de sistema en la mascarilla. Usar otro modelo o tipo.
            Ceñirla más por arriba.
            Facilitar salida hacia delante o por la parte baja.
            Procurar utilizarla con la boca cerrada, respirando por la nariz.
            Para que no empañe las gafas, es lo mejor.
            Hay que tener en cuenta que el nerviosismo, tensión, estrés, la sofocación, sudoración, la alteración del ritmo cardíaco generan más exhalación.
            Suerte.
              Por pura lógica mecánica y médica:
              1- El aire que entra ha de ser filtrado por la máscara.
              2- El aire que sale ha de ser filtrado por la máscara.
              Luego no debería empañar las gafas ya que ha de entrar y salir A TRAVES DE LA TELA DE FILTRO, NO POR ARRIBA O ABAJO.
              Si sale o entra por otro sitio que no sea a través... no sirve para evitar los virus.
              Y si sale a través de la tela o filtro no debería salir vapor, que debería quedar filtrado dentro de la máscara.
              Por eso las mascarillas baratas-no herméticas en su perímetro y que se venden como rosquillas son... una estafa, un quitamiedos muy poco útil, que sirve, como mucho para que no escupas al estornudar o hablar, pero no más.
              LSV - BARCO KAU-BÉ.
              MMSI: 261000743
                Los sistemas de escafandrismo, desde saliva a espráis comerciales, no se si funcionarán, por estar pensados para que durante su uso, se inunden periodicamente de agua de mar.
                Pero lo de la saliva se puede probar:
                Hecha un poco de saliva por el interior (no se trata de ir contagiando si eres portador/a) y frótala con el dedo.
                En las máscaras submarinas funciona aunque (sobre todo si) las aclares despues con agua de mar...
                ...¿y por qué no?...
                  crema de dientes untar y lavar funciona
                    Editado por última vez por Fuerza 7; 25/03/2020, 17:41:29. Razón: duplicado
                      Los remedios son los que os han dicho:
                      1.Escupir las gafas. Mucho mejor si luego no se enjuagan con agua
                      2. Patata cortada y restregada por la parte de dentro.
                      3. Spray con agua y unas gotitas de lavavajillas. Solo unas gotitas.
                      3. Cressi tiene una especie de Spray desengrasante.
                        Lo mejor cuando las compras nuevas:
                        1º.- cojes pasta de dientes y las embadurnas por dentro de pasta de dientes completamente.
                        2º.- las dejas esa noche completa con la pasta puesta y las limpias al dia siguiente completamente con agua y los dedos no usar cepillos de cerdas para limpirla ni papeles solo los dedos y agua.
                        Para las inmersiones con escupirlas un poco y darles un enjuagon rapido te las pones y no se te empañan mas...
                        las mias con 4 años de inmersiones no se empañan jamas.
                        Otra cosa, hay que aprender a exhalar solo con la boca hay algunos que no pueden evitar que se les escape un poco de aire expirado por la nariz y se les suelen empañar mas hagan lo que hagan, tengo un compañero de buceo que le pasa y bucea cojonudamente pero eso no consigue evitarlo lo que le obliga a estar limpiandola cada dos por tres bajo el agua que es un coñazo.
                          "Crecí en el mar y la pobreza me fue fastuosa, luego perdí la mar y entonces todos los lujos me parecieron grises, la miseria intolerable.”
                            Carai !!!, estais puestos en el tema , pues casi todos teneis remedios pero en un hospital , yo creo que lo mejor para que no se empañen las gafas es aplicar un poco de jabos liquido de las manos en las gafas por dentro y frotar con el dedo luego las enjuagas en el grifo un poco y listo , otro remedio seria el spray que venden para las mascaras de buceo.
                            Espero haber ayudado un saludo.
                              Hola a tod@s,
                              Para aquellos que sean especialmente sensibles, una opción a considerar es agua con un poco de champú para bebés disuelto.
                              Los típicos que "no irritan los ojos" funcionan bien, y evitan en algunos casos irritaciones por una mala dosificación con jabones normales o lavavajillas.
                              saludos,
